briftraer новый
Зарегистрирован: 25.12.2010 Сообщения: 2 Откуда: одинцовский район, пос. Покровское
Добавлено: 25.12.2010 23:31 Заголовок сообщения: Постоянно уровень 60-70% и качество сигнала 18-25% |
Здравствйте, Уважаемые форумчане! я решил самостоятелно установить антену и настроит континент тв. Закупил сурал 0.9, конвертор general satalite gs-s, кабель 30 метров, и ресивер dr.hd f16. Собрал антену, установил конвертор, подключил обжатый провод к ресиверу и конвертору - вошел в меню настройки сптников и сразу получил уровен сигнала 60-70% и качество от 18 до 25% - это я ещё тарелку из дома не выносил! ну в итоге вынес тарелку на улицу - пытался найти спутник, но ни уровень - ни качество сигнала не менялись. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с такого рода проблеммой? |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 26.12.2010 00:27 Заголовок сообщения: |
briftraer писал(а): | кто-нибудь сталкивался с такого рода проблеммой? |
Я думаю, что с такой проблемой сталкивались 99% кто впервые САМ настраивал антенну
Вердикт один - почитать форум, "переварить" информацию и настраивать...
или вызвать настройщиков
kruvas свой
Зарегистрирован: 11.11.2007 Сообщения: 54 Откуда: чувашия 56N06` 47N30`
Добавлено: 26.12.2010 02:51 Заголовок сообщения: |
это не комнатная антенна - спутниковая тарелка очень остронаправленная - чтобы поймать сигнал нужна очень точная настройка (+- сантиметр поворота - и сигнал пропадет)
на глаз даже очень мощные сигналы со спутника лоймать трудно из за быстрого ослабления сигнала.
поэтому читай как настраивать тарелки (где и как правильно искать сигнал спутника)
http://nstr.alyno.ru/ (дочитай до конца и по форуму немного поищи - чтобы понять последние "веяния" и удобства в настройке - например эта http://www.al-soft.com/saa/satinfo-ru.shtml)
а по поводу того что приемник показывает что-то без сигнала со спутника - это он ловит собственные шумы.. что-то вроде шума в телевизоре не настроенном на канал (хотя многие наверное забыли что это - у всех шумы "давятся"..) |
Iron_lag Гость
Добавлено: 26.12.2010 11:22 Заголовок сообщения: |
Да и F16 не самый удобный ресивер для настроики,а тем более для новичка... |
briftraer новый
Добавлено: 26.12.2010 12:23 Заголовок сообщения: |
kruvas, спасибо вам за совет, я уж думал что конвертор не в порядке...
iron_lag, если не сложно-поясните что вы имели ввиду под:"не самый удобный дя настройки ресивер" |
vitall свой
Зарегистрирован: 13.10.2010 Сообщения: 101 Откуда: Приморский край
Добавлено: 26.12.2010 13:41 Заголовок сообщения: |
briftraer
На каждом ресивере своя чувтвительность к согналу и для настройки лучше подбирать с высокой чувствительностью .
Приведу пример: у меня два ресивера Topfield и китайский без названия, на Topfield картинка начинает сыпаться при 20% качества сигнала, на китайском при 45% те если китайский будет показывать 10%, то Topfield будет выводить 0%. Китайским ресивером мне гораздо легче и быстрей зацепить сигнал и поэтому я его использую только для настройки. Такой же принцип происходит и с остальными моделями приемников. _________________ 180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD |
