Прием Российских каналов в Гоа, Индия.
PhotoGraff
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 13:43    Заголовок сообщения: Прием Российских каналов в Гоа, Индия. Ответить с цитатой
Подскажите, как поймать ОРТ или что-нить из Русского ТВ в ГОА?
Больших тарелок в Гоа не купить, макс овал 70см... От Yamal 202 сигнал меньше 30%, Yamal 201 вообще не зацепить, ABS куда-то исчезает, на секунду появляется 50% уровень сигнала и пропадает...
Может чё поближе висит?
Спасибо заранее улыбка помогите!
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у тебя можно сказать отличные условия для зарубежья. В некоторых местах на 4-5 метровые тарелки ловят, да и то на пределе.
Должно хватить тарелки 1.1-1.2 цельнометаллической за глаза. В крайнем случает тарелку можно и по почте заказать.
saii
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите спутники по зонам http://www.satbeams.com/footprints и каналы спутников http://www.satbeams.com/charts ..
В С-диапазоне на AsiaSat5 101E идет открыто (DVB-S / MPEG-2 / FTA)
4000 H 28125 3/4: ОРТ Азия и РТР – Планета.
Может эта информация вам поможет и что-то подходящее найдёте.
uia333
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 07:14    Заголовок сообщения: - Ответить с цитатой
Учтите период муссона (с июня по октябрь), когда идут проливные дожди стеной сутками, тогда, наверное, в Ku-диапазоне вообще приёма не будет. Таких дождей у нас в России не бывает, разве что раз на 5 минут, а в Индии - стабильный сильный дождь - нормальное явление.
Поэтому и тарелки там Си-диапазона большие, смотрят прямо в небо (параллельно земле) и имеют отверстие для стока воды.
Думаю, что нужно приобретать антенну большого размера для Си-диапазона. Понятно, что нигде она в Гоа не продаётся.
PhotoGraff
СообщениеДобавлено: 01.01.2011 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу! К сожалению, AsiaSat5 101E не захватывает Индию вообще..., только часть севера, ближе к Непалу... А с ABS ОРТ ушел.... надо подумать...
saii
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выходит, что зона Global луча AsiaSat5 101E ( С-диапазон) по карте, не соответствует действительности?
