Программа FSF и плугин FSF для ProgDVB
На страницу 1, 2, 3 ... 30, 31, 32  След.
СообщениеДобавлено: 02.03.2005 22:56    Заголовок сообщения: Программа FSF и плугин FSF для ProgDVB Ответить с цитатой
Mixe - привет ....
закончил подготовку материала про мотоподвесы ...
и настройку дуги ...
работал с прогой Titan'a DvbTN
в этой проге есть ПРОСТОЙ и очень УДОБНЫЙ режим ПОЗИЦИОНЕР
Вот скажи - на сколько трудно добавить в твою прогу FSF098
такой режим ???
это было бы ПРОСТО СУПЕР ...
программирование и управление мотором и поиск спутника
в ОДНОМ ФЛАКОНЕ ....
ПОДУМАЙ, А .... !!!!
Последний раз редактировалось: альяно (09.10.2006 07:43), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: 03.03.2005 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, я очень рад, действительно хорошее предложение.
Мне уже не раз писали по майлу из-за бугра с предложением добавить такую вот фичу.
Хорошо, попоробую прикрутить управление мотором,
только не обещаю, что быстро. Сейчас во всю отлаживаю
новый прибамбас - мультикаст вещание в локалке, но думаю параллельно можно осилить и фичу с мотором, все
зависит от того, насколько доступны source code для работы с мотоподвесами. Ох уж это время....всегда мало подмигивание
СообщениеДобавлено: 03.03.2005 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe писал(а):
.... думаю параллельно можно осилить и фичу с мотором, все
А если связаться с Titan'ом .... ????
Он вроде человек - безотказный
А у него этот режим сделан очень хорошо
работает как со SkyStar1 так и со SkyStar2
Ну ладно ... тебе виднее .... будем ждать ....
Я готов протестировать по полной программе ... !!!! подшучивание подшучивание подшучивание
Удачи ...
Leha
СообщениеДобавлено: 04.03.2005 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А про рабочий multicast в сети было-бы услашать тоже интересно.
Пробовал на одном своем компе с Prog`ом - ничего не получилось.
Если что получится и будет время написать, то интересно было-бы прочитать.
СообщениеДобавлено: 05.03.2005 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha, на данный момент уже реально мультикаст вещание всего транспондера в локалку - прога от SGS - SkyCast. Лежит в файлах на пирамиде. Сам не пробовал - нетс время, развиваю свою фичу.
Альяно, поковырялся тут насчет прикрутки к fsf управления
мотором. Вообщем дела не очень хороши. FSF написан
с помощью родного sdk, в нем нет прямого способа
послать любую diseqc команду (к примеру 0x0E316A...).
К настоящему времени есть реальный плуг/прога от
MIBI для нормальной работы ss2 с протоколом diseqc
(при условии, что установлены патченные дровни).
Так вот этот плуг можно прикрутить ,
если в программе есть поддержка MultidecApi, или
прога сделана на основе dvbcore (DVBTN).
Значит, чтобы реализовать поддержку управления мотоподвесом в fsf, нужно или менять всю структуру
программы (тоесть заново писать, применяя dvbcore
или multidecapi), или знать, как послать драйверу ss2
(skynet.sys) нужные данные (вообщем копать дрова и
делать типа своей mini-dvbcore). Ну ничего, что-нибудь
придумается смешно
СообщениеДобавлено: 05.03.2005 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль .... но ты подумай ... может чего и получится !!!!
Спасибо ...
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил добавить в форум АВТОРские рекомендации по
использованию плугина FSF с программой ProgDVB
Сам плугин берем здесь ... http://www.sat.projektas.lt/
_________________________________________________________
Mixe писал(а):
Использование FSF плагина:
Корректная работа плагина только совместно с ProgDVB ver 4.54.3 и выше.
Фаил FastSatFinder.dll должен находится в той же папке, что и ProgDVB.exe
Очень важно перед настройкой проверить параметры
в диалоговом окне "Настройки DiSEqC".
Добраться до него можно тремя способами:
1. Просто нажать Alt+D.
2. В плагине нажать на 3-ю слева сверху кнопку "DiSEqC"
3. В меню ProgDVB->Настройки->DiSEqC.
Если настраиваем один конвертор, то DiSEqC - none,
и название спутника не важно. Для с-band или
circular нужно щелкнуть на название спутника ->Cвойства
и в диалоге "Настройки LNB" выбрать тип.
При настройке с дайсеком ВАЖНО какие спутники
выбраны для каждого LNB.
После проверки настроек DiSEqC, есть два варианта поиска:
Вариант 1.
Просто щелкнуть на название канала нужного спутника,
конечно если каналы уже прописаны для этого спутника
(при этом нужно заранее выставить галку в ProgDVB->
Настройки->Опции->Обновлять канал в отсутствии сигнала
Все, идем крутим тарелку.
Вариант 2.
В плагине выбираем название спутника на который
настраиваемся (при этом лучше убрать галку в ProgDVB->
и жмемс Next. Далее Выбираем из списка транспондер
для данного спутника. Если нужного транспондера нет в списке,
то вводим вручную новые параметры транспондера, который
затем можно добавить в список нажав "+" ( "-" удалить из списка)
Старайтесь выбирать транспондер с чем большей символьной
скоростью, при этом время залочки сигнала сократится.
Жмемс Find, все, можно идти крутить тазик, пока не
появится сигнал.
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, сенкс, и за перевод тоже смешно Да, надобы
и русскую версию страницы сделать, а то не хорошо получается подмигивание
Ермак Тимофеевич
СообщениеДобавлено: 26.10.2005 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые, подскажите, пожалуйста по-сенсеевски, по поводу FastSatFinder. При нулевом значении сигнала (до восхождения на крышу) програмулька должна пищать/говорить, или только когда больше 0?
У меня все подключено, тарелка не настроена, поиск включаю, работает красненький бегунок, цифра 0 тоже красная… и тишина.
СообщениеДобавлено: 26.10.2005 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все в норме. Так и должно быть. Заговорит или запищит когда будет сигнал.
Ермак Тимофеевич
СообщениеДобавлено: 27.10.2005 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ.
Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 27.10.2005 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только пробуйте с ProgDVB 4.54.3 - 4.60.0 включительно.
С остальными версиями результат может быть плачевный,
и Вы не услышите от fsf ни звука
Voxx
СообщениеДобавлено: 28.10.2005 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to mixe
Не так давно в теме "уровень=качество?" я писал о проблемах в работе DVB плат Twinhan(Visionsat) с плагином из-за некорректного отображения ими уровня сигнала и Вы написали следующее:
"Прикручу еще индикатор качества, и кнопку выбора - значения говорить для уровня или для качества сигнала". Так вот мне и интересно, нашлось ли у Вас время на добавление этой весьма полезной фичи? Думаю для многих она была бы весьма кстати... улыбка
СообщениеДобавлено: 28.10.2005 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последнее время кручусь над новой версией FSF для SkyStar2. Скоро выложу.
Фичу о которой говорите в плагин пока не добавил,
но если так нужно на днях прикручу, это не так
и сложно подшучивание .
Но первым делом нужно разрешить проблему с более
новыми версиями ProgDVB, веду переговоры с prog'om.
Voxx
СообщениеДобавлено: 28.10.2005 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...очень нужно - на днях тарель настраивать надо, а СС2 сейчас нет... Заранее спасибо... улыбка
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Voxx забирай новую версию
Добавил справа кнопку-переключатель для выбора
Quality или Level режима.[/url]
Voxx
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe Большое спасибо. Поробовал сейчас - работает как часы ..... широкая улыбка
Voxx
СообщениеДобавлено: 07.11.2005 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшое дополнение....
Плагин работал у меня как часы, когда я его проверял на настроенной антенне. Тогда он говорил голосом и уровень и качество без проблем. Вчера же пытался настроиться другой антенной, с нуля. В общем запустил плагин, включил громкость поболее и полез на крышу... Крутил я тарель наверное минут 20 - без толку, несмотря на то, что прекрасно знаю, где висит спутник (EAM22). Настраивал на 11044v29800. Так ничего и не нашел... Потом пытался настроить на 42 градус, потом на 7 градус. Ничего. (В ProgDVB стояла птичка - обновлять сигнал, так что косяк не в этом). Сегодня решил сделать по-другому. Снова взял SS2, за 2 минуты программой FSF нашел спутник, закрепил тарель на нужный угол от юга, но угол над горизонтом выставлять не стал, просто добился того, чтобы при подъеме антенна в какой-то момент наводилась на спутник с очень хорошим сигналом - 87% по шкале SS2. После этого поменял SS2 на VisionSAT, включил ProgDVB, запустил плагин, установил вручную 11044v29800, установил "настраиваться по качеству" и полез на крышу... Во время подъема антенны FSF даже не пискнул предупреждение вопрос Хотя антенна абсолютно точно проходила точку, когда сигнал должен был регистрироваться... Переключил плагин на "уровень". Он сразу стал говорить 47, 50 и т.п (ну всем известный глюк Visionsat). При подъеме антенны сигнал вырос до 63. Ну в общем по "уровню" спутник нашелся. А вот почему по "качеству" я его так и не выловил - не понимаю. Может ProgDVB обновляет при отсутствии сигнала только уровень, а качество не обновляет?
Вообще, может кто еще пробовал настраиваться по "качеству" на Visionsat или Twinhan? Напишите, пожалуйста, как результат.... Может я чего не так делал?
СообщениеДобавлено: 07.11.2005 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Voxx, впринципе, птичка в обновлении каналов уже не
должна играть никакой роли, сам плагин определяет
когда нужно послать тюнеру параметры (кстати это
и есть обновление, плагин после потери сигнала повторно шлет тюнеру параметры).
Узнать работает ли 'автообновление' качества,
можно проведя следующие тесты:
Тест 1. На настроенной антенне, рукой, перекрывая конвертор.
Тест 2. Второй тест, на настроенной антенне перекрыть чем
либо конвертор и пойти включить комп с ss3, затем убрать
помеху и посмотреть будет ли показывать шкала "качество".
Второй тест - это так сказать проверка первичного лока.
Voxx
СообщениеДобавлено: 08.11.2005 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Mixe
Завтра (хотя по часам - уже сегодня улыбка ) попробую все это провернуть...
СообщениеДобавлено: 08.11.2005 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это радует. Voxx, как понял тебе нужно для этого лезть на крышу подмигивание , мож еще кто затестит, в смысле у кого
антенна недалеко от монитора. На пирамиде тоже
попросил затестить, пока глухо как в танке, ночь,
подождем... подшучивание
Voxx
СообщениеДобавлено: 08.11.2005 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что проверил работу плагина FSF при настройке по "качеству". Пробовал на том же EAM22. Уровень качества канала СТС при работе ProgDVB 98% (для Visionsat естественно). Так вот я взял кусок ДСП толщиной 15-18 мм и загородил конвертер. Честно говоря обалдел - CTC показывал хоть бы что (с качеством 30%). Ну тогда под ДСП подложил кусок алюминия и сигнал исчез. После этого пришла мысль использовать ДСП для плавного увеличения уровня сигнала... В общем загородил я конвертер и ДСП и алюминиевой пластиной, затем включил ProgDVB, запустил FSF плагин для поиска 11044V29800 по качеству. Само собой качество равнялось 0. Затем убрал перед конвертером алюминиевую пластину. В принципе в данный момент качество должно было возрасти с 0 до 30%. FSF не среагировал. Тогда убрал и ДСП - ноль эмоций даже при полностью открытом конвертере. Тогда на компьютере я в FSF вышел в меню выбора транспондера и тут же снова вернулся к сканированию - Вуаля! - качество 98%.
Получается, что связка ProgDVB+FSF не лочит момент увеличения "качества" сигнала, либо просто его не обновляет... Т.е. на данный момент так выловить спутник по "качеству" нельзя...
СообщениеДобавлено: 08.11.2005 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Voxx, полезная инфа, посмотрю почему так
происходит именно с "качеством". А да, кстати по
шкале в самом ProgDVB тоже 0? Если да, то prog
не обновляет "качество" и здесь я бессилен. Но
со временем обязательно напишу ехе версию
для сс3.
Voxx
СообщениеДобавлено: 08.11.2005 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для сс3.
По шкале в самом ProgDVB тоже 0...
СообщениеДобавлено: 08.11.2005 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу, так и знал подмигивание . Если даже и уломать prog
сделать обновление по качеству, то это все будет
работать только с новыми версиями ProgDVB.
А у него сейчас вся архитектура программы поменялась,
вообщем время покажет...
Страница 1 из 32
