не включается ресивер axess7800
ainas55
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 02:24    Заголовок сообщения: не включается ресивер axess7800 Ответить с цитатой
axess7800 при включении горит красным . иногда появляеются четыре восьмерки, в чем проблема? на блоке питания? или на плате ресивера? может требуется прошивка?
GUK
СообщениеДобавлено: 01.01.2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на блоке питания
Я бы плясал отсюда (Электролиты), а потом прошивка. Если наоборот, то при неработающем как надо БП, можно получить " трупак" (словцо из фильма "Яйца судьбы")
