Мультифид 13+9+4.8
sm84
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 15:49    Заголовок сообщения: Мультифид 13+9+4.8 Ответить с цитатой
Товарищи спецы посоветуйте… хочу себе летом сделать такой мультфид - 13e+9e+4.8e
Сейчас 0,9 стоит в фокусе 13e фид 4.8e
Собрать хочу из-за проблемы с конверторами (ну чтобы 9е впихнуть) на IDLB-SET03-MULTI-STP + их нее конверторы…
Но есть одно но в фокусе хочу оставить 13e а фиды сделать 9e+4.8e… за сириус не переживаю с него сигнал ломовой… вот как себя 9e поведет в принципе он ради платформы и пентхауза)))
Офсет - 0.85 (Emme Esse) - (13e+4.8e) & 0.6 (36e); Альяно 70Ku (13e); DreamBox 800 HD (кит.); 2xDreamBox 500S; TT S2-1600; DVBViewer Pro 4.8 (Lic.) + ACamd 0.6.2.0
DreamBox 800 HD Domica 8.0 + OSCam + B3 & +++; 2xDreamBox 500S Nabilo DS2 – OSCam + 3К
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не вижу не одного повода ставить 13е в фокус
делая мультифид - 13+9+5
в фокус надо ставить 9е
sm84
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, спасибо за ответ
А как себя поведут трансподеры на 13e относительно слабые? Вообще тоже склоняюсь что в центре 9e надо… но как говорится нужно экспериментировать…
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sm84
Все будет зависить от диаметра антенны, на которой будете собирать мультифид.
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.85 (Emme Esse)
мультифид IDLB-SET03-MULTI-STP
предназнчен для всех трех конвертеров инверто мульти
мультифидная планка крепится за "попу" - фокусного конвертера "инверто мульти"
ширина "попы" - у сингла - 40 мм ....
а у твина и квада - около 52 мм ...
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совмещенные конверторы всегда вызывают у меня опасение, совпадут ли они под выбранный мультифид и отсутствием каких либо регулировок. Наверняка, данный конвертор предназначен для Европы, для связки евроспутников, когда все конверторы стоят в одну линию.
На антенне Emme Esse 0.85, в моей местности, построить данный мультифид проблематично. Если только прием ради приема, выловить слабые транспондеры с Жарптицы не получиться.
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инверто MultiConnect - это НЕ "совмещенный конверетр" ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13777&start=0
для мультифида 9+13 на Емме Esse 85 см - подойдёт любой
конвертер - с раскрывом 40 мм ...
другое дело какой уровень сиглала вы получите "с любым конвертером" ....
на 85 см ...
androon
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IMHO! такой мультифид работоспособен и 13Е и 9Е в фокусе с конветером 40 мм! так что только свой эксперимент поможет с оптимальным расположением фокусного конвертера.
iraptov
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: iraptov (10.01.2011 18:27), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реклама - удалил
sm84
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые формучане и Альяно
Немного выпал из так сказать новостей по продукции Альяно. Наступило лето и я хочу собрать мультифид 13е(бок) - 9e(фокус) – 4.8е(бок)
Сейчас на моей
13e Альяно 70 (фокус) – 4.8e(бок)
Следовательно волную вопросы… я видел что Альяно сделал крепеж для фидов… В сфере этого волнуют вопросы
-какие мультифиды прищепка.. я так понимаю 40х40)) подойдут для построения 13+9+4.8? (просто в теме форума встречались разные конструкции))))
-какой конвертор лучше взять для фида – Отличник 70 или же Альяно 70 Вершина?
androon
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прищепка 40х40 подойдет и для Отличника и для Вершины.
Это подробно описано неоднократно и есть видео. Вершина чуть лучше по характеристикам-но и чуть дороже. Насколько хороший прием будет в плохую погоду покажут только ваши личные эксперименты.
Для уверенного приема 13Е-9Е-5Е в Подмосковье использую 1.1 Супрал.
