strive модератор
Зарегистрирован: 18.11.2004 Сообщения: 230 Откуда: 55°52'N 48°42'E
Добавлено: 14.08.2007 17:30 Заголовок сообщения: Пропало 13/18В на Dreambox DM 500-S. Как отремонтировать? |
На Dreambox DM 500-S пропал сигнал со спутника.
Проверил тестером ANT. IN - напряжение 13/18В отсутствует.
Попробовал подать напряжение с помощью другого ресивера -
подключил его к Ant. OUT дрима - сигнал со спутника появился,
дрим начал показывать.
Что в дриме вышло из строя? Можно ли починить самостоятельно?
Дополнение.
Команды DiSEqC так же не отрабатывают.
То есть работает только прием сигнала только если уже выбран
нужный вход DiSEqC и подано питание на конвертор с помощью
другого ресивера, подключенного к выходу дрима.
Имидж залил родной - проблема сохранилась.
То есть дело не в софте. |
master55 новый
Добавлено: 15.08.2007 07:40 Заголовок сообщения: |
У меня такая петрушка была.Сгорел Q72-NDS352APCT-ND, 900mA, 30V Super-SOT3 ,полевик,заменил на более мощный.На 15А.Сейчас не помню какой.Рядом стоит преобразователь напряжений-13-18 вольт -LT(микросхема).Вот кто то из них у тебя и сгорел.Чаще летитQ72.Слабоват.
Ещё нужно пропаять катушку -331,на ней же замеряется напруга-13-18 вольт,которые поступают LNB
Q72 на эмиттере 11.15В , на коллекторе 11.10В , на базе 5.56В
Q70 на эмиттере 0.0В , на коллекторе 0.0В , на базе 0.56В
U70 ножка 1= 11.35В, ножка 2= 0В, ножка 3= 1.25В, ножка 4= 3.45В, ножка 5= 5.13В
после пропадания (занижения) питания LNB
Q72 на эмиттере 3.76В , на коллекторе 0.38В , на базе 1.86В
Q70 на эмиттере 0.0В , на коллекторе 0.0В , на базе 0.51В
U70 ножка 1= 0.6В, ножка 2= 0В, ножка 3= 0.38В, ножка 4= 3.45В, ножка 5= 5.13В |
strive модератор
Добавлено: 15.08.2007 23:28 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо за помощь.
Благодаря этому сообщению нашел еще и следующее на другом форуме
(http://forum.sat-expert.com/dreambox/944-db500-net-signala.html):
| omst писал(а): | Проявление неисправности : нет сигнала ("Сервис не найден").
Локализация - отсутствует\занижено питающее напряжение Lnb.
Дополнительные признаки: после жесткой перезагрузки часть каналов появляется (как правило, вертикальной поляризации) - но при переключении на канал с горизонтальной поляризацией сигнал пропадает.
Иногда неисправность исчезает после перестыковки входного ВЧ-разъема.
Устранение. (см.рис.)
Выходит из строя ("обрывается") полевой транзистор Q72, коммутирующий 12 вольт - питание преобразователя 13\18 Lnb.
При его обрыве напряжение в точке 2 не соответствует входному (точка 1).
Поскольку у дрима питание Lnb в стэндбае все равно не снимается (да и до рынка далеко) - проще неисправный транзистор перекоротить - точки 1 и 2.
Но это следствие.
Причина перегрузки и выхода из строя - утечка\пробой планарного конденсатора С725.
Меняется на любой небольшой емкости (0,01...0,1 мкф) с напряжением > 25вольт - на рисунке помечен восклицательным знаком.
Замерил напряжение. Оказалось на истоке (точка 1) 12 В, на стоке (точка 2) 0 В,
на затворе 11 В.
То есть явно, что полевой транзистор Q72 вышел из строя - оборвался исток-сток
и закоротился исток-затвор.
Выпаял транзистор, закоротил площадки, куда были подпаяны исток и сток транзистора.
Дримбокс заработал.
Померил тестором напряжения - на площадке подпайки затвора стало 5,6 В,
на площадках подпайки истока/стока стало 11,8 В. |
test Гость
Добавлено: 16.08.2007 20:38 Заголовок сообщения: |
"Причина перегрузки и выхода из строя - утечка\пробой планарного конденсатора С725.
Меняется на любой небольшой емкости (0,01...0,1 мкф) с напряжением > 25вольт - на рисунке помечен восклицательным знаком".
Транзистор - следствие, нужно искать короткое замыкание.
В моем случае это был конденсатор (планарный; рекомендую аккуратно выпаять и заменить - можно на обычный - см. фото). |
strive модератор
Добавлено: 17.08.2007 08:01 Заголовок сообщения: |
В моем случае это было неаккуратное обращение с коаксиальным кабелем -
по всей видимости он был перегнут/пережат при включенном в розетку
и находящемся в стэндбае дримбоксе |
Спок админ
Добавлено: 17.08.2007 13:10 Заголовок сообщения: |
| strive писал(а): | это было неаккуратное обращение с коаксиальным кабелем -
по всей видимости он был перегнут/пережат |
Ого! Никогда об этом не задумывался... на "обычных" ресиверах, такое невозможно. Если даже тупо коротнуть оплётку на центральную жилу, ресивер тут же уходит в защиту. После вкл-выкл, всё работает дальше.
Получается у дрима этого нет...  _________________ Всем удачного приема!!! |
test Гость
Добавлено: 17.08.2007 19:03 Заголовок сообщения: |
Смотри схемотехнику.
И у дрима есть, и у других - защита от к.з. - а дальше (при длительных перегрузках уж кто как выдержит ): )
Добавил.
Есть такое понятие для полупроводников (читай: транзисторов) - электрический пробой и тепловой.
Первый - выход из строя прибора (читай транзистора) - почти мгновенный: напряжение резко превысило допустимые параметры; пример - мгновенный скачок напряжения; статическое электричество; часть грозовых разрядов - и т.д.
Второй - тепловой - (т.е. перегрев)характеризуется более долгим временем пробоя, - перегрев при перенагрузке.
Ни один тюнер от этого не застрахован - как повезет... |
olaf новый
Добавлено: 02.01.2008 13:11 Заголовок сообщения: Пропало 13/18В на Dreambox DM 500-S. Как отремонтировать? |
Доброе всем время и с Новым годом!
Купил себе Dreambox DM500-S и через час работы он благополучно скончался. У меня тарелка 1,2м, мотоподвес BigSat HH. Проблемма та же, что здесь описывается. Дернул пару раз тарелку и помер.
Заменил транзистор Q72 на IRF7416. До этого пробовал ставить перемычку и менять конденсатор С725.
Что у меня происходит:
Подключил конвертор KU, у меня был, лежал без дела. После запуска Дрима, напряжение 13/18 появляется, но периодически подмаргивает светодиод на плате возле LT1930 и напряжение с 18 кратковременно падает до 12-14 в. То же самое происходит и без подключенного конвертора. Пробовал соединять петлей через другой рессивер (имею Interstar 8001-S) начинает работать, но не долго, примерно через 40-60 минут сигнал пропадает.
После отключения из розетки, через несколько часов, можно работать снова. В общем у меня такое впечатление, что сгорело все, что только можно. Если кто может что-нибудь подсказать, заранее благодарен.
DM500-S (вроде оригинал), IMG Gemini 4.10, GIS8001-S |
zabba свой
Добавлено: 10.01.2008 23:49 Заголовок сообщения: |
За напряжение на LNB еще отвечает чип U70, но настораживают глюки в работе через петлю. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
olaf новый
Добавлено: 31.01.2008 21:13 Заголовок сообщения: |
| zabba писал(а): | | За напряжение на LNB еще отвечает чип U70, но настораживают глюки в работе через петлю. |
Доброе всем время!
Со своей проблеммой разобрался. На плате стоит самовосстанавливающийся предохранитель, на нем написано SP 050, насколько я понял это значит 0,5А. Проблемма была в нем. После перегрузки он стал отключать 12В при токе нагрузки 130мА.
Впаял параллельно ему наш фарфоровый предохранитель на 0,5А и теперь все нормально работает, проблемм нет. Тарелку крутить больше не пробую от греха подальше, была бы схема можно было бы тот узел довести до ума.
С уважением и спасибо всем. |
Magomed новый
Зарегистрирован: 06.01.2010 Сообщения: 1 Откуда: Daghestan, Kaspiysk
Добавлено: 06.01.2010 20:28 Заголовок сообщения: |
| у меня, подозреваю, вылетел преобразователь LT на dm600pvr, при этом напряжения 13/18 вольт без нагрузки замеряются, при нагрузке - пропадают, транзисторы уже проверил. |
bit70 новый
Добавлено: 15.01.2011 16:59 Заголовок сообщения: а от куда приходит 13/18 вольт? |
у меня 2 дрима с одной проблемой
на затворе 11 В.
Дримбокс НЕ заработал.
на выходе к конвертору висит 12.07 вольт при переключении поляризации ни как не меняется!!! |
bit70 новый
Добавлено: 15.01.2011 17:56 Заголовок сообщения: |
И ещё одна интересная деталь!
Каналы стали работать только в поляризации 13 в,
то_есть им хватает 12.07 вольт
Что касается 18 вольт, их нет!!! |
bit70 новый
Добавлено: 17.01.2011 10:31 Заголовок сообщения: |
| подскажите какое напряжение должно быть на 3 ноге LT1930, нет под рукой исправного дрима? |
