Tevii s600 + Windows 7
vas-ko05
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 17:46    Заголовок сообщения: Tevii s600 + Windows 7 Ответить с цитатой
Пиветствую всех кто откликнется.Проблемма в том,что после установки софта Tevii s600 с оф.сайта на Windows 7 ''DVB карта не обнаруженна''.В диспечере устройств ''Неизвестное устройство''.Не очень хотелось бы менять на XP.Помогите люди добрые.
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vas-ko05
Правой кнопкой по неизвестному устройству - обновить драйвера и указать путь - к папочке на СД с названием - Drv_32bit
ps Хотя лучше скачать свежие дрова с сайта производителя. на диске обычно очень старые.
iraptov
Не знаю какая конкретно проблема у вашей винды vas-ko05. У меня стоит вин7 на ноутбуке, и карта Tevii S650 работает без нареканий с родным софтом с сайта Tevii.
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iraptov
Там проблема с установщиком на диске с дровами улыбка
Там пункт называется, что то типа "Установка драйвера и программы спутникового ТВ". Так вот прога ставится, а дрова нет катаюсь от смеха!
Причем, это проверенно мной четыре раза, на разных дисках с разными картами (см. подпись). Проверял специально!!! Так как сам не имею дурной привычки ставить "прошлогодние" драйвера с диска из комплекта. улыбка
iraptov
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно zhiv, сам качал последнюю версию перед установкой, очевидно поэтому и не столкнулся с проблемой.
Lans90, Supral60, конвертер "мышонок" от Альяно, Tevii-S650, Xumax VA-4sd
vas-ko05
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет,но где норм. дистрибутив взять.эти были с сайта производителя.
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vas-ko05
ты ручками дрова поставь, как я тебе нарисовал и всё будет нормуль
vas-ko05
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обьясняю что ручками не помогает,обновить дрова не получается, зато есть сетевая Tevii
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет в новых поддержки Tevii s600. Ставьте старые дрова или от DVB world попробуйте.
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты прав. Точно в инфе нет S600. начинается с S620 огорчение
Denis.P
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему нет? сам лично скачивал с их сайта Версии ПО:TeVii Data 3.29.7 от 22.04.2010 и устанавливал для Tevii s600 на win7. Там у них есть, и фирменная инструкция TeVii (USB) как установить на семерку.
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Драйвер отдельный? Я то имел ввиду что нет в универсальном на всю линейку.
vas-ko05
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы,раскопал нормальные драйвера,всё ОК.
Dorofei
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как опредилить мас -адрес?если на корпусе отсутствует.Заходил в диспетчер устройств там цифр много,толку мало.на корпусе только серийный номер.
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сетевой адаптер установил то правой кнопкой по нему и "состояние"
Дальше "сведения" и там физический адрес. В TeviiData тоже должно быть видно.
Можно из командной строки набрать ipconfig /all и у соответствующего устройства посмотреть физический адрес.
Dorofei
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не объяснил проблему до конца ,извини .Коробка заточена под старблазер и подключение немного разняться.Они мас- адрес по ходу вертуальный делают и уже указывают в подключении.То есть ты его указываешь в своём адапторе (их мас_адрес).Пробывал через ipconfig\all бесполезно.Программу из принципа полностью забил от тевия всё работает,но как ещё подключиться к другому провайдеру ума не приложу ?.попробывать использовать их мас- адрес?А что за ip-адрес?
