Добавлено: 15.01.2011 15:41 Заголовок сообщения: |
chess-online
Phoenix еще нужно спаять. Это такая не очень сложная схема. Самая труднодоступная деталь в нем картоприемник. Остальное это MAX232 и микросхема из инверторов, на ней генератор собран.
При такой конфигурации проблема чаще возникает не на просмотре а на апдейте карт. Если есть под рукой еще и ресивер, то официальную карту апдейтить можно там. |
chess-online свой
Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 119 Откуда: Cтаврополье
Добавлено: 15.01.2011 20:49 Заголовок сообщения: |
Этот должен влезть в корпус флоповода 3.5 По крайней мере тот что у меня есть влазит.
На прошлой странице ссылка была на USB вариант. Это в наше время актуальнее. На этом сайте он тоже есть.
И сизон есть, а нам то в свое время все самим паять приходилось. |
chess-online свой
Добавлено: 15.01.2011 21:38 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | На прошлой странице ссылка была на USB вариант. Это в наше время актуальнее. На этом сайте он тоже есть.
Я только не понял: там картоприемник есть ? |
Добавлено: 15.01.2011 22:34 Заголовок сообщения: |
Есть. Исполнение там просто какое то "дырявое" |
