Неисправности на космическом аппарате «Экспресс-АМ1» (40E)
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема про 40е ...
а не про 80е ...
saii
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читать я ещё умею, разговор шёл об уходе части каналов с 40Е на 80Е в С диапазон.
Решил просто проверить для подтверждения информации.
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saii писал(а):
Читать я ещё умею
это хорошо ... вот "читателем" и оставайтесь
Оставил доступ "только на чтение" - на неделю ...
vic
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь сканировал 6-транспордер с 40Е? соответствет ли набор каналов текущему состоянию согласно ttp://www.lyngsat.com/eam1.html
Интересно, почему многие каналы идут со сдвигом +6,+7,+8 часов?
Неужели С-поток гонят скачком на 140Е, где и нужен такой сдвиг для приемных странций РТРС дальневосточного региона?
Semen233
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все что написано там имеется, причем с мощным сигналом. Смотрю уже около 2 месяцев... Наверное только поэтому и не увожу тарелку с этого спутника. да!
Dmitry
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От какого размера антенны это ловится?
DreamBox-800
leonid GI-ST9195
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ловил этот тр. на тарелку 0,6 с ПРЯМОФОКУСНЫМ конвертером и родной пластиной в волноводе.Причём с большим запасом на погоду.
Dmitry
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4135 R - тоже можно? Или только 3675 R ?
DreamBox-800
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitry
По секрету...... ловится от 0,6м до 2 м ....
что за вопрос ..... вращая глаза... Вы из каких краёв ???
leonid GI-ST9195
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я эксперементировал этого тр. ещё не было..но думаю на 0,6 его не взять.Он слабее
Dmitry
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDREY77 писал(а):
Dmitry
Из Саратовских краёв. Хотелось бы ртр +6 и нтв +7. Но от 30Е до 60Е у меня из окон не доступно. Поэтому место только под 0,6 антенну могу найти огорчение
Добавил в подпись координаты. улыбка
DreamBox-800
Последний раз редактировалось: Dmitry (20.01.2011 21:39), всего редактировалось 2 раз(а)
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leonid GI-ST9195
Условия приёма у всех разные.....
Вы эксперементировали где ? в Краснодарском крае ......
А человек откуда ???
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот с этого и нужно начинать .....
Я долек от Саратова , смуту сеять небуду..... не знаю , смотрите зоны покрытия спутника....
Думаю Ваши земляки Вам подскажут....
leonid GI-ST9195
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да именно в нем.А у Dmitry`я в подписи не было ничего про место положение...
P.S. Просьба ко всем кто спрашивает про мощность сигнала со спутников:сразу указывать свои координаты(во избежание лишних диалогов)
Dmitry
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не примется огорчение
http://www.rscc.ru/space/now/146/22/
Выходная мощность С, Вт (количество транспондеров) 40 ( 8 ) 120(1).
120 Вт это 6-ой транспордер с мощным сигналом. А на 17-ом 40 Вт.
DreamBox-800
DenSoft
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный вывод. Почему не примется?
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 05:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 0.6, С диапазон, да и ещё на обычный конвертер надо подумать...
Это надо, что бы спутник у тебя над антенной висел смешно
Я на Абсолют С, 80Е стабильно принимал на 0.9ю
vic
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает формулу определения диаметра антенны для приема конкретного транспордера с snr=8 db на выходе конвертера, например №17 на 40Е?
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 03:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток! Жаль,что "сбежали федералы" улыбка с 40е...А ещё 16-го числа у меня на Proff 90 (Supral 0,9,Prof 7500) было : (L/Q) 10967 - 76/75, 10995 - 76/69 (это по ProgFinder,при том,что в периоды самого неудачного приёма в течение суток (время сейчас точно не укажу) у меня 10967 мог проседать до 5% качества и это была граница срыва (при 10% был просмотр без квадратов!)...я о своих "попугаях" к тому,что,результатом работы Proff я был доволен (более чем)! 18-го увидел,что сигнала нет,проверил качество контактов (была непогода) и работу порта DiSEq,а сегодня после работы прочёл новость (в принципе неизбежную)...В одном из обсуждений (на этом сайте,естественно) раньше видел информацию от Альяно,что,сняв защитный колпак ("дополнительный" по отношению к Абсолют-у, являющийся частью облучателя в смысле формирования нужной для приёма 40е ДН) с Proff, получаем Абсолют...В связи с тем,что конструкция сделана на совесть,задам вопросик Альяно : каким способом можно снять аккуратно "колпак" с конвертора, чтобы не зацепить находящийся под ним диэлектрический облучатель? Цель : дальнейшая эксплуатация конвертора в качестве "Абсолюта" (как я понял,я получу некоторый выигрыш на других частотах (отличных от частот федералов с 40е,на которых был подъём) после данной "операции". Если я что-то не верно понял из (своих) "ранних прочтений" Вашего форума, в контексте моего вопроса,поправьте меня. Надеюсь,вопрос в тему,т.к. он касается приёма с 40е и неисправности на нём...улыбка
0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет !!!
сняв колпак с Proff 90 - вы Абсолют 90 не получите ...
там разные облучатели и разное позиционирование их
относительно волновода
( в Proff - облучатель сильнее заглублён в волновод )
никак ... при апгрейде - мы его СРЕЗАЕМ на станке ...
я вам советую воспользоваться вот этой услугой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14833
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, спасибо за информацию,ситуацию понял,видимо,ранее не верно понял что-то или выводы сделал не те...На момент написания сообщения Вершину уже заказал! смешно над апгрэйдом Proff подумаю ещё раз (про апгрэйд читал ранее, предложение хорошее,но решил воздержаться,подумал,Proff-конвертор хороший,в "sat-хозяйстве" пригодится! подмигивание Опять же,будет раритет подмигивание ) Спасибо ещё раз!
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saii - доступ открыл ....
мир тесен ( оказывается мы служили с saii в одной воинской части
в Череповце ...
... в 1982-1983 годах )
улыбка улыбка
biman
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Череповце
угроза?
зрв?
Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Доза" ПВО
saii
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои пути : Доза-Мастак(с "командировками" на Краситель & Оползень) -
Угроза
Страница 3 из 4
