Alone. новый
Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 3 Откуда: Бухара, Узбекистан
Добавлено: 20.01.2011 14:55 Заголовок сообщения: Fortec Star LT-786. |
Всех приветствую.
Пришёл аппарат, Fortec Star LT-786.
По ходу очень старый. Не работает видеовыход. Сделать его - принципиально важно. Нужна помощь. Если кого заинтересует - опишу подробнее ситуацию. |
Добавлено: 20.01.2011 16:46 Заголовок сообщения: |
А звук что есть? Отрисовывайте схему от видеовыхода до процессора. У старых аппаратов там был самый обычный биполярный транзистор. У новых специализированная микросхемка. |
Alone. новый
Добавлено: 20.01.2011 21:49 Заголовок сообщения: |
Насчёт звука не знаю. Ресивер не настроен на каналы. Да звук в принципе и не нужен. Аппарат используется для приёма картинки с видеокамер, передающейся с расстояния в пару километров. Видеовыход идёт на видеорегистратор (DVR).
Вот схема.
Добавлено: 21.01.2011 00:43 Заголовок сообщения: |
Ну так и нарисуй кусок схемы начиная от выходного гнезда. Если повезет то там эмиттерные повторители на транзисторах. Их и проверять надо.
Плата конечно очень убогая. Такое можно не разбирая в мусорку выбрасывать. Суперэкономия наблюдается. Плата односторонняя и куча проволочных перемычек. |
Alone. новый
Добавлено: 21.01.2011 06:29 Заголовок сообщения: |
В каком смысле нарисовать?
Да здесь дело не в экономии.) Как говорил, я занимаюсь видеонаблюдением. Этот рес служит для приема картинки с передающей головки объекта, удаленного на пару километров от основного объекта и передачи принятого изображения на вход видеорегистратора. Рассказали, что был обрыв высоковольтной линии неподалеку и видимо где-то куда-то лег. Тем самым спалив видеовыход ресивера и канал на видеорегистраторе, на котором сидел тюнер. Также проводка в некоторых местах поплавилась и у одной камеры корпус немного. Благо ни одну камеру не спалило. Аппарат включается, но картинку не дает на выходе. |
Добавлено: 21.01.2011 06:35 Заголовок сообщения: |
Цитата: | В каком смысле нарисовать? |
Вам выше по моему на пальцах объяснили.
Схему нарисуйте, что бы было понятно с чем ковыряться.
Lenchik писал(а): | Ну так и нарисуй кусок схемы начиная от выходного гнезда. Если повезет то там эмиттерные повторители на транзисторах. Их и проверять надо. |
