zhiv бывалый
Добавлено: 22.01.2011 17:58 Заголовок сообщения: CompuLab fit-PC3: 0,64-л ПК с 2-ядерным чипом и HD-графикой |
С официальным представлением платформы AMD Embedded G Series для встраиваемых систем компания CompuLab одной из первых анонсировала свои решения на базе новых APU-процессоров. Как утверждает производитель, fit-PC3 является самым маленьким в мире настольным компьютером. По габаритам он выигрывает у Mac mini.
Новинка предлагается в двух основных вариантах конфигурации – с APU-чипами AMD G-T56N и G-T40N. Эти процессоры включают два ядра Bobcat, но отличаются рабочими частотами, графикой и уровнем TDP. AMD G-T56N работает на тактовой частоте 1,6 ГГц, включает графическое ядро Radeon HD 6310, функционирующее на частоте 500 МГц и способное работать с Full HD 1080p-контентом. AMD G-T40N характеризуется частотой 1 ГГц и работает в связке с 280-МГц GPU Radeon HD 6250. Он не может воспроизводить Full HD, но поддерживает такие форматы и кодеки, как H.264, VC-1, MPEG2. Достоинством AMD G-T40N является TDP 9 Вт, тогда как для G-T56N этот показатель составляет 18 Вт.
Обе системы оснащены пассивной системой охлаждения, включают два гнезда SO-DIMM, два гнезда mini-PCI Express, 2,5-дюймовый накопитель, характеризуются габаритами 160 х 160 х 25 мм. Из интерфейсов отмечаются шесть портов USB 2.0, два eSATA, один HDMI, один DisplayPort. Сетевые возможности определяются гигабитным Ethernet-контроллером и адаптером Wi-Fi 802.11n. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 22.01.2011 18:54 Заголовок сообщения: |
| Как же рекламщики AMD любят лукавить, чтобы показать мнимые преимущества. Если к этой убогой коробочке приделать привод DVD то она будет больше яблочной. Или наоборот отпилить от эпловской привод, то она будет меньше этого убожества. |
zhiv бывалый
Добавлено: 23.01.2011 11:34 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Как же рекламщики AMD любят лукавить |
Это рекламщики компании CompuLab.
И дизайн то же их, т.к. они специализируются на встраиваемых системах, а там дизайн явно не на первом месте. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 23.01.2011 15:10 Заголовок сообщения: |
| Действительно пиар про минимализм. Уже давно есть устройства менее их коробочки. Мне как кажется на рынок неттопов они пошли лиж чтоб конкурировать с своим соперникам и на этом направление. Ну как сказать конкуренция это хорошо для всех. Начинается гонка за минимализм и производительность. |
Добавлено: 23.01.2011 16:36 Заголовок сообщения: |
И на AMD есть решения поизящней. А эта коробочка своим видом так и просится привинтить её куда нибудь под капот трактора или автомашины.
Дизайнера что ли у них совсем нет, или прессформы не умеют посложней поровней изготовлять. У неё похоже даже ног нет. А без ног в лежачем положении вентиляционные отверстия будут закрыты. |
Добавлено: 23.01.2011 17:33 Заголовок сообщения: |
Решений у многих компаний много. Но те что в массовое производство на рынок для пользователя не так уж и много доходит. Уже какой год смотрю транслясции с выстовок International CES много чего "вкусного" показывают. Первые планшетники на тегра на сколько помню года 2 назад на выставке казали, а они только только в свет стали появлятся. Хотя на новой выставке 2011, что была в начале января уже множество планшетников показали. Многие из них под вопросом об выпуске в массы.
Тут спрос решает. "Яблоки" просто уже не первый год мини портативные устройства аот они и лидеры. Планшетники так к примеру. Неттопы тоже только только стали в массы входить. Стал спрос началась конкуренция.
А дизайн топорный по одежке не судят. Как говорится провожают по уму. Дизайн тут второстепенное. Пресс форму не долго сделать лиж бы начинка была хорошая. |
zhiv бывалый
Добавлено: 23.01.2011 18:08 Заголовок сообщения: |
zhiv Ага я уже это читал.
Вот подумываю вот этот дивайс ASUS E35MI-I Deluxe прикупить как появится. Больно уж пригляделось. Охото вообще безшумное устройство собрать. |
zhiv бывалый
Добавлено: 24.01.2011 04:59 Заголовок сообщения: |
alexaga
боюсь в любом случае, а особенно если будет внутрях винт, придется хотя бы один вентилятор для продувки всего хозяйства ставить... _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 24.01.2011 07:30 Заголовок сообщения: |
| Если поставить SSD то можно и без вентилятора. |
zhiv бывалый
Добавлено: 21.02.2011 15:16 Заголовок сообщения: |
Тут наткнулся на еБае
AMD Fusion E-350 Mini-ITX HTPC, GA-E350N-USB3, M350,2GB
This media center/home theater PC (HTPC) kit features the AMD Fusion™ platform with 2GB of DDR3 SDRAM memory. AMD Fusion™ technology featuring the AMD E-350 APU (Advanced Processing Unit) combining dual- core processing and Radeon™ HD 6310 graphics processing in a tiny, powerful package. Enjoy full 1080p high-definition content with smooth, jitter-free playback and 8-channel audio. HDMI port also supports full 1080p resolution and audio passthrough.
Цена $279,95
Доставка в Россию $54.15 _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
BNX модератор
Добавлено: 21.02.2011 15:33 Заголовок сообщения: |
А вот тоже штукенция неплохая: Zotac HD-ID33...4
С BlueRay сразу. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
sat62ru бывалый
zhiv бывалый
Добавлено: 22.02.2011 09:55 Заголовок сообщения: |
Если внимательно прочитать то в комплект входит:
Included System Components
Basic System Components
* GIGABYTE™ GA-E350N-USB3 AMD Fusion™ Mini-ITX Motherboard
* AMD E-350 Dual-Core Processor with Radeon™ HD 6310 Graphics
* M350 Universal Mini-ITX Case
* All product manuals and documentation and driver/application disc
Memory & Storage
* 2GB 1333MHz DDR3 DIMM Memory
* No HDD installed, please see below for options
Power
* PicoPSU-90 XLP: 90W DC-DC ATX Mini-Power Supply (Internal)
* 60W AC-DC Power Supply Adapter (External) _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
sat62ru бывалый
Добавлено: 22.02.2011 13:54 Заголовок сообщения: |
Корпус привел как пример, для самостоятельной сборки компьютера. |
zhiv бывалый
sat62ru бывалый
Добавлено: 22.02.2011 14:40 Заголовок сообщения: |
Интересовался в одно время этим корпусом, но потом охладел, т.к. не позволяет установить DVB-карту. Для меня это критично, интернет то спутниковый. Есть конечно и USB DVB-карта, только с ней теряется весь смысл компактного, малого ПК. |
zhiv бывалый
Добавлено: 22.02.2011 16:00 Заголовок сообщения: |
Ага, я аналогичного мнения.
По этому жду вот такие платы
или
zhiv бывалый
Добавлено: 23.02.2011 12:20 Заголовок сообщения: |
alexaga
Опять чисто как плеер0к... _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 23.02.2011 15:00 Заголовок сообщения: |
По большей части да. Игры меня не интересуют. Спутниковое ТВ использую USB карту dvb-s. В стойке под тв у меня карта dvb-s на коротком шнуре за неттопом. Ее и не видно и не портит вид.
Вижион 3д привлекает начинкой. Процессор i5 или i7 (судя по зарубежным сайтам сменный). Так же с дискретной видеокартой и тоже сменной. И опять размеры минимизированы. На это и купился. Думаю прикупить. |
Добавлено: 23.02.2011 15:16 Заголовок сообщения: |
Да хороший аппарат, для тех нужд, под которые он рассчитан. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
