Не работает USB модем
Semen233
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 00:17    Заголовок сообщения: Не работает USB модем Ответить с цитатой
Форумчане, возникла проблема в работе моего модема (сижу уже какой час, и бъюсь....) Huawei E1550 от Мегафона.
Сам модем работал 3 месяца исправно, хотя и бывали глюки.
В данный момент никак не могу его соединить с интерненетом...
Проблема: Когда пытыюсь соединить, нажимаю, соединение проходит, спустя 3-5 сек, все разъединяется, делаю опять и ... все то же.
Сам модем распознается компом, могу проверить баланс. Пробывал вытащить из него симку (использую симку от обычного телефона) и вставил др. рабочую на др. телефоне, теже симптомы, симка из самого модема работает на телефоне, и с телефона выхожу в интернет (по GPRS).
Пробывал переустановить программу, не выходит, то же на др. компе. Операционка Виндовс ХР SP2 профессионал.
Даже интересно, не уж то эта Китайская игрушка изжила себя надо подумать... , она боюсь себя еще не окупила... нет!
Кто что может посоветовать и подсказать?
Dimcho
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обратитесь в поддержку Мегафона. Я видел подобные глюки сети, т.е. модем и ПК возможно не причём.
Semen233
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за совет улыбка
Последний раз редактировалось: Semen233 (22.05.2010 11:14), всего редактировалось 1 раз
Semen233
Зашел на сайт мегафона и скачал новое обновление программы мегафон модем вместе с драйверами....
В итоге модем стал дальше работать, похоже проблема в програмном обеспечении....
Думаю больше проблем не будет надо подумать...
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилось у нас 3G билайн, будь он не ладок недовольство
Не могу активировать этот грёбаный модем.
При активации, выдаёт ошибку 57... и всё надо подумать...
Кто знает что за дрянь, и как её лечить??? надо подумать...
Semen233
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите что за модель. Уточните что значит активировать надо подумать...
Geolog
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Нет стартового баланса".
Если только купил, нужно дождаться активации, пока по биллингу у Билайна пройдет покупка. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно!
Да не только, уже как месяц.
И симку в телефон уже сували.
Но что там дальше происходило, понятия не имею надо подумать...
Но он как не работал, так и не работает.
При чём симптомы такие: модем к интернету коннектится, но связи нет.
В центре управлениями сетями, крест на интернет, и восклицательный на сети.
Такая же фишка с этой симкой в другом модеме,
который прошит под всех операторов.
Другие операторы во втором модеме, работают нормально.
Geolog
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм. Если XP, попробуй через Сетевые подключения подключиться.
Также, для автоматизации для клиента, поставить 3G Modem Manager. И через него попробуй.
Интересно все. Нет входных данных. Модем ZTE или HUAWEI ? Пробовали ли перепрошивать модем ? Как давно был заключен договор ?
p.s. Да, как-то столкнулся в Болгарии с UMTS-роутером HUAWEI-960 от местного мобильного оператора. Роутер в салоне оператора куплен. Привожу - интернета нет. Дело было в глубокой деревне. Для дозвона до оператора, вытащил симку из рутера, поставил в сотовый и позвонил ему, - оказывается для активации баланса, нужно было к рутеру подключить телефон и в тональном наборе ввести команду.
Что произошло дальше. Интернет заработал, но через полчаса отключился. Снова вытащил симку, вставил в телефон, далее переговоры с оператором. Недопонимание. В итоге подмигивание - в договоре с оператором мной был обнаружен пункт, что НЕЛЬЗЯ симку из рутера вставлять в ЛЮБОЕ другое устройство. И если на первый раз они это прощают, то в случае второго раза - штраф в размере годовой абонплаты. То есть они определяли, что симка была вставлена в другое "железо". Ну...обошлись без штрафа.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У билайна в реализации стартового баланса конкретный косяк. Активация происходит по покровом ночи, где то часа в три, а запрос на активацию надо отправить до 00 часов. Активация в большинстве случаев происходит автоматом, по факту первой регистрации в сети.
С этим вроде как все в порядке. Дальше. Для "удобства" пользователей, на симке кроме стартового баланса есть еще около 50 мегабайт трафика. Они работают сразу, еще до активации. Кривизна состоит в том что при окончании этих 50 мегабайт не происходит блокировки, а начинают убывать деньги, по 3 рубля за мегабайт. И ко времени активации, к трем часам ночи, денег просто не хватает для активации.
Для активации пакета 120 (такой обычно включен при покупке) нужно чтобы на счете было не меньше 145 рублей.
То есть если у вас баланс показывает меньше чем 145, то пополните его как минимум до этой суммы, и все заработает.
По возможности билайн интернетом лучше не пользоваться. У них деньги с симки куда то уходят как в прорву. Как то не адекватно полученной услуге.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geolog
Первый модем, родной билайновский - ZTE
Второй, прошитый - HUAWEI 1550
Модем куплен месяц назад.
И я так понял, что им так и не пользовались.
p.s. - охренеть шок
Я с билайном ни когда ранее дел неимел,
но если у них что то подобное, я выкину нафиг эту железяку смешно
Последний раз редактировалось: ALsat (23.01.2011 19:55), всего редактировалось 1 раз
Geolog
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Lenchik
Вполне, вполне. Нужно просто пополнить счет.
И перечитать договор, очень внимательно. улыбка
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во как надо подумать... Модем был куплен по акции с трёх месячным безлимом.
Скорее всего так и есть, нет денег на счету, для проведения полной активации.
Первые хозяева ведать когда месяц назад этот модем приобрели,
сразу воткнули симку в телефон.
Блин, так и баланс не могу проверить, тоже ошибку выдаёт №4 смешно
Geolog
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geolog
Первый модем, одной - ZTE
p.s. - охренеть шок
Ничего выкидывать не надо. Хорошие железки. Вот, я сейчас занимаюсь прикручиванием их Fritz!Box-у, модель 7141. Занятное действо.
Что говорит саппорт Билайна, если позвонить с симки модемовской ?
Geolog
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно, звонить оператору и узнавать что с симкой. Потребуют входные данные, на кого зарегистрирована, ключевое слово.... Звонить лучше с той-же симки.
Последний раз редактировалось: Geolog (23.01.2011 19:09), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geolog
Билайновская симка не на меня зарегана, что я им скажу? вращая глаза... смешно
Geolog
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geolog
1. Звонить Покупателю симки, - пусть позвонит.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, так наверно и поступим.
Geolog
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И все же. Попробуй руками создать соединение через Сетевое, что скажет после попытки коннекта.
Хотя у Билайна все мудрено. Под Убунтой его модем с разбегу не поставишь, монтируется он в CD. Оказалось, без перепрошивки, убираешь файл autoмонтировки...тогда все.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geolog
Да я на разных компах и с 2мя разными модемами пробовал.
Эффект один и тот же.
Скорее всего проблема именно в первоначальной активации.
Т.к. симку засунули в телефон, она зарегистрировалась в сети.
Произошла предактивация, и имеющиеся деньги по истечении месяца валяния на полке, с симки списались.
И теперь не хватает средств для полной активации через модем.
Копаю сайт полосатых смешно
Выбил временный пароль для входа в ЛК, но так и не могу туда зайти смешно
Вот замутная система надо подумать...
Вот объясните мне тупому, какое в задницу имя он просит, если по Русски написано введите пароль катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вашей картинки не вижу. Но если это вход в личный кабинет, то там где имя нужно вписать номер без 8 и без тире, примерно так 9638511931.
Наверное дело обьясняется плохим знанием русского языка. Владелец билайна вроде как еврей.
Возможно вам и пополнить то надо немного.
У билановского билинга есть еще одна придурь. Если у вас тариф с абоненской платой, и вы не платите скажем три месяца, то минус у вас нарастает. То есть потом чтоб заработало надо вернуть весь долг. Правда долг за не полученную услугу. Но и мегабайты вроде как суммируются. Если вам за месячную абонаплату обещали скажем 5 гигабайт быстрого инета, то заплатив долг за три месяца вы получите 15 гигабайт.
После девяти месяцев неиспользования и минусового баланса симка деактивируется и номер отдается кому то другому. Но это у всех сотовых операторов так.
С модемной симки не позвонить, она только для инета и для отправки SMS. Точка входа APN для разговорной симки internet.beline.ru а для модемной home.beeline.ru Если симка для модема корпоративная, то точка входа тоже internet.beline.ru
Выбрасывать модемы незачем. Их можно разлочить и использовать с любым оператором. Для huawei есть калькулятор для вычисления кода разлочки из IMEI
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В кабинет вошёл круто! смешно
Именно по этому апн и коннектился с прошитого модема.
С huawei в курсе, уже не один разлочил крутиться
Вот не большая инструкция http://alsat.my1.ru/forum/5-44-1 подмигивание
А в кабинете билайна мне вот что написано надо подумать...
Код:
Номер телефона:   (964)-435-**-**
Тарифный план:   (0/165) Пакет 100       (изменить)
Сумма на балансе:   0,00 руб. на 21:06     (где пополнить баланс)
Состояние номера:   Активный      (заблокировать)
Uren
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полижи рублей 200 и на следующий день должно работать по идее.
У меня Билайн модем
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пакет 100 это стомегабайтовый пакет, у вас похоже это стоит 165 рублей. У нас пакет 120 стоит 145. Если прошло несколько месяцев и симкой не пользовались, то выкинте её и купите новую модемную. Иначе вам придется платить деньги за все время простоя. Это особенность билайна.
Минусовый долг не видно в кабинет. Деньги будут снимать по мере поступления порциями по 165 рублей. Если это абонентская плата у вас.
Есть способ сбросить этот минус, но не бесплатно. У нас переход с тарифа на тариф стоит 45 рублей. Пополняешь счет рублей на 50. Столько в счет долга не снимут. Переходишь на тариф без абонентской платы. Потом снова пополняешь и переходишь на желаемый тариф.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду знать.
Вот только модемных симок у нас не продают отдельно надо подумать...
Купил простую, метр на ней почти 7 р стоит недоумение
И перевести не дают на другой ТР для интернета огорчение
Может услугу какую подключить, для снижения стоимости трафика? надо подумать...
