sm84 новый
Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 12 Откуда: Московская обл.
Добавлено: 24.01.2011 16:43 Заголовок сообщения: Прием 36E 11804 L |
Уважаемые спецы
Нужен совет. Имеем тарелку 0,6 с конвертором LUMAX LV-QD40CIR с 4-я независимыми выходами. К одному из них подключен DreamBox 800 HD (кит.) тюнер rev.M.
Проблема в транспондере 11804 L с 36e.
SNR – 100% (17 db)
AGC – 99%
BER – 0
Сигнал не скачает
Суть проблемы – SD канала переключаются нормально, как только встаешь на канала из 11804 L секунд 5-10 показывает потом замирает и пишет Tuner Failed
Покопавшись в САТ форумах, выяснил что проблема у многих, даже у оригиналов DreamBox. Советы давали разные от увеличения диаметра тарелки то изменения амплитуды и т.п. последнее конечно относится к дайсекам но это не мой случай т.к. подключение прямое от конвертора к ресиверу.
Вчера на каком-то форуме вычитал предложение уменьшить или увеличить на 5МГц. В моем случае сделал 11800 L вчера вроде щелкал где-то час, Tuner Failed не наблюдал.
Следовательно возникает вопрос – что виной этому, кривые руки триколора, конвертор, тюнер ресивера? _________________ Офсет - 0.85 (Emme Esse) - (13e+4.8e) & 0.6 (36e); Альяно 70Ku (13e); DreamBox 800 HD (кит.); 2xDreamBox 500S; TT S2-1600; DVBViewer Pro 4.8 (Lic.) + ACamd 0.6.2.0
DreamBox 800 HD Domica 8.0 + OSCam + B3 & +++; 2xDreamBox 500S Nabilo DS2 – OSCam + 3К |
biman свой
Добавлено: 24.01.2011 21:55 Заголовок сообщения: |
кривое программное обеспечение.....,которое править никто не хочет,так как в европе этот спутник принимают единицы и именно этот транспордер никому не нужен... _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
archik бывалый
Добавлено: 25.01.2011 12:27 Заголовок сообщения: |
Проблема со скачущем сигналом была на DM8K, DM800 такой проблемы не было.
На данный момент, прошла сама собой. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
biman свой
archik бывалый
Добавлено: 25.01.2011 18:23 Заголовок сообщения: |
Я в курсе этой темы.
На момент когда проблема присутствовала у меня было 2 DM8K - глючили оба. И 2 DM800 - оба работали стабильно.
Все ресиверы оригинальные. Вот.
Сейчас DM8K, DM800, Vu+Duo - сигнал держат. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
evg24 бывалый
Добавлено: 25.01.2011 19:19 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | | Сейчас DM8K, DM800, Vu+Duo |
Вы я смотрю дримовод
Vu+Duo , по вашему мнению , дотягивается до уровня DM ? |
archik бывалый
Добавлено: 25.01.2011 20:22 Заголовок сообщения: |
Лучше 800, но хуже 8000. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
gera5 новый
Добавлено: 26.01.2011 21:22 Заголовок сообщения: Re: Прием 36E 11804 L |
| sm84 писал(а): | Уважаемые спецы
SNR – 100% (17 db)
AGC – 99%
BER – 0
Сигнал не скачает
Следовательно возникает вопрос – что виной этому, кривые руки триколора, конвертор, тюнер ресивера? | Попробуйте проверить накрутки эфок, возможно где-то есть люфт. У меня была подобная проблема - проводок из эфки опустился буквально на микрон - все спутники, все транспондеры(даже HD)шли! А 11804 постоянно глючил. Обрезал,перекрутил(под эфку один оборот изоленты на проводе), с тех пор всё порядке больше месяца. |
