почему skystar hd2 с кабелем 20м не крутит мотоподвес
На страницу Пред.  1, 2
Laki
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вы уверены, что это проблема мотора а не карты, смотрите цепь подачи управления (22кГц) на процессор, схему легче самому нарисовать чем найти, маловероятно что где-то она есть, в цепи управления там обычно дроссель после него конденсатор, далее два защитных диода, стабилитрон и мс обычно LM какая-нибудь в ней высоковольтные компараторы ну и кучка резисторов. С осциллографом - отслеживается без проблем. Обратите внимание на дроссель, как помнится на "виакцесфри" писали из-за него похожее было (то едем, то не едем).
Real
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blazerd писал(а):
...опять не работает,не слышит процессор тональный сигнал
С этой проблемой я боролся вот так:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12657&postdays=0&postorder=asc&start=0
blazerd
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил попробовать blaze tv.мотор работает с ним как надо! переключил на dvbdream-все отлично! проехал 360.*Отключил комп. больше мотор не двигается .Осцилографа нет,наушником с конденсатором слышу сигнал c выхода LM от которого через R-15.0ком сигнал подается на двигатель,вот после этого сопротивления сигнал пропадает..
blazerd
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наушником отслеживал тоновый сигнал:1.тогда когда мотор не реагирует на команды,тон высокий,достаточно громкий со стабильной частотой повторяемости сигнала , кратковременно изменяющийся в том же звуковом диапазоне, что и при посыле сигнала на мотор. то же самое и при отключенном двигателе непосредственно с выхода карты.2.В тот счастливый момент когда мотор вдруг начинает работать тоновый сигнал низкий ,еле слышимый,на слух его частота не отслеживается,а при посыле сигнала практически ничего не слышно,и при этом, с отключенным двигателем ,с выхода карты сигнал по слуховым характеристикам идентичен тому который снимался до и после компоратора.Получается ,что имеется две разные частотные характеристики выходного сигнала самой DVB карты и МОТОР ЗДЕСЬ НИ ПРИЧЕМ???До появления этих проблем использовал SkyStar HD2 и Prof 6200,причем последнюю карту (у неё с этим же мотором проблем не было) установил когда появились проблемы со скай стар.
Real
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли здесь можно что-то сделать на слух. Я например 22 кГц не слышу голливудская улыбка .
blazerd писал(а):
разобрал мотор ,видимых повреждений нет,подключил"голым"-все заработало как на новом,но не долго...опять не работает,не слышит процессор тональный сигнал
Я так понимаю мотор доступен. Так кто мешает подать на вход звуковой карты через конденсатор сигнал со схемы, записать в любом звуковом редакторе и посмотреть что не так?
blazerd
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я готов, но не совсем понимаю как это сделать,что и к чему подключать.и еще ,предположим, что все же проблема с сигналом.Мне не совсем ясно с чем это может быть связано?с картой,но до этого с ней проблем не было,с компьютером,но и он работал без каких либо сбоев.К тому же,уже 3-жды переустанавливал систему,дабы избавиться от каких либо трамблов за время установки и отладки dvb карт
Larry_One
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blazerd, что и как Real разжевал в теме по ссылке, но если я правильно понял
как уровень ТС низкий/высокий, то дело может оказаться в банальном непропае цепи R-15.0ком - компаратор (кстати, какое сопротивление наушника, какой конденсатор?)
blazerd
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
700оМ, 2.2пФ. А с R-15koM все в порядке да и мотоподвес ,теперь я думаю оказывается исправен.Пока не понимаю почему с карты некорректно передается команда
Real
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.2пФ звуковой сигнал с таким сопротивлением наушника не пропустит. Если хотите попытаться разобраться, сделайте то что делал я.
blazerd
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.подключил я мотор к триколоровскому тюнеру долго пытал, мотор работает без сбоев.И вот думаю ,судя по тому,что мотор то работает то не работает с DVB картами, может быть виноват блок питания копьютера.напряжение на выходе карты соответствует заявленным,а вот ток всего 150мА при работе с кнопок управления мотором.хотя раньше при работающем двигателе был300-400мА.Или ПО карты править надо?
kruvas
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 02:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо читать то, что вам пишут. в этой теме. по вам не поможет. проблема аппаратная. и связана с перегревом импульсного преобразователя и стабилизатора напряжения питания конвертера b срабатываением защиты по току. что конкретно происходит я описал.
какая именно защита там срабатывает - не знаю.. импульсный или средний ток, но факт что зависит от времени работы/нагрева
микруха вот эта
LNBP21PD
www.st.com/stonline/products/literature/ds/9094/lnbp21.pdf
я пробовал менять ограничение по току в драйвере - никакого толка не было.
evg24
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти значения ?
Нижний порог от 400 до 550mA
, а выше порога
между 500 и 650 мА
blazerd
Таки не понятно из ваших повествований, поменяли конвертор на менее прожорливый или только драйвера и программы просмотра перемешивали ?
blazerd
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kruvas "надо читать то, что вам пишут. в этой теме. по вам не поможет. проблема аппаратная" Прочитано, проверено,протестировано.Для моей карты эта проблема решена т.е. аппаратной проблемы нет.Кстати,немцы ,как выяснилось(читать надо) и не собирались адаптировать SShd2 к мотоподвесу evg24 Переустановил я винду,нашел таки подходящий bda для дрима,вроде бы мотор едет.Конвертер не менял.Но тут другая проблема:после замены bda в дриме на вкладке "позиционер" указываемые частоты не прописываются и не сканируются ?(зато мотор крутится)
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blazerd
Выделяете текст , жмёте цитировать , так будет понятней..... подмигивание
P.s интересная тема.....
kruvas
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь. просто эта канитель (тема) длится очень долго, обсуждалась здесь упорно 1401, и я почему то решил что у вас 1401.
хотя думаю корни могут быть похожие.
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И никуда я дедушку Ома не задвигал.
А Вы попробуйте на досуге через удлинитель 220 В с малым сечением жилы подключить нагрузку, сначала ватт 300, а затем 3 кВт, и замерьте возникшее падение напряжения в обоих случаях. А затем замените удлинитель на другой, с большим сечением. Результат удивил бы даже дедушку Ома. Хотя тестером оба удлинителя по сопротивлению будут равны (При условии их одинаковой длины). Вот тоже самое будет при подаче питания по плохому кабелю конвертеру, с малым потребляемым током, и относительно прожорливому мотоподвесу. Повотрю слова Alexei_, омедненка расчитана только на скин-эффект, а никак не на передачу питания.
Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Медведь
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даж как-то боюсь Вас разочаровать или удивить...
Но вот то что при одинаковой длине и разных сечениях (при условии, что оба сделаны из одинаквого материала) - сопротивление не будет одинаковым - это точно!
Вы сами-то пробовали мерить?
Вопрос проводимости высокочастотного сигнала это одно, а сопротивление замеренное тестором - это другое
И при увеличении сечения при условии одинакового материала и длины - сопротивление будет уменьшатся - это "к бабушке не ходи"
К сожалению чудес не бывает...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удивил бы, если бы вот это
было на самом деле. Но, увы, если удлинители одинаковой длины и разного сечения, то тестер покажет МЕНЬШЕЕ сопротивление (речь о НОРМАЛЬНОМ тестере, различающем десятые доли Омов) у удлинителя с БОЛЬШИМ сечением провода.
Кстати, нагружать 3-я киловаттами обычный бытовой удлинитель крайне не рекомендую, даже в научных целях - чревато пожаром! Лично у меня дома кабель новенького удлинителя (Made in China, с гордой надписью "220В, 10А" на борту) вспыхнул по всей длине после 5-10 минут работы с обычным утюгом. ругаться Сечение провода оказалось всего порядка 0,3-0,4 квадрата!!!
Это разные вещи! Для мотора уменьшение напряжения питания, например с 18 Вольт даже до 12 - не критично (разве что крутить станет медленнее). Гораздо хуже то, что это напряжение (при большом сопротивлении кабеля) будет скакать в зависимости от мгновенного значения потребляемого тока (модуляция). И не понятно, что будет происходить в очень плохом кабеле с DiSEqC-командами...
agan
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы попробуйте на досуге Результат удивил бы даже дедушку Ома. Хотя тестером оба удлинителя по сопротивлению будут равны
Я тоже дедушка, хотя не Ом, но тоже удивился широкая улыбка
тестером надо на Омах измерять, а не на килоОмах улыбка
опоздал голливудская улыбка
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E
Larry_One
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы попробуйте на досуге через удлинитель 220 В с малым сечением жилы подключить нагрузку, сначала ватт 300, а затем 3 кВт, и замерьте возникшее падение напряжения в обоих случаях. А затем замените удлинитель на другой, с большим сечением. Результат удивил бы даже дедушку Ома. Хотя тестером оба удлинителя по сопротивлению будут равны (При условии их одинаковой длины). .
Федорчук РоманЕссно, при условии, что измеряете китайским цифровиком с кислыми контактами. Возьмите измерительный мост и померяйте еще раз.
Опа, а наши то, в троллейбусном, и не знают? катаюсь от смеха!
blazerd
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за размышления ,помощь,подсказки .Мотор крутит!
Страница 2 из 2
