Добавлено: 27.01.2011 11:27 Заголовок сообщения: Чебурашка возвращается |
Чебурашка ... возвращается ...
правда теперь он с одним ухом ...
но и в таком состоянии, он позволяет установить Ku конвертер
на уже установленный С-конвертер
за 15 сек ..... даже НЕ снимая С конвертер ...
на фото макет ....
ну и небольшой ролик - на Ютубе
http://www.youtube.com/watch?v=6kq4ZKorTss
ну а про "чебурашку" для пристёгивания
к центральному - Ku конвертеру .... я уже писал ... |
dashnikd13 свой
Добавлено: 27.01.2011 14:30 Заголовок сообщения: |
А если, например, эту конструкцию на 90Е, будет работать(в смысле оба) _________________ Рождённый в СССР. |
Добавлено: 27.01.2011 15:12 Заголовок сообщения: |
ОБА - на 90е - будут работать только НА ПОЛЯРКЕ
это же мультифид ...
А вот ещё один классический мультифид 13е+9е
за 15 секунд ....
берём чебурашку 40х40
вставляем туда наш конвертер
и ПРИСТЁГИВАЕМ чебурашку - к уже установленному
на Супрал 90 см
и наведенному на 13е - СТАНДАРТНОМУ конвертеру
МУЛЬТИФИД 13е+9е - готов
Последний раз редактировалось: альяно (27.01.2011 15:14), всего редактировалось 1 раз |
Denis.P свой
Добавлено: 27.01.2011 15:14 Заголовок сообщения: |
Тоже интересует эту конструкция будет работать на 90Е Си и 96.5Е ku |
Добавлено: 27.01.2011 15:18 Заголовок сообщения: |
Цитата: | будет работать на 90Е Си и 96.5Е ku |
вот это чебурашка 40х40
обеспечивает мультифидное смещение 50 мм
вот это чебурашка 40х60
обеспечивает мультифидное смещение 65 мм
поэтому НАДО знать какая у вас антенна ...
( её фокусное расстояние )
Последний раз редактировалось: альяно (27.01.2011 15:21), всего редактировалось 1 раз |
Denis.P свой
Добавлено: 27.01.2011 15:20 Заголовок сообщения: |
Супрал 90см |
Добавлено: 27.01.2011 15:22 Заголовок сообщения: |
Цитата: | на 90Е Си и 96.5Е ku |
я думаю на Супрале 90 см - будет как раз .. |
sotoneev новый
Добавлено: 27.01.2011 17:47 Заголовок сообщения: |
А 49Е (C) + 53Е (Ku) на 1,2 супрале  |
Добавлено: 27.01.2011 18:03 Заголовок сообщения: |
А у вас какой С конвертер на 49е ???? |
valeri Гость
Добавлено: 27.01.2011 19:00 Заголовок сообщения: |
Пару 9"и 13" , а также 9"и 4.8" еще легче принять на моноболок 4.3" предназначенный для приема двух Астр . Когда на Платформе не было еще Первого канала , я ставил его на 60см тарелку и очень сомневался в результате ,из-за разницы в 0,3" и малого диаметра (моноблок рассчитан на 80см).Но сомнения оказались напрасными ,хотя 13" (не в фокусе) принимался на 40-45% по шкале качества против обычных 70-75".Вообще должен сказать что очень удобная штука -моноблок .Все в одном корпусе , ни кабелей ни дисеков под антенной. |
Добавлено: 27.01.2011 19:19 Заголовок сообщения: |
valeri ок ...
учтём ...
впрочем тема НЕ о моноблоках ..
и тем более не о установке конвертеров НЕ в фокус ...
в России моноблоки используют давно ...
и они ОЧЕНЬ непопулярны ..
особенно те - у которых центры на растоянии более 60 мм ...
Последний раз редактировалось: альяно (27.01.2011 19:23), всего редактировалось 1 раз |
valeri Гость
Добавлено: 27.01.2011 19:23 Заголовок сообщения: |
Простите чайника. Читал намедни о том как принимать на один конвертер два спутника с разницей в два градуса. Оказывается это вполне возможно.И подумал что разница в фокусном расстоянии безусловно влияет на расстояние между ЛНБ на мультифиде , но не представлял что это так драматично. Тем более опыт использования 60см тарели (полагаю фокусное расстояние еще меньше) как-то обнадеживал. |
Добавлено: 27.01.2011 19:31 Заголовок сообщения: |
valeri
вы меня простите ... я начал вполне конкретную тему ..
и не просто так ...
а потому-что ЭТО устройство САМ опробовал
и именно на Супрале 90 см ...
.. не поленился сделал фотки и снял ролик ...
причем здесь МОНОБЛОК
и прием спутников на ОДИН конвертер ???
Ок ...
нет вопросов по "прищепке"
тему закрываю ...
кто захочет повторить конструкцию - изучайте фото
там всё видно ... |
