Astra 2D (28,2Е)
Ellow
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 18:42    Заголовок сообщения: Astra 2D (28,2Е) Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Живу на западе Беларуси. На днях перестроил свою двухметровую офсетную антенну с "потухшего" Экспресса AM1 (40Е) на Астра 2A/2B/2D/Eurobird1 28,2Е. Ясно, что все транспондеры с 2A/2B/E.b1 имеют уровень качества в пределах 55-100%. Но мне нужна Астра 2D. С ее в моем регионе возможно принять только вертикальную поляризацию и на антенне ~3-3,5м, что видно из карты с немецкого форума (мое расположение указано зеленой стрелкой). Сигнал мне удалось выцепить сначала на 10876 V 22000 5/6, а затем и на остальных транспондерах Астры 2D с уровнем до 22%. Но сигнал появляется и исчезает с периодичностью в 2-3 сек. Астра 2D вещает только в нижнем Ku поддиапазоне. Вопрос: какой из конвертеров Альяно был бы лучше для приема этой Астры? Угол раскрыва антенны: 90 градусов.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Inverto Single LNB Black Ultra
Альяно 90 Абсолют ...
Ellow
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно 90 Ku абсолют. Ткните, пожалуйста пальцем, где почитать все его тесты по Астре 19,2 и HB 13?
Ellow
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, вы пиАли, что:
все наши изделия проходят 100% - выходной контроль ...
то есть полностью собранное изделие ТЕСТИРУЕТСЯ
на реальном сигнале ...
в частности модель "70" тестируется на антенне
GoldenInterStar 90 см
на спутнике HortBird - 13e
по шести транспондерам ....
так проверяются параметры в разных частях диапазона
и в разных поляризациях ...
Если параметры - в коридоре общестатистических
параметров для данной модели
- конвертер идёт в продажу ...
при этом ЕСТЕСТВЕННО - есть экземпляры ЛУЧШЕ и есть ХУЖЕ ...
если параметры конвертера выходят "из коридора"
то есть конвертер имеет параметры ХУЖЕ
среднестатистического - хотя бы на одном из
транспондеров - такой конвертер в продажу не идёт ...
что с ними делать мы пока НЕ РЕШИЛИ ...
там есть очень хорошие экземпляры ...
но у которых есть какие-то отклонения ...
( например на одной из поляризаций
или в одной из частей диапазона )
Возможно они будут продаваться дешевле ...
например в два раза ...
( например их можно использовать когда интересует только одна поляризация или конкретная часть диапазона)
На сегодня таких конвертеров скопилось более 30-50 шт ...
ответственно заявляю - такие конвертеры в продажу не поступают ...
мы ОЧЕНЬ дорожим
- как репутацией фирмы ...
так и репутацией самого изделия ...
Собственно это и так понятно - иначе бы я про ЭТО
вообще бы не писал ... улыбка
и в продажу поступало ВСЁ подряд ...
Может среди них есть очень достойный вариант с усилением в нижнем диапазоне? Верхний, если и будет с небольшим занижением, то это не страшно, в моем случае уроверь сигнала на транспондерах с Астры 2A/2B/Eurobird 1 доходит до 100%.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь ТЕХНИЧЕСКИЙ форум ...
а не распродажа
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=166
