Офсет GI90 + 75E_ku + ???...
На страницу 1, 2, 3  След.
kom26
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 07:50    Заголовок сообщения: Офсет GI90 + 75E_ku + ???... Ответить с цитатой
Сломал мозг уже... стоит тарелка Golden Interstar 90см в фокусе 75Е...
На 75Е смотрит инверто IDLP-40SST...
Захотел прицепить 60Е - докупил инверто IDLP-40SCIRCL...
Фокус померил рулеткой по схеме - получил 560мм
Просчитал мультифид относительно своих координат - 55.57N/92.22E:
ABS1-75E 200,679 24,384
INTELSAT904-60E 217,414 20,056
|a| 16,735 4,328
SIN 0,2879 0,0754
СДВИГ 161,24 42,26
получается сдвиг на 161мм вправо и на 42мм выше (если лицом к тарелке) - собрал мультифид...
поставил ДЕСК - настроил ресивер 75Е - слот1, 60Е - слот2, прописал частоты (ресивер GI-8005CI Premium - прошивку шил сам с возможностью ручного ввода бисс) с лингсата... рукой шевелил облучатель в трёх измерениях относительно расчетной точки - НЕ ИДЁТ 60Е и всё... огорчение при этом 75Е показывает нормально...
что не так... тарелку ничего не перекрывает в зоне 60Е...
надо подумать...
ЗЫЖ модераторам - если что не по правилам написал - сори...
GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku
Последний раз редактировалось: kom26 (01.02.2011 16:40), всего редактировалось 5 раз(а)
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну во первых мультифиды строятся без дисеков, а на прямую.
И только потом коммутируются.
Во вторых, расстояние между конвертерами сильно велико.
Поставьте в фокус 68Е или 70Е, а 75Еи 60Е по бокам.
В третьих, конвертера Г! , тем более на такой дальний мульт.
kom26
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как так без дисеков? Непонял! надо подумать...
У меня от тарелки идёт два провода от каждой "головы" - потом они в дисек слот1 и слот2... ну и от него уже в ресивер... или ты имеешь ввиду на этапе настройки не используюся?
Нe 75% по качеству выдает голова на 75Е которая... нормально вроде... не сыпется...
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно!
Диаметра антенны хватает для стабильного приёма и на такой конвертер.
В форуме Очень много тем про конвертера и мультифиды.
kom26
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно - попробую переставить на 68E, отпишусь потом...
Вопрос в догонку - реально ли в моих координатах вообще выловить 60Е?
Судя по линтсату вот его картинка...
Nemets
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, что не обратили на следующее -
и далее
НЕ ИДЁТ 60Е и всё
А ничего и не будет идти на эту голову.... Надо же смотреть, что покупаете
kom26
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nemets
Почему?
Она на же ку - и луч ку-шый есть на 60Е...
Конвертор предназначен для приема сигнала верхнего Ku диапазона в круговой поляризации, отлично подходит для приема каналов НТВ+ и Триколор . Единый гетеродин - 10750. Характерная особенность этого конвертора - это удлиненый офсетный облучатель который позволяет без проблем крепить LNB на любой мультифид. Уровень шума - 0,3dB
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kom26
Вам уже ответили, что слишком большая угловая разница между интересующими Вас спутниками. Стоит попробовать мультифид 60Е-66Е(фокус)-75Е. Конструкция мультифида будет зависить от уровня сигнала 75Е в Ваших краях.
kom26
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я уже понял - поверну на 68Е фокус...
вот этот момент непонятен
Dmitry
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 60Е нет "Круговой поляризации" (L, R), там есть только "Линейная" (V, H).
DreamBox-800
Последний раз редактировалось: Dmitry (01.02.2011 10:26), всего редактировалось 1 раз
kom26
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitry писал(а):
На 60Е нет "Круговой поляризации", там есть только "Линейная".
именно поэтому и не подходит голова?
какую голову тогда лучше использовать?
Dmitry
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие у Вас продаются из универсальных для линейной поляризации?
DreamBox-800
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Универсальную и линейную.
ИВ
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что непонятного у вас конверте круговой вы на него будете принимать сигнал только со спутника W4.W7/ и с бонума.Почитайте какие конверторы бывают, я пробовал ловить в центре 75 а с краю 60 выловил только 2 канала и то без запаса на погоду, слишком большёй разнос.
супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
DRS 5001,DVB-S2 Prof 7300.
kom26
вот смотрю тут http://www.lyngsat.com/intel904.html на 11635 H и по каналам есть такое "Kanal Disney MPEG-4 163 102 101 R" - эта R - это не оно разве?
какие головы есть в продаже не знаю - но много
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11635 H - горизонталь
Рекомендую Inverto IDLB SINL 40-ULTRA-OPP, Orbsat O.S 22 J, GI-201 Platinum X.
Или Альяно вершина 70 http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewforum.php?f=13
Последний раз редактировалось: ALsat (01.02.2011 10:45), всего редактировалось 2 раз(а)
ИВ
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы не правильно смотрите там указано 11635 Н ( что означает горизонталь(Н)) далее смотрите выше 30000 3\4 8 PSK DVB-S2.
Dmitry
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти каналы- это C диапазон. Туда совсем другой конвертор нужен.
DreamBox-800
Последний раз редактировалось: Dmitry (01.02.2011 10:54), всего редактировалось 1 раз
kom26
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что я не пойму тогда вообще как смотреть...
на глаз не вижу разницы между http://www.lyngsat.com/abs1.html (12640 V) и http://www.lyngsat.com/intel904.html (11635 H) кроме как как V и H соответственно... замешательство
kom26
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве Си? 11635 H это же не Си-шная частота?
ИВ
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какова диапазона С, бред, сначала откройте
и посмотрите какой там диапазон.
Dmitry
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11635H, а вы писали про L/R. Они есть на 60E, но в C диапазоне.
DreamBox-800
kom26
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitry писал(а):
а вы писали про L/R
не не... я не про Си... я про L и R которые есть в характеристиках канала...
Dmitry
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- Это звук, язык русский (R)
DreamBox-800
Последний раз редактировалось: Dmitry (01.02.2011 11:09), всего редактировалось 2 раз(а)
ИВ
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12640V 22000 3\4, ещё раз повторяю смотрите выше
Страница 1 из 3
