kom26 свой
Зарегистрирован: 01.02.2011 Сообщения: 28 Откуда: 55.57N 92.22E
Добавлено: 01.02.2011 11:26 Заголовок сообщения: |
похоже не выдет ничего... там же DVB-S2 MPEG4, мой ресивер навернео не знает такого...
жаль... хорошие каналы на 60Е... _________________ GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku |
ИВ свой
Добавлено: 01.02.2011 11:33 Заголовок сообщения: |
ага и конвертер тоже _________________ супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
DRS 5001,DVB-S2 Prof 7300. |
androon бывалый
Добавлено: 01.02.2011 11:34 Заголовок сообщения: |
цитата=получается сдвиг на 161мм вправо и на 42мм выше (если лицом к тарелке) - собрал мультифид...
Мультифидный конвертер на 60Е должен стоять справа и НИЖЕ!!!(если лицом к тарелке) _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
androon бывалый
Добавлено: 01.02.2011 11:45 Заголовок сообщения: |
сорри. Для твоей местности наверно ты правильно все рассчитал.
У меня в подмосковье мульт на 60Е находится правее и ниже. _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
kom26 свой
| androon писал(а): | | Мультифидный конвертер на 60Е должен стоять справа и НИЖЕ!!!(если лицом к тарелке) |
ABS1-75E 200,679 24,384
INTELSAT904-60E 217,414 20,056
угол у 60Е меньше... азимут больше = выше и правее... _________________ GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku |
androon бывалый
Добавлено: 01.02.2011 12:07 Заголовок сообщения: |
Скоро в строй войдет Intelsat 17(66E). Попробуй поймать его,обещают очень широкий и мощный луч,похожий на Ямаловский 90Е(Ку).
Думаю там будет много FTA программ. И разнос мультифида 75Е-66Е меньше,значит сигнал будет лучше! Успехов! _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
kom26 свой
Добавлено: 01.02.2011 12:15 Заголовок сообщения: |
Ещё вопрос - пойдет ли купленная голова IDLP-40SCIRCL на YAMAL201 при условии если поставить ещё тазик отдельно на ямал... _________________ GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku |
kom26 свой
Добавлено: 01.02.2011 12:16 Заголовок сообщения: |
| androon писал(а): | | Скоро в строй войдет Intelsat 17(66E) |
Где пишут? _________________ GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku |
zhiv бывалый
Добавлено: 01.02.2011 12:17 Заголовок сообщения: |
kom26
| kom26 писал(а): | | щё вопрос - пойдет ли купленная голова IDLP-40SCIRCL на YAMAL201 при условии если поставить ещё тазик отдельно на ямал... |
Нет. Только для 56* и 36* _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ИВ свой
Добавлено: 01.02.2011 12:22 Заголовок сообщения: |
| kom26 писал(а): | | Ещё вопрос - пойдет ли купленная голова IDLP-40SCIRCL на YAMAL201 при условии если поставить ещё тазик отдельно на ямал... |
ещё раз повторюсь читайте какие бывают головки, вы пытаетесь впоймать сигнал с оборудованием(головка) которое не предназначенно для этого. _________________ супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
Добавлено: 01.02.2011 12:23 Заголовок сообщения: |
| kom26 писал(а): | | Ещё вопрос - пойдет ли купленная голова IDLP-40SCIRCL на YAMAL201 при условии если поставить ещё тазик отдельно на ямал... | Вытащив деполяризатор из волновода, ты получишь линейный конвертер для верхнего поддиапазона.
Т.Е., сможешь поставить его на 75Е.
А который сейчас стоит на 75Е, поставь на 90Е.
И можно использовать одну антенну для такого мультифида.
Только опять же, в фокус нужен другой спутник, допустим 85Е. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Nemets бывалый
Добавлено: 01.02.2011 12:29 Заголовок сообщения: |
Хотел то же самое написать))) (про деполяризатор и 75е) _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
kom26 свой
Добавлено: 01.02.2011 12:33 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Т.Е., сможешь поставить его на 75Е |
с этого места можно подробнее? мне проще модернизировать имеющийся чем на радиорынок ехать покупать.
| ALsat писал(а): | | А который сейчас стоит на 75Е, поставь на 90Е |
а может тогда уж модернизированный поставить на 90Е?
Что удалить? Если надо сделаю фото разобранного. _________________ GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku |
Serjio свой
Добавлено: 01.02.2011 12:40 Заголовок сообщения: |
Клиника...  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
zhiv бывалый
Добавлено: 01.02.2011 12:46 Заголовок сообщения: |
Да уж...
Две страницы "лечения зубов по телефону"  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ИВ свой
Добавлено: 01.02.2011 12:51 Заголовок сообщения: |
да помоему это тяжелый случай и объяснять бесполезно, говорят не получится, а он пробует и удивляется почему не получилось. _________________ супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
Добавлено: 01.02.2011 13:08 Заголовок сообщения: |
да ладно, со всеми когда то было в первый раз
kom26
| Цитата: | | с этого места можно подробнее? мне проще модернизировать имеющийся чем на радиорынок ехать покупать. |
Нагреваешь крышку конвертера, феном, или кипятком,ю
АККУРАТНО её сымаешь, там в трубочке должна стоять пластинка.
Её от тудава изымаешь, и ставишь крышечку назад, желательно промазав герметиком
И получаеца линейный конвертер в верхнем поддиапазоне - на 90Е не подойдёт, т.к. Ямал 90 вещает в нижнем поддиапазоне. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sat62ru бывалый
Добавлено: 01.02.2011 13:09 Заголовок сообщения: |
| Бывают и такие люди, которые во всем, хотят убедиться на собственном опыте. |
kom26 свой
Добавлено: 01.02.2011 14:09 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | АККУРАТНО её сымаешь, там в трубочке должна стоять пластинка. |
снял... вижу вот такое...
чего ломать?
большие фото тут
http://kom26.ru/others/pictures/satellite/201102011779.jpg
http://kom26.ru/others/pictures/satellite/201102011783.jpg
| ALsat писал(а): | | И получаеца линейный конвертер в верхнем поддиапазоне - на 90Е не подойдёт, т.к. Ямал 90 вещает в нижнем поддиапазоне |
из чего это понятно?
вот если бы я разбирался в этом - наверное не спрашивал бы... наивно полагая что форум нужен для общения и для обмена опытом... а народ - если вы поглумиться пришли над неведующим - то жаль вас...
ИВ свой
Добавлено: 01.02.2011 14:22 Заголовок сообщения: |
подиоганали приклеена пластинка её виднона фото она у вас в начале приклеена на 3 фото и получаете о том что говорил вам ALsat _________________ супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
Последний раз редактировалось: ИВ (01.02.2011 14:31), всего редактировалось 1 раз |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 01.02.2011 14:23 Заголовок сообщения: |
| kom26 писал(а): | | чего ломать? |
Белая пластинка в начале трубки на третьем фото.
Та, что стоит под 45-ть градусов к металлическим штырям... _________________ Google - наше всё... |
kom26 свой
Добавлено: 01.02.2011 14:38 Заголовок сообщения: |
| ИВ писал(а): | | подиоганали приклеена пластинка её виднона фото она у вас в начале приклеена на 2 фото и получаете о том что говорил вам ALsat |
хорошо, ломаю...
| ALsat писал(а): | Вытащив деполяризатор из волновода, ты получишь линейный конвертер для верхнего поддиапазона.
Т.Е., сможешь поставить его на 75Е. |
а "модернизированную" голову надо будет крутить вокруг оси для настройки? или как с IDLP-40SST - поставил и забыл? _________________ GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku |
ИВ свой
Добавлено: 01.02.2011 14:43 Заголовок сообщения: |
| kom26 писал(а): | | хорошо, ломаю... |
Ломать не нада . Надо вытянуть. _________________ супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
Добавлено: 01.02.2011 14:46 Заголовок сообщения: |
kom26
плоскогубцами вот эту штуку, указанную красной стрелкой,
и нада изъять.
Только аккуратно, ни чего не погнув и не отломав внутри волновода.(!)
| Цитата: | | а "модернизированную" голову надо будет крутить вокруг оси для настройки? или как с IDLP-40SST - поставил и забыл? |
Нужно произвести разворот конвертера, вокруг свой оси,
Для нахождения оптимального уровня качества сигнала. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
kom26 свой
Добавлено: 01.02.2011 14:54 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | плоскогубцами вот эту штуку, указанную красной стрелкой, и нада изъять |
готово... так?
большое фото http://kom26.ru/others/pictures/satellite/201102011787.jpg
не погнул ничего...
| ALsat писал(а): | | Нужно произвести разворот конвертера, вокруг свой оси |
понял... _________________ GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku |
