? Бортовое питание ?
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 09:40    Заголовок сообщения: ? Бортовое питание ? Ответить с цитатой
крутиться Уважаемые! улыбка Последнее время приходиться пользоваться услугами ж/д транспорта и я столкнулся с проблемой ПРОСТОЙ зарядки аккумулятора для ноутбука! Ну, с казахскими проводниками всё просто - те ждут от тебя мзду ( рублей 500 замешательство ), а в наших поездах РЖД ссылаются на ЗАПРЕТ подключения к ИХ розеткам в купе и коридоре для подзарядки чего-либо кроме сотовых телефонов. вращая глаза... Хотя при мне же преспокойно включали пылесос для уборки! шок Кто сможет подсказать, можно ли требовать предоставления ТАКОЙ услуги, по крайней мере, в НАШИХ поездах или смириться с этими железнодорожными правилами? крутиться
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли ты чего добьешся. Железная дорога это государство в государстве. Они там какой нибудь циркуляр разослали и все проводники будет ему следовать.
Если воткнешь дополнительную нагрузку, поезд медленнее поедет широкая улыбка
Генератор то под вагоном находится и крутится от колесных пар. Тяжело будет его проворачивать широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к этим розеткам чревато подключать устройства требующие стабильной частоты и напряжения
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Всё нормально, у ноута хороший ИБП, работает от 100В. вращая глаза... Подключаюсь втихую, как партизан, купе закрываю и выхожу на связь с Центром... смешно
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное, что бы опорная частота преобразователя была своя, а не от сети...
Nemets
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В паре СТАРЫХ вагонов "выбивал" розетки ноутом...
В новых вагонах - все ок - заряжай сколько хочешь. никто ни слова не говорил
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех, как раз в тему (смайл). На Лайфхакере не так давно было:
Подключение ноутбука в поезде (пошаговая инструкция)
http://youtu.be/MPu4uH3HuZM
Google - наше всё...
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так вот и происходят пожары в поездах ...
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Странно, померил напряжение на клеммах ночника в купе, оно равно 100В ПОСТОЯННОГО тока, что ИБП будет работать от такого источника проверять лично боязно... крутиться
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, что ты подразумеваешь по термином ИБП, а вот импульсный блок питания с собственным задающим генератором и рассчитанный на напряжение питания 100-240в должен работать
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Современные блоки питания импульсные. Это подразумевает что сначала напряжение выпрямляется. От того что его еще один раз выпрямить оно прямее не будет.
Не любой блок питания заработает от 100 вольт. Но бывают и на диапазон 90 - 240 вольт. Правильный БП просто не запустится от низкого напряжения, а неправильный может и сгореть.
В доперестроечную эпоху был проведен опыт с импульсным блоком питания от телевизора 3 УЦТ. В нем типа защита есть, ниже 170 вольт он не запускается. Но русский человек не так прост. У нас в телемастерской на столах была одна розетка с регулируемым напряжением. Поставили нормальное напряжение и начали потихоньку уменьшать. Защита там была только на запуск, а не на работу. Где то как раз вольт до 100 - 110 снизили он еще работал, телевизор я имею ввиду. Поработав минут 10-15 из него пошел дым.
Принцип стабилизации обратноходовых ИБП состоит в том что по мере понижения напряжения, время нахождения силового ключа в положении открыто увеличивается. Длительность импульса увеличивается, энергия остается прежней. Но есть предел. Магнитопровод силового трансформатора входит в насыщение, индуктивность его падает и ток неконтролируемо возрастает.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться ИБП=импульсный блок питания, т.к. потребляемая мощность величина постоянная, а напряжение питания ПОНИЖЕННОЕ, то ТОК потребляемый ВОЗРАСТАЕТ, это тяжёлый режим работы ИБП, греется сильнее и чаще выходит из строя... крутиться
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 04:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему не ИБП= источник бесперебойного питания надо подумать... голливудская улыбка
На моем ипульснике от ноутбука написано напряжение питания 100-240в
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну значит в поезде он будет нормально работать.
Если по логике вещей то в розетку в вагоне можно втыкать все что втыкается. Типа защита самим формфактором розетки. Если вилка подходит, то можно втыкать. Простой обыватель не обязан знать премудрости электроники. Если мощность ограничена, то в вагонах должна стоять защита, а на розетке написано напряжение и допустимая мощность нагрузки.
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага только старую советскую радиоточку тоже можно было воткнуть в обычную силовую розетку на 220в катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у меня такой личный опыт, в 10 лет краснею...
Радио почему то не сгорело, а вот провод в этой вилке отгорел.
пришлось ремонтировать, пока ни кто не увидел смешно
Радио заработало, но всё равно спалили и схлопотал смешно
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну там типа розетки разные были. У радиоточки даже расстояние между штырьками чуть меньше было. Но настолько меньше что она входила в силовую розетку без труда. Госты видать кривые были. Надо было различие на больше делать.
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ни знаю насколько там расстояние между штырьками меньше, у меня ещё со школьного радиокружка есть паяльник с вилкой от радиоточки, прекрасно втыкается в любую розетку голливудская улыбка
YuJinn
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как насчет казахских, но наши чаще бесплатно, ну максимум сотню попросят, просто делаешь это все на свой страх и риск.
