Ellow свой
Зарегистрирован: 27.01.2011 Сообщения: 36 Откуда: Белоруссия, Гродно
Добавлено: 09.02.2011 23:33 Заголовок сообщения: про "выравнивание поляризации" |
Как известно, что при приеме сигнала с транспондеров с линейной поляризацией (особенно очень "дальние" западные или восточные спутники) для получения максимального уровня сигнала приходится подстраивать угол поворота конвертера. Возник у меня вопрос: что было бы эффективнее - выравнивание поляризации конвертером или наклоном самой антенны в ту или иную сторону для достижения уровня сигнала по-максимуму?...  _________________ Прием(только FTA): 4.8Е, 9Е, 13Е, 19Е, 23.5Е, 28.2Е, 36Е, 53Е, 60Е, 75Е, 85.2Е на 4 стационарные антенны. Topfield 7700HSCI + Full HD LCD TV. |
zhiv бывалый
Добавлено: 10.02.2011 03:59 Заголовок сообщения: |
Где то я это читал?  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Ellow свой
Добавлено: 10.02.2011 05:48 Заголовок сообщения: |
P.S. Забыл добавить, что вопрос относительно оффсетных антенн. _________________ Прием(только FTA): 4.8Е, 9Е, 13Е, 19Е, 23.5Е, 28.2Е, 36Е, 53Е, 60Е, 75Е, 85.2Е на 4 стационарные антенны. Topfield 7700HSCI + Full HD LCD TV. |
Добавлено: 10.02.2011 05:55 Заголовок сообщения: |
Наклоном антенны.
Много раз уже об этом писалось.
И естественно офсетной
У осесимметричной нет такого выраженного порока,
как кроссполяризация. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Ellow свой
Добавлено: 10.02.2011 06:12 Заголовок сообщения: |
Думаю, что при приеме "экзотических" спутников в линейной поляризации это даст не малый плюс к % "качества" сигнала... _________________ Прием(только FTA): 4.8Е, 9Е, 13Е, 19Е, 23.5Е, 28.2Е, 36Е, 53Е, 60Е, 75Е, 85.2Е на 4 стационарные антенны. Topfield 7700HSCI + Full HD LCD TV. |
Добавлено: 10.02.2011 08:14 Заголовок сообщения: |
Ellow
тема много раз обсуждалась ...
пользуйтесь ПОИСКОМ
как это установлено ПРАВИЛАМИ ФОРУМА |
drewhka свой
Зарегистрирован: 11.07.2007 Сообщения: 111 Откуда: Краснодар, РФ
Добавлено: 12.02.2011 06:16 Заголовок сообщения: |
Мысль пришла.
Вот из круговой поляризации делают линейную с помощью пластины (или ещё каким-либо способом). А наоборот если, чтобы конвертер не нужно было подстраивать, вращая вокруг оси, когда принимаем линейную. Подозреваю, что-то похожее реализовано в Эллипсе.
Вот ссылка, там описано, что я имел в виду:
http://en.wikipedia.org/wiki/Circular_polarizer#Homogenous_circular_polarizer
Или овчинка выделки не стоит и продолжать подстраивать конвертер "по-старинке", вращая вокруг его оси? _________________ контра =) |
