Нужна помощь радиолюбителей
BNX
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 16:06    Заголовок сообщения: Нужна помощь радиолюбителей Ответить с цитатой
Нужно соорудить принципиальную схемку. Поскольку сам в радиолюбительстве чайник законченный, прошу помощи!
Сабж в следующем - DC/DC конвертор:
1. Напряжение питания 2,7 - 4,2 вольт (литиевый аккум 18650 или т.п.)
2. Выходное напряжение от 3,3 до ~ 7 вольт Step-Up (т.е. с возможностью пошагового регулирования в пределах 0,1 вольт)
3. Ток ~ 1,5 / 2 А
4. Кнопка регулирования выходного напряжения +/-
5. Индикация текущего выходного напряжения (типа дисплейчик махонький или что-то типа того)
Желательно в очень компактном виде и на базе самых распространенных элементов (то, что можно купить в инете), поскольку в моих краях нихрена не найдешь, даже за деньги...
С меня пиво (или эквивалент)... Буду очень благодарен!
Последний раз редактировалось: BNX (15.02.2011 17:20), всего редактировалось 1 раз
BNX
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может что-то на базе http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX668-MAX669.pdf
Медведь
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первых три пункта можно было-бы реализовать на LM2577 ADJ если на повышение (но минимальное напряжение - напряжение батареи) ток до 3А с плавной регулировкой
Или на LM2576 ADJ - если иметь две батареи и максимальным будет напряжение - двух батарей (на понижение) - можно с плавной регулировкой ток так-же до 3А
Использование лития - предпологает наличие системы выключения, чтоб не переразрядить аккумуляторы и не убить их
А так-же системы зарядки, с защитой от перезаряда (если два элемента - то балансир)
Два последних пункта - это наверное использование микроконтроллера с прошивкой - это может быть более простое в плане деталей, но требует прошивки, чтоб всё работало - нужен программист
Там можно реализовать всё и контроль стабильности напряжения, и контроль за состоянием батарей, и защита от КЗ, и индикация
И всё, наверно, можно сделать на одной микре с небольшой обвязкой - регулирование напряжения как в преобразователях DC-DC самим микроконтроллером - без каких либо доп деталей
Нужен программист
BNX
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Ух как все интересно-то... Скачал вот себе прожко - Электроник Воркбенч. Сижу изучаю... Видимо придется взяться по-взрослому за радиодело. Как то раньше не торкало, а вот же заинтересовало.
Последний раз редактировалось: BNX (15.02.2011 17:58), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Микросхем то подобных много. Сразу несколько проблем намечается. Вам надо и вверх и вниз от исходного, значит придется трансформаторную схему делать и мирится с неизбежными потерями. Нужны кнопочки, значит нужен микроконтроллер с кнопочками. А для измерения в наше время проще готовый вольтметр подобрать. Например такие бывают привинчены к конденсатору для автомобильных аудиоусилителей.
BNX
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно только вверх. Источник выдает от 2,7 до 4,2 в - protected battery.
Что бы было совсем понятно для чего это мне: http://www.provape.com/category-s/36.htm
Хочу собрать аналог такого девайса. С механикой проблем нет, а вот с электроникой, к сожалению я на "ВЫ". замешательство
Как понимаете "трансформатор" туда запихать достаточно нетривиальная задача. Хотелось бы не носить в кармане килограмм металла.
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта штука сигареты электронные заряжает?
Наверное такую маленькую трудно самому на коленке сделать. Микроконтроллер нужен и программу писать. Больше всего радиолюбителями PIC освоены. Они бывают со встроенными аналогоцифровыми и цифроаналоговыми преобразователями.
Хотя у меня вызывает сомнение наличие в той штуке вольтметра. Индикатор скорей всего показывает желаемое напряжение, то есть позицию счетчика который управляется кнопками.
Выход преобразователя можно скопировать из SkyStar2. Будет и вверх и вниз регулировать.
Медведь
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может взять что-то готовое?
Да изменить под себя
BNX
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь суперская ссылка!
Медведь
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПЕЙС - подогрел... широкая улыбка круто!
Медведь
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но опять-же, от контроля напряжения - не избавиться
И кстати, мнение, что 2,75V - нормально для лития....
Это скорее всего уже его смерть меньше 3 - нежелательно пожалуй
По поводу контроллера вот тут интересная схемка на один аккумулятор
Сама и заряжает, и отслеживает напряжение выключения, есть вкл, выкл от кнопки
Светодиодная индикация
Маленький размер (можно уменьшить, если сделать в СМД исполнении)
Не требует настройки
Прошива ФРИ
Есть форум с поддержкой
BNX
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен программист
А где подробно почитать? Хочу уж разобраться для себя. Заполнить, так сказать пробелы... А может и соображу чего. Лет ...цать тому баловался с ассемблером, ХЗ, может торкнет.
Медведь
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышал от бывалых, что микроконтроллером можно организовать ШИМ контроллер для управления выходного транзистора ключа преобразователя DC-DC
Ключевое слово для поиска SEPIC (single-ended primary inductance converter)
Ну, а уж как это организовывается программно... надо подумать...
Это к программистам....
Там-же организовывается и защита, и котроль, и индикация
Мы, к сожалению, только пользуемся благами цивилизации, порой не сильно вникая как это работает...
Вот интересная ссылочка на зарядник с исходниками, есть чего отсечь лишнего
Вот ШИМ организован на Аттине, с индикатором в виде дисплея, правда сепика тут нет - работает на понижение напряжения и отслеживает зарядный ток
Медведь
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё ссылочка - просто, ну может дороговато...
Единственное - придётся ставить 2 батареи
Ну или например взять вольтметр для индикации от туда
Ниже светодиодный - цена и размеры поменьше
BNX
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь
Спасибо. Интересно.
Кстати, как оказывается трудно найти спеца по микроконтроллерам. Гы, вымерли все что-ли. Во времена моей юности каждый второй увлекался радиолюбительством... а сейчас нет! Вот ведь странно, блин.
Медведь
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю Китайцев с их девайсом - не переплюнуть... (по размерам и дизайну)
Но вот из таких модулей собрать что-то более или мение пригодное - можно и без программистов, только регулировка будет не кнопками а переменником и с отслеживанием по индикатору, можно что-то типа набора сопротивлений в делителе с многопозиционным переключателем
Единственное - блок управления батареей нужно делать чтоб не убить и при зарядке пожара не получить
Спецы есть, вот только как их заинтересовать допустим этим проектом...
Самому... - ну Богу - Богово, а Кесарю - Кесарево
Быть программистом - нужно наверно родиться им... круто!
BNX
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зарядка отдельная есть. Зачем в блоке заряжать. Это скорее для того, чтобы в поездках не рыскать в поисках розетки. 18650 аккумы в наличии имеются и емкость у них дай бог каждому.
Могу дать "бонус" в виде компактного ресивера: Skycom SCM-777 (для СКАРТ-а). Лежит без дела все равно. Или еще чего-нибудь...
