Есть ли Диаграмма Направленности ....... у унитаза ???
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если внимательно проанализировать вот ЭТО
то совершенно ясно .. что производители бытовых конвертеров
загнали себя в УГОЛ ....
совершенно ясно - что СУММАРНЫЙ шум,
складывающийся из шума антенны и шума приемника, ....
для МАЛОГО оффсета,
- на сегодня на 60-90% состоит из шума антенны
и
снижать уровень шума конвертера - практически бессмысленно ...
если шум конвертера уже - 0.07 Дб ... смешно
а шумовая температура ещё ... 1.5-2.0 Дб ... смешно
то ..
совершенно ясно - что дальнейшее совершенствование
конвертеров
это ОПТИМИЗАЦИЯ - диаграммы направленности антенны
причем не Главного лепестка ..
в БОКОВОГО излучения ..
которое полностью определяется ОБЛУЧАТЕЛЕМ !!!!!!
а новыми облучателями - мало кто занимается ...
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вырезка [1] ничего не искажает, почему будет это делать вырезка [3], что нарисована зеленым ?
и почему надо обижать вырезки под номерами [2] и [4] ?
- встаньте на голову, или точнее ляжте на столик, поверхность которого
ПАРАЛЛЕЛЬНА плоскости поляризации спутника,
тогда вся "картина", которую так упорно пытаетесь "...визуализировать",
будет с точностью СОВПАДАТЬ с картиной "прямой" тарелки, наведенной на вершинный спутник
будет с точностью СОВПАДАТЬ с картиной "прямой" тарелки, наведенной на вершинный спутник.
тогда ПОЧЕМУ тот же кусок металла, вырезанный из "правильного" примфокуса.
вдруг начинеает загибать какие-то вектора ?
в технических форумах ...
..........и не очень технических ....
....................и в совсем НЕ технических ...
................................и даже на форумах ПОМОЙКАХ
из уст пользователей часто звучат умные слова ...
в том числе = "ПЛОСКОСТЬ ПОЛЯРИЗАЦИИ СПУТНИКА" ...
вот и я решил попробовать разобраться ...
в том, что такое ПЛОСКОСТЬ ПОЛЯРИЗАЦИИ"
и есть ли ПЛОСКОСТЬ ПОЛЯРИЗАЦИИ
например, ..................... у УНИТАЗА ???
.... Представьте
Какой-нибудь Венгр (или НЕ венгр) купил себе унитаз...
привез домой ... а как его установить - не знает ....
вызвал сантехника ... таджика ....
и тот за пару часов .... установил ему унитаз ...
... зашел Венгр в туалет ... пописать ...
а там унитаз установлен .. бачкОм вперед ..
А действительно какая разнца как его установить ???
Площадь поверхности же не изменилась ???
"Гуру с прибором" который НЕ ПОНИМАЕТ - что такое НАБЕГ ФАЗЫ ...
и не понимает, что такое ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННЫ ..
начал рассуждать про ПОЛЯРИЗАЦИЮ !!!!!!
И даже ввел термин "плоскость поляризации СПУТНИКА" ...
У спутника - НЕТ "плоскости поляризации" ... как
и нет плоскости поляризации у УНИТАЗА ...
Вектор поляризации есть у Электромагнитной волны !!!!
И ...
И если оффсет ... то есть вырезка из прямофокуса .. имеет АССИМЕТРИЮ
относительно вектора поляризации волны ...
то
возникает искривление поля поляризации ...
и если вы на оффсет установленный на азимутальный подвес
пытаетесь поймать ЮЖНЫЙ спутник
... ТО .... оффсет имеет симметрию по вертикальной оси ...
и НЕ ИМЕЕТ симметрии по горизонтальной ...
Если вы на оффсет установленный на азимутальный подвес
пытаетесь поймать НИЗКИЙ спутник ... то
оффсет НЕ имеет симметрии ни по вертикали ни по горизонтали ...
относительно направления ВЕКТОРА поляризации ...
устранить ЭТУ несимметрию можно только разворотом самого оффсета ... или СПУТНИКА .. смешно смешно смешно
чтобы вертикальная ось оффсета совпадала с вектором
поляризации ...
Собственно как и в случае с унитазом ...
устранить проблему - можно только РАЗВЕРНУВ унитаз .... смешно смешно
вот тогда поймёшь почему разворот оффсета
Я уже подробно объяснял ...
что ОДНА и ТА ЖЕ оффсетка
установленная как азимуталка
и как полярка ..
наведенная на ОДИН и тот же - низкий спутник ...
имеют РАЗНЫЙ угол разворота раскрыва ...
относительно направления на спутник ...
То есть раскрывы ... "смотрят" в РАЗНЫЕ точки ... !!!!!!! смешно смешно
Следовательно и конвертер и его приемные зонды
- ориентированы ПО РАЗНОМУ ...
и разворотом конвертера .. ЭТО расхождение - не устранить !!!!
Не надо путать - фазовые расхождения ...
( они при наклоне оффсета НЕ ВОЗНИКАЮТ ) ...
и поляризационные искажения ..
которые ... при разной ориентации ОФФСЕТА
относительно вектора поляризации ЭМ волны - Р А З Н Ы Е ....
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотите аналогию ???
пожалуйста ...
подойдите к кривому зеркалу -
и вы получите свое отражение, определяемое "кривизной" зеркала ...
( фото взято из инета )
а теперь наклоните зеркало вбок ... И ....
вы получите ДРУГОЕ отражение ...
с другими искажениям ....
а теперь, ВРАЩАЯ фотоаппарат - попробуйте "востановить"
ваше ПЕРВОЕ отражение ... ....
Получилось ???
Сомневаюсь !!!!
Восстановить первоначальную картинку можно
ЛИБО - разворотом зеркала ( то есть "оффсета" )
либо разворотом - ..... Вас ( то есть "спутника" )
но не разворотом фотоаппарата - ( то есть "конвертера" )
оффсет НЕсимметричен по горизонтальной оси ...
и значит это - "кривое" зеркало ...
и его вращение - меняет "отражение" ...
а вот ПЛОСКОЕ зеркало
... или любое - осесимметричное зеркало ...
можно вращать ... - отражение не меняется ...
учи теорию ЛАМЕР ...
чтобы не пУкать в инет ... и не писАть вот такое
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... кстати ...
из теории известно .. что если на оффсете конвертер направить
в точку фокуса исходного прямофокуса ...
то уровень кросс-поляризации резко уменьшиться ...
естественно это вызовит и резкое снижение соотношения сигнал\шум,
как из-за потери усиления так из-за увеличения уровня шума ...
НО ...
иногда это может помочь - принять сигнал - "забитый"
сигналом противоположной поляризации ....
особенно это актуально - когда вещание идёт
на одних частотах, но в РАЗНЫХ поляризациях ...
или когда есть мощная ортогональная помеха - со спутника соседа ...
Любой это САМ может проверить например на Амосе 4w
конвертер надо направлять практически в самый низ зеркала ..
На длиннофокусном оффсете - можно попробовать и ещё один способ ...
а именно сделать ДВУХзеркалку ... касагрен ...
используя в качестве второго зеркала - ПЛОСКУЮ пластину ...
размером с ладонь
подбирая угол наклона этой пластины - можно найти такой
угол отражения волны
при котором, положение конвертера
позволит полностью устранить кроссполяризацию "оффсетности"
расчитать этот угол можно - по аналогии
как это было описано в теме про грегориан http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=64950#64950
На оффсетах с углом раскрыва 90 градусов - это невозможно сделать
без увода конвертера в зону "затенения" .. ...
как вариант - можно сделать "вертикальный мультифид"
то есть сознательно уменьшить угол возвышения ...
( опустить антенну )
тогда и отраженный луч - уйдёт вниз ..
это и уменьшит ... угол раскрыва ..
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я дико извиняюсь, но когда делаешь "вертикальный мультифид",
т.е. поднимаешь конвертер выше положенного фокуса в конвертодержателе,
то и антенну приходится тоже поднимать.
И получается что угол возвышения антенны увеличивается.
Всё верно ...
поэтому я написал УМЕНЬШИТЬ угол возвышения
если антенну ОПУСКАТЬ к земле .. то отраженная волна ...
опускается НИЖЕ ... в два раза ...
( даже ниже держателя ) - что нам и надо ..
если мы хотим установить - отражающую пластину ....
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воинствующая ТУПОСТЬ .. не унимается ....
доказывая, что у голого ЗЕРКАЛА есть ДН ...
хорошо, ещё один пример ...
Оставим унитаз ( установленный - бочком вперед ) - в покое ... смешно
и возьмём ....
............................... крышку для унитаза
И зададимся вопросом :
"а Есть ли ДН - у КРЫШКИ для унитаза ???"
То есть - есть ли ДН - у абсолютно
плоского листа железа
диаметром, ну скажем, - 40 см ???
а я вам ЛЕГКО докажу
- что с определенным ОБЛУЧАТЕЛЕМ ..
абсолютно плоский лист диаметром 40 см
будет работать НЕ ХУЖЕ - супрала 40 см
то есть иметь ТАКУЮ ЖЕ ... по ширине главного лепестка
Диаграмму направленности ... смешно смешно смешно
Хотя известно - что ПЛОСКОЕ - не "фокусирует" ...
кстати этот пример будет очень поучительный ...
для понимания - что снижение КИП ...
это не обязательно плохо ...
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно да!
У плоского листа железа тоже может быть ДН,
при определённых условиях да!
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плоское зеркало - это ТОЖЕ апертура ...
как её "засветить" ..
такая у неё и будет ДН ...
Если честно .. то просто ДИКО читать ..
как свои заблуждения и своё ВРАНЬЁ ...
эта группка людей пытается "обосновать" ...
ещё более диким ВРАНЬЁМ ...
человек сначала ВРЁТ - что у него "исчезла" надпись
на конвертере - и мамой клянётся ... что она БЫЛА ...
а потом ...
когда его поймали на ВРАНЬЕ -
врёт ещё более дико ...
что надпись БЫЛА
и эту надпись ему нанесли специально ....
специальным фломастером ...
БОЛЬНОЙ ...
человек врет - что он делает супер эффективные "полимерные облучатели" ....
а когда его ловят на вранье ....
начинает толкать "теорию", что от ОБЛУЧАТЕЛЯ ничего
не зависит ..
и что зеркало имеет СВОЮ ... и НЕИЗМЕННУЮ - ДН .....
БОЛЬНОЙ ....
Господа - САТ инет - серьёзно БОЛЕН ...
кучка - ЛАМЕРОВ неудачников ... кочует из форума на форум ..
и
..... гадит
....................... гадит
........................................... гадит
Все свои тесты я буду документировать видеосъемкой ...
из которой всё и однозначно будет видно ...
А фотошопы и муляжи "репок" и "дальних мультифидов" ..
эта группка ламеров пусть заткнёт себе туда,
откуда исходят их "теории" .... то-есть
себе ... в ........... ЗАДНИЦУ ....
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У этой темы ... про унитаз ..
есть и ещё один аспект ..
про ФОРМУ .... унитаза ... и как эту форму ОПТИМИЗИРУЮТ ...
под какую часть организма
- делают оптимизацию УНИТАЗА ... примерно понятно ....
А вот существует ли ОПТИМАЛЬНАЯ форма оффсета ????
И какой параметр оптимизируют в ЭТОМ случае ??? ....
Если хотите - раскажу ...
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оптимизировать форму оффсета - можно
используя РАЗНЫЕ критерии ОПТИМАЛЬНОСТИ ..
когда-то давно ...
я писал про антенны Италии ..
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=61498#61498
и мы обсуждали почему там так много КВАДРАТНЫХ антенн ...
и было высказано вполне разумное мнение
Ромб однозначно хуже круга или овала. КИП у него меньше. Всеже конвертор светить конусом, а не пирамидой.
Сдается мне что это безотходное производство. При круглой тарелке, в металолом выбрасывается почти треть материала, а здесь он весь используется. Наверняка этих ромбических тарелок укладывается целое количество в стандартный лист железа.
Ну а действительно - чем вам не критерий оптимальности !!!!
- "безотходное производство" ....
Это ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ критерий ...
кстати такие оффсеты - не являются ПЛОСКОСТЬЮ в раскрыве ...
А вот самый распространённый тип оффсета -
имеет плоскость в раскрыве ..
получают такую форму - сечением
исходного параболоида - круглым цилиндром ...
У этой формы - свои критерии оптимальности ....
круглый раскрыв - хорошо согласуется с облучателями
на основе круглого волновода и конического рупора ...
Тут есть и технологический аспект ...
- такую антенну можно положить на пол - мордой вниз ...
и значит
их легко складировать - одна в одну ...
( так кстати и делают ... на поддон - укладывают несколько
десятков антенн )
А есть ЛИ ... ещё какие-то критерии по выбору формы
"оптимального оффсета" ???
Например - есть ли оффсеты - у которых ...
облучением "стандартным облучателем" ..
можно получить МИНИМАЛЬНЫЙ уровень бокового излучения ???
до - 32 Дб ... !!!!
оказывается есть ....
и мы часто видим такие оффсеты ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1676
эти антенны хорошо описаны в литературе ...
вот пример
а теперь сравните ... с описанием ТАКОЙ же антенны
но в исполнении мастера фотошопа,
который считает
что если развернуть ОБЫЧНЫЙ оффсет - то получишь антенну Коха
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=545266#p545266
Ваше утверждение правильны когда мы имеем классических офсет(высота больше ширины)...как его не крути в такт разворота конвертера на нужный спутник...он с этого спутника и их центрального конвертера будет виден кругом...
Но если мы зададим базовый разворот этому классическому офсету 90 градусов...и затем начнем вертеть его в такт поворота конвертера на нужный спутник...то он с любой позиции будет овалом.... как вы его не называйте хоть ...эллипсом...Кругом от этого он не станет....
Например
вот этот самый "стронг" при заводской установке...со стороны конвертера и из космоса смотрится как овал...
А Вот эта исходная вырезка для того же самого "стронга" развернутая на 90 градусов(превращается в классическую короткофокусную офсетную тарелку и уже выглядит с позиции спутника и конвертера как круг...
Вот так - незатейливо рассуждают ТЕОРЕТИКИ ... "диаграммы голой антенны" ....
и теории "полимерных облучателей ...
......... гадят
.......................... гадят
................................................ гадят .....
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 03:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шок Что то я этого бреда не видал надо подумать...
Да уж... это высший пилотаж катаюсь от смеха!
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 04:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, елки-палки, а я то голову ломаю, где мне взять такую антенну, чтобы ни у кого из наших не было. А оказывается, достаточно мне Супрал 0,9 повернуть на 90. катаюсь от смеха!
Да уж, это уже и не гадство, это тупость. тут и до дурки недалеко. (А возможно из нее и пишут смешно ).
Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Larry_One
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вам ЛЕГКО докажу - что с определенным ОБЛУЧАТЕЛЕМ .. абсолютно плоский лист диаметром 40 см будет работать НЕ ХУЖЕ - супрала 40 см
то есть иметь ТАКУЮ ЖЕ ... по ширине главного лепестка Диаграмму направленности ...
Голову сломал над этими словами, и пока кроме облучателя с раскрывом в 40 см в голову ничего не приходит. Только зачем тогда зеркало?... Дайте хоть намек.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте хоть намек.
- облучатель подмигивание
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теория антенн ... это наука ...
причем очень сложная наука ...
до конца не изученная наука ...
и если вы хотите что-то ПОНЯТЬ ...
надо изучать эту науку ...
тогда вы поймёте - что даже плоское зеркало ...
может "фокусировать" радиоволны
( пример антенна Френеля - и её центральная зона ) тогда вы поймете
что простой разворот в виде отражения от плоского зеркала ..
"отсекает часть падающего фронта" ...
и значит оставляет только ОПРЕДЕЛЕННУЮ часть
плоского фронта с определенным фазовым сдвигом ..
а за пределами этого фронта - НЕТ несинфазного излучения ...
и ещё ....
До сих пор мы говорили про апертуру с СИНФАЗНЫМ засветом
раскрыва ..
а в учебниках написано ...
что при определенном НЕсинфазном засвете ...
ДН апертурной антенны - может быть сколь угодно узкой !!!!!!
То-есть по теории,
диск диаметром 10 см - может иметь ДН ... по ширине
равный - параболе диаметром метр ...
Это так называемые "супер антенны" ...
РЕБЯТА !!! читайте УЧЕБНИКИ ... и МОНОГРАФИИ ...
а не "теории" - плохо понимающих тему ... ЛАМЕРОВ ...
эксплуатирующих свои скудные знания,
полученные в "юном возрасте" ...
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот и критерий ОПТИМАЛЬНОСТИ
при синтезе ДН приемной антенны ...
и как видите это НЕ стремление сделать "максимальным КИП" ... смешно
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тему, пожалуй, можно закончить ...
так как ЛАМЕРСТВО - во-первых, неизлечимо ..
во вторых АГРЕССИВНО ..
но не смотря на это - я, БАРАНУ - который не хочет читать
книги -
но много ПИШЕТ
- БУДУ говорить, что он БАРАН
а сволочи, которая СОЗНАТЕЛЬНО выкладывает в инет - фотомонтаж
или подделку - буду говорить, что он сволочь ...
форум ТЕХНИЧЕСКИЙ .. а значит - техническая суть ...
тут при выше всего ...
а ламерская ХРЕНЬ - пусть остаётся - на форумах помойках ...
а у нас есть п.17 ПРАВИЛ ФОРУМА
17. Форум носит технический характер, поэтому
модераторы и администраторы следят за тем, чтобы в сообщениях не содержалось информации
которая в той или иной мере может навредить любителям
спутникового приема или ввести их в заблуждение.
Администрация оставляет за собой право - удалять или комментировать подобные
сообщения и темы
Участник не согласный с подобным комментарием имеет право удалить
свой пост или свою тему, в этом случае комментарий также должен
быть удален.
Пользователь недовольный подобными действиями Администрации
должен помнить, что в отличии от многих подобных ресурсов,
Администрация этого форума берёт на себя ответственность за
достоверность информации содержащейся на нашем форуме.
Поэтому для своих "революционных" сообщений, пользователям лучше воспользоваться
другими ресурсами или согласиться на комментарий Администрации.
и СТРОГО буду его соблюдать ....
так что - кому ЭТО не нравится - смените ресурс ..
и там обсуждайте "развороты оффсетов" ..
муляжи "дальних мультифидов" ... и прочую хрень ..
erg757
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и правильно!!!
Потому что отвечать ... НЕ... БИЛАМ, с постоянными ПРОБЛЕМАМИ, обострившимися НАСТОЛЬКО, что их выносят на всеобщее обозрение... (ладно бы в теории) ... "НЕ БИЛАМ" даже в стремлении понять что-либо, в способности это сделать... наконец - в желании разобраться в чём-либо... да даже не в этом... - ЯВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ПОТЕНЦИЕЙ, которые заглушаются препаратами от... - типичными антипсихотиками, которые (КАК РАЗ ПОТЕНЦИЮ и понижают...), приём которых и является следствием расстройства ПСИХИКИ, основанном на постоянных проблемах с ПОТЕНЦИЕЙ (всё-таки старик Козлодоев???) выраженнной в ИЗОБРЕТЕНИИ НЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА ПОЗ(!) и БОЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ, выразившихся в переносе ЭТОЙ (БОЛЬНОЙ) темы на предмет СПУТНИКОВОГО ПРИЁМА... Но одновременно не СПОСОБНЫХ ВОСПРИНИМАТЬ ХОТЬ ЧТО-ТО, хотя бы логически, ИМ ПРЕДЛАГАЕМОЕ К ОСМЫСЛЕНИЮ, не оставляют сомнения в том, почему их принимавший ... стремится ЗАЛЕЗТЬ... и у него в конце-концов ЭТО просто не получается... - да ладно - это ЕГО ЛИЧНАЯ проблема - И ЭТО ОБСУЖДАЕТСЯ НА ВЕСЬ ИНТЕРНЕТ, в теме про спутниковый приём и не стоили бы... выеденного яйца, если бы... ОН этот препарат не стремился навязать окружающим... (так часто ГЕИ поступают...)
АЛЬЯНО!!! У ЧЕЛОВЕКА ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ!!! А ВЫ ... тут ... СО СВОИМ СПУТНИКОВЫМ ПРИЁМОМ... смешно
ИМХО: Кстати - ВСЕ ТЕ, кто там отметился - имеют АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ... катаюсь от смеха!
PS: Поймал себя на мысли... раньше skystar, когда писал свои посты в которых рассуждал про свою тёщу и детей... говорил: - "сорри за офф. Теперь по сабжу..." Теперь ему придётся пИсать... - "сорри за САБЖ... теперь по ОФФ"... смешно КОРОЧЕ - ВЫРОДИЛИСЬ...
RSA
Последний раз редактировалось: erg757 (18.02.2011 18:05), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже писал - нельзя знать ВСЁ ...
и не знать что-то - это НЕ ЗАЗОРНО ...
человек ( нормальный человек ) - учится ВСЮ жизнь ..
и каждый день узнаёт что-то НОВОЕ ... и ПОЛЕЗНОЕ ...
Но тут другое дело
тут люди свои ОШИБКИ и СВОЮ безграммотность
пытаются завуалировать ВРАНЬЁМ ...
и начал этот процесс в русском SAT инете - skystar ......
ТРИ ГОДА НАЗАД ....
Он не понимал ... ( заблуждался )
считая - что НЕЛЬЗЯ изменить ДН зеркала
сменив в конвертере ТОЛЬКО облучатель ...
( например установив туда - "трубочки" )
А значит "облучателем" - нельзя отсечь помеху ...
от близкого спутника
или получить ПРИБАВКУ в отношении с\ш
- по всему диапазону ... смешно
ЭТО ошибка - ...
и теперь понятна природа этой ошибки ..
он считает что ДН зеркала - НЕИЗМЕННА .. смешно
Но вместо того чтобы ПУБЛИЧНО это признать ...
он стал ВРАТЬ
и создавать "фон" - втягивая в "вонючую возню"
- откровенных
отморозков - типа олибоса и его бесконечные НИКИ
( которые у него говорят сами с собой ...)
И в ход пошли подлоги ... фотомонтажи ... клевета ...
и весь набор - который привык
использовать - этот профессиональный "черный пиаршик" ..
Три года - человек - пыжится ...
и ещё три года будет пыжится ...
вместо того - что просто признаться в ТОМ - что он не прав ...
А то что он НЕ ПРАВ - это очевидно ВСЕМ
- кто хоть немного в ТЕМЕ !!!
Его вот в этой теме - свои-же ТКНУЛИ носом
- http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=299535#299535
а он даже не извинился ...
обтёк - ..... и дальше пошел ГАДИТЬ ...
ну а как "трубочки" -
установленные на обычный ПРОМЫШЛЕННЫЙ конвертер
дают прибавку в 1.5 - 2 Дб ...
по ВСЕМУ KU диапазону
я скоро сниму видео ...
и всем станет всё понятно
КТО есть ХУ ... в русском SAT инете ...
И ещё ... я человек резкий ...
и я - что ДУМАЮ - то и говорю ...
возможно это через чур ..
НО
лучше быть "резким" ...
чем быть СВОЛОЧЬЮ ...
анонимно поливать грязью кого-то ..
и, при этом ... делать это трусливо ...
не называя правильно ИМЯ ... НАЗВАНИЕ ФИРМЫ ...
что бы не влететь на статью ...
- это удел ТРУСОВ смешно
если вы ПРАВЫ - что же вы так ССЫТЕ ???
впрочем поучать отморозков - дело неблагодарное ...
это так же бессмысленно,
как и объяснять ИМ - что у унитаза НЕТ -
диаграммы направленности ...
erg757
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Им НЕЛЬЗЯ(!) объяснять, что ДН УНИТАЗА НЕТ!!! ИБО в противном случае ОНИ в него просто ... ПРОМАЖУТ!!! смешно
RSA
DenSoft
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757, Вы мне только скажите по посту чуть выше. Все в одну строку, читать тяжело. Это копия с какой то помойки ?
P.S.
И вообще Господа, не забываем русский язык,
меня порой просто бесит выражение "по сабжу" или "сорри за САБЖ" или "теперь по ОФФ" и т.д.
Да мы так выродимся, Вы что?
Смотри читая помойки, сам не выродись.
А то есть пример, поэт - стихотворец.
erg757
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет - это ТО, что у меня накопилось... и "ПОПЫТКА СДЕЛАТЬ ЛЁГКИЙ НАЖИМ" (как наступают на мозоль), которая судя по ответу там - удалась - даже сам ответ я предвидел... Короче "надавил именно на ту мозоль"смешно Да и ещё жду кое-каких результатов... голливудская улыбка
Читать - тяжело... но эти фразы, скомканные, рваные мысли - выполнили своё назначение - ОН ПРЕКРАСНО ПОНЯЛ о чём речь.
Ну... я думаю, что ты и САМ нередко там бываешь... ведь не выродился же...
RSA
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно, чё вы сцепились не из за чего. надо подумать...
DenSoft ты не прав вращая глаза...
erg757 а нужны они вам?
кому то что то доказывать и нервы трепать из за кучки дибилов? недоумение
erg757
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а нужны они вам?
Да нет... вот только соберу статистику (для себя)... голливудская улыбка
RSA
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешно вот же блин "статисты" подмигивание
Ну в принципе ясно, мотивы у всех свои круто!
Страница 4 из 6
