drewhka свой
Зарегистрирован: 11.07.2007 Сообщения: 111 Откуда: Краснодар, РФ
Добавлено: 12.02.2011 23:39 Заголовок сообщения: |
И заодно поучаствую в тестах конвертера с узкой ДН, если таковые появятся =)
Исходные данные: офсетная антенна 2.4м, направлена на 49Е, в фокусе С-конвертер, недалеко (где-то с полметра) на боковой растяжке приделан круговой Ku-конвертер на 36Е. Естественно, 36Е не в своём "мультифидном" фокусе, потому как приделан максимально быстрым способом при минимальном наборе сподручных средств.
Интересна сама конструкция будущего крепления, изготовление которой не потребует значительных "вливаний" (иначе проще будет купить вторую антенну поменьше). _________________ контра =) |
Добавлено: 13.02.2011 00:00 Заголовок сообщения: |
от меня то, что вы хотите ???
Повторяю - я всё подробно описАл ...
делайте мультифидную планку( трубку 15-16 мм ) длиной 50 см - и вперед ...
на фото всё подробно показано ...
процесс изготовления в описал во всех подробностях ...
Повторю - на антенне 240 см - мультифиды с большим
разносом работать не будут - из-за набега фазы ... |
drewhka свой
Добавлено: 14.02.2011 13:54 Заголовок сообщения: |
Смущает жёсткость трубы, всё-таки вынос полметра. Т.е. допустим, я даже закреплю (а не "защёлкну") шурупом на фокусном конвертере, но трубку по-идее будет "колыхать" при сильном ветре, или нет?
Практически воплотить пока сложно (подъём к антенне обледенённый), потеплеет начну сооружать.
А мультифид на 36Е всё-таки работает, правда с сигналом как у 60см тарелки. Возможно из-за набега фазы, возможно из-за положения вне мульифидного фокуса (конвертер надо держать в "воздухе" примерно в полуметре от фокусного, а закреплён сейчас на боковой растяжке), возможно из-за неоптимальности конвертера на 36Е. Опять же, как потеплеет буду экспериментировать и сделаю фоторепортаж =) _________________ контра =) |
Добавлено: 14.02.2011 14:29 Заголовок сообщения: |
 Мультифид на больших антеннах работает плохо, на представленном фото разнос невелик, около 6*, однако, приём мощного спутника с позиции 36* заметно хуже, чем с "родной" 0.55м антенной. Кстати, специально проверял приём с прямофокусным облучателем и фланцевым, универсальным конвертером( c фторопластовым деполяризатором в волноводе!), но отказался от него из-за худшего сигнала, чем у моноблочного офсетного LNB.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 15.02.2011 11:43 Заголовок сообщения: |
Мультифид прищепка на антенне GoldenInterStar 100х90 см
одним движением позволяет сделать мультифид
13е+9е+5е ... 9е в фокусе - обычный конвертер
и всё это в помощью ОДНОЙ детали ..
сейчас попробую снять ВИДЕО |
Добавлено: 15.02.2011 13:37 Заголовок сообщения: |
Мультифид 1w+13e фокус - третий конвертер - не подключён
Добавлено: 16.02.2011 00:02 Заголовок сообщения: |
и ещё ....
про "прицеливание" ...
ещё раз убедился - что "загиб" дуги на мультифиде инверто
нужен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО - для того чтобы продвинуть
боковые конвертеры вперед ...
так как в этом мультифиде НЕТ другой регулировки
для движения конвертера вперед-назад
и "прицеливание" тут совсем не причем ..
к слову сказать - если немного подумать ..
то станет понятно - что боковые конвертеры -
в "дальних" мультифидах - довольно сильно
поднимаются вверх
и значит "стреляют" в разные точки относительно "фокусного"
НО ...
никакого механизма "наклона" бокового конвертера -
в мультифиде инверто - НЕТ ...
потому-что ..
он и не нужен ...
ГЛАВНОЕ - вам нужно ФОКУСНЫЙ центр облучателя
совместитиь в точкой "оптимального мультифидного пятна" ...
и прицеливание тут - это ДЕСЯТЫЙ фактор ..
хотя - вот такая конструкция
позволяет выполнить любые сдвиги и любые развороты .. |
zhiv бывалый
Добавлено: 16.02.2011 04:26 Заголовок сообщения: |
Единственный минус этой конструкции, это то, что при замене центрального конвертера придется по новой настраивать весь мультифид.
Особенно если центральный конвертер такой как на фото. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 16.02.2011 07:37 Заголовок сообщения: |
Как раз НЕ придётся ...
оба вида держетеля расчитаны на установку
в конвертеродержатель диаметром 60 мм ....
это их ОСНОВНОЙ вариант крепления ...
и на фото это видно ....
(хотя их можно поставить и на фокусный конвертер
- как показано на видео )
центральная втулка 60 мм с толстыми стенками зажимается
в держателе антенны ...
а центральный конвертер свободно входит внутрь
( внутренний диаметр втулки - 40 мм ) и зажимается
стопорным винтом
( через защитную втулку из тонкого полиэтилена )
на супрале такой держатель есть фирменный ...
на других антеннах его надо заменить ....
крепить "дальний" ... и тяжёлый мультифид за корпус конвертера
это НЕ ЕСТЬ хорошо !!!!!
поэтому и сделан вариант с центральной втулкой ...
у ООО "Альяно" - есть и ещё один вариант ..
это конвертер "Альяно Вершина" - в алюминиевом корпусе
со стенкой 1.5 мм ...
Вот к нему - можно крепить мультифид ....
не меняя держатель ...
если интересно - расскажу подробнее ...
Добавлено: 16.02.2011 22:52 Заголовок сообщения: |
MTI XT2 - один из немногих конвертеров, который можно
разместить в алюминиевой трубке наружным диаметром
40 мм и с толщиной стенки 1.5 мм
в итоге получаем - ОЧЕНЬ прочный корпус ...
как вы понимаете, из простой трубки - изысканный дизайн
не сделаешь
... и это не для "блондинок" ...
но .... функционально
это неубиваемый корпус ....
внутри он полностью заливается
силиконовым герметиком ...
erg757 бывалый
Добавлено: 16.02.2011 23:06 Заголовок сообщения: |
Альяно! Вам осталось только СВОЮ плату создать...
Но... п...пореже п...пожалуйста... а то КЛОУНЫ с "сатклЮба" уже не успевают отслеживать...  _________________ RSA |
Добавлено: 16.02.2011 23:26 Заголовок сообщения: |
не надо посещать помойки ....
там остались
обосравшаяся кучка идиотов - с комплексом моськи ...
и мозгом - олигофрена ...
не знать, что такое ДН и набег фазы ...
но п**дить про "оптимизацию" облучателя для "дальних мультифидов" ...
Или рассуждать про кроссполяризацию ... но даже не понимать
почему "искривляются вектора" ... на оффсете ...
.... гадят
................. гадят
.................................. гадят ..... |
Добавлено: 17.02.2011 14:48 Заголовок сообщения: |
erg757 писал(а): | Вам осталось только СВОЮ плату создать... |
Этого не надо делать в ПРИНЦИПЕ ...
и причин МОРЕ
во-первых - на "коленке" это НЕ СДЕЛАТЬ
а если и сделать, то это получится на порядок ДОРОЖЕ
чем при массовом производстве ...
и скорее всего ХУЖЕ, чем при массовом производстве
но
главная причина не в ЭТОМ ...
а в том, что это .... НЕ НУЖНО ...
электроника конвертера - универсальна по определению ...
и не зависит от
.....ДИАМЕТРА зеркала
......... его формы ( оффсет или прямофокус )
угла раскрыва и прочее ...
в конвертере, под конкретное зеркало
ОПТИМИЗИРОВАТЬ
можно ТОЛЬКО облучатель ..
недаром есть - целая линейка ФЛЯНЦЕВЫХ облучателей ...
работающих с одинаковыми ФЛЯНЦЕВЫМИ конвертерами ...
Поэтому для ОПЫТОВ - проще подобрать БАЗОВЫЙ конвертер ..
с хорошими техническими и эксплуатационными
характеристиками ...
мне нравится ... схемотехника MTI ....  |
Добавлено: 17.02.2011 16:25 Заголовок сообщения: |
erg757 писал(а): | Альяно! Вам осталось только СВОЮ плату создать |
Да в принципе подойдёт почти любая.
Взять какую ни будь хорошую Русскую разработку в этой области,
Кулибинов у нас пруд пруди
Обозначит в определённый, нужный для этих целей корпус,
И заказать на какой нибудь хороший завод в виде комплектующих
А доделывать, облучатель, наружный корпус, можно уже и на коленке  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 17.02.2011 17:20 Заголовок сообщения: |
... и получится она "золотая"
купить - однозначно, на порядок дешевле .... |
Добавлено: 17.02.2011 18:19 Заголовок сообщения: |
Я думаю цена будет зависит от объёмов.
Если средний, полностью готовый конвертер стоит 200-300р.
То без защитного корпуса и облучателя, т.к. уже экономия на пластмассе и металле, понизит цену как минимум в двое.
Да и те же таможенные пошлины, на комплектующие тоже меньше. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
erg757 бывалый
Добавлено: 17.02.2011 18:28 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | не надо посещать помойки .... |
А если посмеяться хочется??? Где ещё таких клоунов найдёшь...
хотя действительно... оттуда "аромат" по всему инету...
Лучше пусть там и догнивают.
Добавлено: 17.02.2011 21:03 Заголовок сообщения: |
в эти выходные сделаю несколько ВИДЕО ...
где будут даны ответы на многие вопросы
на видео будет видно ВСЁ ...
.. как и куда ... подключёны конвертеры ...
какие делаются настройки ...
и какие получаются ПРИБАВКИ ...
короче ... любой желающий, как бы ..
- виртуально попадёт на мой балкон
измерения буду делать на своём "младшем приборе"
питание 12 вольт ... ( в том числе через антенный кабель )
экран 8"
скролболл ... и Wi Fi ....
( встроенная карта SkyStar1 )
кстати - про него есть небольшое видео ... 25 Мб
Универсальный прибор "бывалого чайника"
http://www.youtube.com/watch?v=fdYzs5gudKk
на видео - программа для настройки антенн
FastSatfinder ver. 2.7.0
от Mixe
( СПАСИБО ему огромное )
если интересно могу снять более подробно ...
во всех режимах ...
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 18.02.2011 07:03 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | - виртуально попадёт на мой балкон |
Мечта каждого постояльца на Вашем форуме (смайл)
Ждем с большим нетерпением... _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 18.02.2011 10:47 Заголовок сообщения: |
ок ....
но пока ОЧЕНЬ холодно ...
но выглядить это будет так ....
прямо на антенну будет установлена видеокамера
.. и коротким кабелем - конвертер будет соединён с прибором
что было видно - что и куда подключено ...
какие настройки - делаются - и какая реакция прибора ...
пробное ВИДЕО - 4 Мб
http://www.youtube.com/watch?v=s5WJIMKW8Lo
а пока ... экран и оптика ... "запотевает" ... в Москве
почти минус 25 |
Добавлено: 18.02.2011 16:37 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Добрый день,
Так как это мой первый пост вам, то хочу поблагодарить за форум.
Я его читаю ежедневно.
Мне очень нравится, что вы начали снимать видео, как дополнение к своим постам.
Но видео без звука, это как то не естественно... И когда вы выложили видео про мультифид со звуком - это было просто класс!
Видео воспринимается намного естественней.
Если есть такая возможность, выкладывайте дальнейшие видео со звуком.
ок ...
звук - обязательно будет ...
причем не просто фоновый ... |
bonick свой
Добавлено: 01.03.2011 00:13 Заголовок сообщения: |
Попробовал мультик на 13-9-5 гр на антенне Globo Pl80(74x84) ,центр 89%,боковые по 78% по шкале PrimuSS3.
Идея от альяно оч понравилась,спасибо!! |
DenSoft бывалый
Добавлено: 01.03.2011 21:18 Заголовок сообщения: |
bonick
И координаты приема пожалуйста скажите.... _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Добавлено: 02.03.2011 11:34 Заголовок сообщения: |
Удивительно ПРОСТОЕ ..
и
.......ООООООЧЕНЬ удобное разрезное кольцо вставка
( на фото слева ... вместе с мультифиди прищепкой 60х60 )
сейчас попробую сделать видео |
