teleante новый
Добавлено: 23.02.2011 20:17 Заголовок сообщения: Сломался DRE-7300 Нет изображения |
| Ресивер DRE-7300. Пропало изображение. Звук идёт. Меню тоже не показывает. Вместо изображения тёмный экран. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Отзовитесь, други. |
Добавлено: 23.02.2011 20:44 Заголовок сообщения: |
На свалке ему уже прогулы ставят  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sashok1958 новый
Зарегистрирован: 10.01.2011 Сообщения: 1 Откуда: Димитровград , Ульяновская область
Добавлено: 23.02.2011 21:27 Заголовок сообщения: |
| Ко мне приносили такой кот пописал сверху раскрыл и плату мыл убирал зелень с микрух пропанолом весьма эффективно продаётся в магазинах для промывки оптоволокна и в автомобильных осушитель влаги бензобака |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 23.02.2011 21:50 Заголовок сообщения: |
OFF
| sashok1958 писал(а): | | Ко мне приносили такой кот пописал сверху раскрыл и плату мыл убирал зелень с микрух пропанолом весьма эффективно продаётся в магазинах для промывки оптоволокна и в автомобильных осушитель влаги бензобака |
Блин...мужики...ну вы даете...
Только с третьего раза понял смысл написанного...ни точек, ни запятых... _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
GUK свой
Добавлено: 24.02.2011 00:51 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Пропало изображение |
Часто летят транзисторы по цепи видео, что-то из VT324,VT335. Может быть и проц(34-я нога). _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
teleante новый
Добавлено: 25.02.2011 20:19 Заголовок сообщения: |
| GUK, у Вас случайно схемы на него нет? Почитал о нём в инете, пишут, что DRE7300 и DRE5000 одно и тоже. Разница в сборке, один в России, другой в Китае. Может есть схема? Транзисторы прозвонил, правда без выпайки и померил напряжения на выводах. Похоже, что они целые(пробитых вроде нет) . Может ёмкость какая проходная по видео? Наверняка где то сигнал через электролит проходит. На видео выходе(PIN, СКАРТ)постоянное напряжение порядка 2,5В. На БП, согласно схеме(схема БП от DRE5000)напряжения практически в норме, некоторые отличаются от номинала на 1-2 вольта, но это наверное не существенно. И что ещё должно быть на 34 ноге процессора. Да, а могла слететь прошивка, из-за неё могло пропасть меню и видео? |
GUK свой
Добавлено: 25.02.2011 23:52 Заголовок сообщения: |
Схемы на эти ресы вряд ли найдешь. Только кусочки и то не всё. Проследи от 34 выхода 5518(видео) путь и смотри. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
teleante новый
Добавлено: 27.02.2011 01:05 Заголовок сообщения: DRE7300 |
| Спасибо за отклик. Попробую действоать Вашему совету, хотя при мнгогослойном монтаже это наверное врятли удастся |
teleante новый
Добавлено: 10.04.2011 21:56 Заголовок сообщения: DRE 7300 |
| GUK. Благодарю ещё раз. Нашёл схему выходного видео тракта. Оказалось, шунтировал схему Т335. Оригинал не нашёл. Поставил первый попавшийся под руку маломощный транзистор. Работает по сей день. |
GUK свой
Добавлено: 11.04.2011 21:19 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Поставил первый попавшийся под руку маломощный |
Китайцы тоже первые попавшиеся ставят  _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
teleante новый
Добавлено: 11.04.2011 21:43 Заголовок сообщения: DRE 7300 |
Ну тогда будет работать тем более, т.к. поставил отечественный с приёмки(2Т326Б). _________________ DRE 7300 Триколор |
