Мультифид 53Е(Ku)+49Е(C)
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Twister
Если 36Е является основным спутником для просмотра ТВ, то лучше не стоит. Со временем приоритеты в просмотре ТВ могут поменяться и захочется повернуть антенну на другие спутники, а Вы будете привязаны к 36Е.
chess-online
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
В фокус лучше ставить 53Е,
Cтранно, мне всегда казалось, что на 49 в С слабый уровень сигнала и требует тщательной настройки.
Может все таки 49 в центр, а сбоку 53? На 53 довольно стабильный уровень и на 1.2 должен нормально вытягивать.
У меня сейчас стоит конструкция 53-60-40c
с 40 практически все ушло, поэтому буду переделывать. Одна незадача: придется наверно покупать тарелку 1.2
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для моего места жительства в свое время лучше было 49С в фокус ставить.
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно с ЭТОЙ парой спутников - я бы тоже так сделал ...
Так как 49е С - значительно слабее
чем 53е Ku ....
причём на Супрал 120 см рекомендую
попробовать - прищепку 60х40
увеличить ....................... Мультифид "Прищепка 60х40".................
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=156851#156851
на фото 80е С + 75е Ku на супрале 90 см
поэтому в вашем случае Ku надо поставить с другой стороны
( просто развернуть прищепку )
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При установке 49Е в фокус на антенне Супрал 1.2 уровень сигнала увеличивался не более 2-3 попугаев, а на транспондере 4066 мГц, самом сильном, практически не менялся. Прибавкой в попугаях решил пожертвовать ради стабильного приема 60Е. Мультифид это всегда компромисс. За время эксплуатации мультифида сигнал с 49Е не пропадал в любую непогоду.
В те времена, долго экспериментировал с этим мультифидом. Первый вариант был собран на супраловском железе, вес самой конструкции мультифида, из двух наборов, был значительным, пугала возможная деформация зеркала антенны. Затем, использовал китайский приведенный на фото, с очень низким качеством изготовления, при небольшом усилии прокручивалась резьба в пуклях, отваливались приваренные гайки.
После ухода интернет-провайдера SatGate с 49Е данный мультифид стал для меня не актуальным, да и антенна Супрал 1.2 не выдерживала критики в сравнении с итальянками.
Последний раз редактировалось: sat62ru (01.03.2011 11:52), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
транспондере 4066 ГГц, самом сильном, практически не менялся
с тех времен когда на 49е БЫЛ 4066 Мгц
... МНОГОе поменялось ..
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=156670#156670
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только сейчас заметил свою ошибку в написании единицы измерения Си-диапазона. Текст исправил, приношу свои извинения.
Спасибо за ссылку, на празники надо будет освежить свои впечатления относительно приема спутника Ямал 202.
Twister
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там сейчас кандовый луженый супраловский мульт.
Дабы вытянуть максимум из 53Е, конвертер Ку пришлось прижать вплотную к конвертеру Си.
Прищепка же толщиной своей кострукции образует энный разнос меж головами, что в моем случае совсем ненужно.
Прищепка на 49+53 хороша либо для более длиннофокусных тазов, либо для супралов поболе чем 1,2.
Последний раз редактировалось: Twister (01.03.2011 12:38), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... ну если вы ЭТОТ вопрос понимаете лучше ..
то зачем вопросы ???
Настройку такого мультифида надо ести по максимуму - 53е ...
разворотом антенны ..
на 49е С - смещение на 5 мм - никак ни скажется
Twister
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарель изначально стояла только для 49Е.
Конвертор для 53 я добавил недавно, наскоро, тарель не подстраивая улыбка
Потеплеет чутка - подстрою таз по сигналу с АМ22 в этом мульте, оставив Си в фокусе.
Страница 2 из 2
