Нужны ли .... "прибавки" ???
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я нас СВЧ ...
а не "цифровая обработка"
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DenSoft,
Ну это я к примеру...Не во всех случаях можно спилить ветки...например, если они чужие... улыбка Переносить приходилось в др место людям,когда вырастали деревья по азимуту с места установки ...а как-то и у самого такой случай был,на крышу был-не вариант (крыша не высокая,а деревья вымахали высокие, да и крыша не той прочности),поменял место так, что направление на спутник было между двумя деревьями (не моими) и ок! Ну чуток ветки затеняли...помогла прибавка...улыбка , а отказываться совсем от этой позиции не хотел (давно был на АМ2 и всё устраивало,тем более стало устраивать, когда компенсации пошли за отключение на ночь,когда я в общем и не смотрел ничего смешно )! Ну в принципе и запас хороший был на погоду,я был доволен...так что и не скажешь, что подход так уж и неправильный подмигивание всё зависит от ситуации, согласитесь... улыбка
0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, ну это я добавил к вопросу о скачке технологи полупроводников...Он ведь везде произошёл и в технике СВЧ, и в элементной базе для ЦОС...
Если при работе в переключающих схемах скорость переключения полевого транзистора полностью определяется постоянной времени цепи затвора, то
резкое улучшение частотных свойств полевых транзисторов в СВЧ диапазоне произошло благодаря применению арсенида галлия с высокой подвижностью электронов, уменьшению длины затвора, использованию более тонких и более высоколегированных эпитаксиальных пленок арсенида галлия...А шумы в СВЧ- полевиках с барьером Шотки (ПТБШ) на GaAs-это индуцированный шум затвора (флуктуация напряжения между затвором и каналом) и шумы пассивных (паразитных) элементов. Вторые являются определяющими в этих транзисторах...Уменьшение шумов и дал скачок в технологии..В общем,я с Вами согласен...
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже во всю идут разработки оптических логических устройств. Возможно в цифровой обработке данных и полупроводники уйдут в историю.
Не исключено! Я когда диплом писал,на жёсткой логике всё делал (хотя тогда кому нужно было, КР580ВМ80 использовали), а потом прям на моей практике программируемая логика начала развиваться с такой скоростью...и с каждым новым семейством росло быстродействие и увеличивалась степень интеграции, причём через короткий промежуток времени становилось невыгодно использовать старое семейство (ну если не учитывать то,что возникала необходимость переразводки платы с вытекающими производственными аспектами), новое появлялось с большим быстродействием, дешевле, и с уже большим количеством вентилей!
Страница 2 из 2
