Добавлено: 01.03.2011 17:53 Заголовок сообщения: Универсальный подвес |
Работаю сейчас над изготовлением азимутального подвеса,
но с регулировкой в 3 плоскостях.
Т.е., возможность регулировки НЕ только азимут и угол места, но и наклон антенны на нужный угол.
Нужен наипростейший способ изготовления.
В будущем возможен и массово.
У кого какие есть по этому поводу мысли, идей? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Larry_One бывалый
Добавлено: 01.03.2011 19:37 Заголовок сообщения: |
Не понял, а зачем так сложно, и зачем это нужно? Типа АУМ подвес навел на спутник, а дальше кручу тарелку как хочу, борюсь с кроссполяризацией, этакая псевдо-полярка для мультифида? Из того, что смог себе представить под такую постановку задачи полярка оказалась проще, надежнее и технологичнее. Или у Вас другая задача? Так дайте полный текст вводной. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Добавлено: 02.03.2011 02:46 Заголовок сообщения: |
А что тут не понятного
азимутальный подвес с возможностью регулировать угол наклона зеркала.
Для ПРАВИЛЬНОЙ ориентации не только конвертера,
но и всей антенны.
Для чего наклонять именно антенну, а не только поворачивать конвертер,
надеюсь объяснять не надо  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
tarnoga свой
Добавлено: 02.03.2011 07:25 Заголовок сообщения: |
| идею "регулировки угла наклона зеркала, можно позаимствовать от тороидальной антенны |
tarnoga свой
Добавлено: 02.03.2011 07:31 Заголовок сообщения: |
последние четыре года ...
для самодельных подвесов использую шлелер ...
в Вашем случае ..
два швелера закрепленные "спинами" мощным болтом ...
( чтобы осталась возможность бокового наклона
одного относительно другого )
решает все проблемы ...
боковой наклон удобно регулировать талрепом
kigor03 свой
Добавлено: 02.03.2011 07:48 Заголовок сообщения: |
Самое простое решение которое приходит в голову. и которое озвучивалось на этом форуме не один раз.
Это изготовление вертикальной опоры из двух частей скрепленной 3 - 4 мя шпильками. с возможностью регулировки наклона во всех плоскостях, что то вроде этого: http://foto.radikal.ru/f.aspx?05109a9edf09fe5ajpg
Только отверстия в пластине делать овальные. что бы не закусывало шпильки. |
tarnoga свой
Добавлено: 05.03.2011 04:17 Заголовок сообщения: |
| kigor03 писал(а): | Самое простое решение которое приходит в голову. и которое озвучивалось на этом форуме не один раз.
Только отверстия в пластине делать овальные. что бы не закусывало шпильки |
Сказал не в тему, это кронштейн а не....... |
Добавлено: 05.03.2011 06:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за отзывы.
Сейчас пока погряз в работе.
Есть идеи, воплощу сначала на бумаге, потом в железе.
Я думаю станет более понятно что мне надо.
| tarnoga писал(а): | | идею "регулировки угла наклона зеркала, можно позаимствовать от тороидальной антенны |
Фото этой конструкции может кто ни будь выложить? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
agan свой
Зарегистрирован: 19.02.2010 Сообщения: 125 Откуда: Хабаровский край 51.04N 132.36E
Добавлено: 05.03.2011 06:32 Заголовок сообщения: |
Посмотрел на валяющийся старый кардан УАЗовский с крестовинами и флянцами, сразу за ваши "заморочки" подумал осталось только прикинуть как антенну закрепить и растяжки приспособить. _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E |
Добавлено: 05.03.2011 06:42 Заголовок сообщения: |
agan
Я о шаровой опоре думал
Для индивидуально случая, можно что угодно сварганить.
А вот для массового тиражирования, нужно упростить до минимализма.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
kigor03 свой
Добавлено: 05.03.2011 12:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Сказал не в тему, это кронштейн а не....... |
Вот что то такое. примерно Худоник я еще тот! |
Добавлено: 05.03.2011 13:10 Заголовок сообщения: |
kigor03
не в тему сказал
для Азимутальной установки - подобное НЕ НУЖНО
вопрос был совсем в другом
про НАКЛОН зеркала ... на 20-30 градусов |
Rad свой
Добавлено: 05.03.2011 18:39 Заголовок сообщения: |
| а просто криво опору прикрепить нельзя? |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 05.03.2011 18:45 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | вопрос был совсем в другом
Rad
Опора не причем. |
Добавлено: 05.03.2011 18:55 Заголовок сообщения: |
| Rad писал(а): | | а просто криво опору прикрепить нельзя? |
Можно, но не нужно. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Федорчук Роман свой
Добавлено: 05.03.2011 19:02 Заголовок сообщения: |
Для Супрала 0,9 мне кажется может подойти такой вариант: четырехлапый кронштейн, прикрепляемый к зеркалу разрезается пополам по линии, параллельной зеркалу. Получившиеся части привариваются к двум дискам из металла 2-3 мм толщиной. Диски скрепляются между собой болтом в центре и двумя болтами по краям, при этом в одном из дисков нужно сделать прорези, обеспечивающие возможность поворота зеркала на необходимый угол.
Прошу прощения за столь корявое объяснение, но мне кажется суть тут ясна. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Добавлено: 05.03.2011 19:11 Заголовок сообщения: |
Ребята, это вы предлагаете ЧАСТНЫЕ случаи,
к определённым антеннам.
А нужен "Универсальный подвес", для любого типа зеркала.
И с минимальными трудо и ресурсозатратами.
А так мы скоро ракету построим  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
парнишка бывалый
Добавлено: 05.03.2011 22:36 Заголовок сообщения: |
еще утром нарисовал,только сейчас освободился от забот .
конец заводского кронштейна надрезается на глубину 20-30мм,в этом месте ставится хомут для затяжки.Труба дополнительная ,которая входит в заводскую,естественно должна как можно меньше люфтить.Этот вариант,если необходимо применять на заводских кронштейнах.Если делать полностью свой ,то конструкция будет немного другой....А нужно это Вам??
следующий размер трубы прямоугольной 80х40(может бытьдаже лучше).Стопорную гайку с болтом можно расположить с внутренней стороны ,если будет мешать тарелка,больше мыслей нету .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 06.03.2011 11:38 Заголовок сообщения: |
ВО!
Это уже что то
парнишка респект
| Цитата: | | А нужно это Вам?? |
ДА!  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Alex_birth свой
Добавлено: 06.03.2011 14:59 Заголовок сообщения: |
Если установки будут производится в одной местности и уже есть более-менее вертикальная опора - можно сделать угловой переход из трубы такого диаметра чтобы свободно одевалась на существующую опору и будучи одетой наклонная его часть при направлении на север была как раз близка к параллельности с полярной осью.
Тогда антенна одетая на верхнюю часть углового перехода при настройке как полярка будет описывать нужную дугу.
Низ закрепить на опоре можно например так:
Итого затрат кусок трубы сантиметров 20 - 25 и работы по загибу... _________________ мои антены |
Добавлено: 06.03.2011 16:32 Заголовок сообщения: |
Alex_birth
тож не плохая идея
сэнкс.
Главное нужный угол загиба, идеально вертикальная опора.
Я не совсем понял принцип 2ух швеллеров
можно по подробней, по "чайниковски"  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
strannyks бывалый
Добавлено: 06.03.2011 18:09 Заголовок сообщения: |
ПО просьбе ALsat постараюсь изобразить, как я понял идею альяно
 _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять!
Последний раз редактировалось: strannyks (06.03.2011 18:25), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 06.03.2011 18:13 Заголовок сообщения: |
strannyks
Здорово
Спасибо за наглядное объяснение  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 06.03.2011 18:41 Заголовок сообщения: |
Tovarisch Zukin
Как раз НЕ мультифидная, хотя, можно и мультифидную
| Цитата: | | в чем смысл такого наклонного устройства? |
Про кроссполяризацию что ни будь слышали???
| Цитата: | | Будешь ставить это устройство на серийное производство? |
Посмотрим, там уже видно будет
В принципе несколько вариантов уже есть,
кое что в голове
Осталось придумать настенное(вертикально-горизонтальное) крепление.
И совместить две конструкции. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
