Dimcho Гость
Добавлено: 23.07.2009 19:27 Заголовок сообщения: |
Это скорее всего ещё добавка номера во внутренней АТС (55 04 84 - 47). Получается что на номере 55 04 84 есть ещё расширение на 100 аб. номеров.
В России с такой организацией как щас такое реализовать не поучится. У нас стоят глобальные АТС на целые районы. Хотя за последние годы многое изменилось и на 100% утверждать я не буду.
Как я помню в междугороднем регистре (10 цифр) да и при внуренней связи запоминается фиксированное количество цифр в номере.
У Вас в Германии походу на полностью электронных АТС регистр номера плавающий. Прогресс в нашей стране опаздывает прилично.  |
Qwer333 свой
Добавлено: 23.07.2009 19:47 Заголовок сообщения: |
Schuchard
Для звонка из России в Эрфурт набираем:
8 (занятие междугородной линии) + 10 (международный звонок) + 49 (код Германии) + 361 (код Эрфурта) и вызов у вас в городе на узле коммутации.
Далее в Эрфурте 8-ми значная емкость (или набираем 8-ми значный номер или 6-ти значный) и вызов приходит куда надо.
При 8-ми значной емкости мах. емкость 10^8 минус ограничения, например, "0".
Номер 6-ти значный ХХ ХХ ХХ, представляем в виде 8-ми значном
00 ХХ ХХ ХХ (первые два "0") , он входит в состав 8-ми значной нумерации. Т.к. при местном вызове "0" набирать нельзя ("0" у вас занятие междугородней линии), поэтому на узле коммутации прописана маршрутизация 6-ти значная, для того, чтобы не потерять номерную емкость (она мах 10^8 минус ограничения, но не 10^8+10^7+10^6+10^5+10^4). вот и вся арифметика. | Schuchard писал(а): | | получить немецкий номер, МОЖНО. 100 %, их тут валом. |
Номерная емкость ресурс ограниченный во всем мире
_________________ Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
_______________________________________
Супрал 90 + TechniSat SkyStar S2 PCI, Супрал 1,2 + TT-budget S1401, BDA-драйвера, Win 7x64 |
Schuchard Гость
Добавлено: 23.07.2009 20:30 Заголовок сообщения: |
Die Vorwahl 032 bezeichnet in Deutschland einen ortsunabhängigen Из википедии : "Rufnummernraum für Nationale Teilnehmerrufnummern (NTR), der seit August 2005 verfügbar ist und nötig wurde, nachdem die Bundesnetzagentur verboten hatte, geographische Teilnehmerrufnummern aus Ortsnetzen zu verwenden, wenn der Teilnehmer nicht im entsprechenden Ortsnetz wohnt."
Смысловой перевод: "Телефонный код 032 обозначает в Германии телефон "без определенного места жительства", это стало возможным и необходимым с августа 2005, после того, как федеральное агентство по коммуникациям запретило использовать региональные коды из местных сетей, если абонент расположен на вне соответствующей местной сети." То бишь живя в Гамбурге нельзя иметь код Берлина.
Возвращаясь к нашим баранам, код 032 - интернет-телефоны, номера 9-ти значные 8*10^8 = 800'000'000, всего в десять раз больше населения Германии.
Последний раз редактировалось: Schuchard (23.07.2009 20:37), всего редактировалось 1 раз |
Dimcho Гость
| Ну можно например на АТС уплотнить (расширить) ещё канал и будет не 8-ми значный номер а 10-ти. Например была АТСка 55 55 хх хх, её расширяют до 10-ти значных номеров 55 55 хх хх хх. Главное что бы этот номер поняла узловая станция. Конечно придётся добавлять ёмкость канала передачи м/у узловой и этой АТС. |
Qwer333 свой
Добавлено: 23.07.2009 21:24 Заголовок сообщения: |
У нас введена России 10-ти значная нумерация и этого достаточно, сотовым операторам отдана емкость начинающаяся с "9" (901,909,911, 912, 961 и т.д.). Эта емкость не может быть использована операторами телефонии и IP- телефонии (у них тоже 10-ти значная, хотя у себя в городе набираем 6 цифр). В итоге получаем 8*10^10.
Телефонный номер служит идентификатором абонента и нет разницы, где находится абонент (главное, чтобы он был подключен к сети и идентифицирован), а если он находится за пределами определенного региона, то заплатит за переадресацию (зависит от тафира и методов тарификации и оплаты).
Увеличение количества цифр номера увеличивает нагрузку на коммутационное поле АТС или узел коммутации, также вносит дополнительные неудобства абонентам (запись,ввод больших номеров и т.д.) поэтому этот процесс нецелесообразен. _________________ Каждый мнит себя стратегом,
Schuchard Гость
Добавлено: 24.07.2009 12:01 Заголовок сообщения: |
| Как раз к разговору: "Лоббисты крупного бизнеса решили ограничить работу Skype в России" ( http://www.lenta.ru/news/2009/07/23/skype/ ). И вот ответ на вопрос почему в России связь дорогая и номеров нет - "В пресс-релизе РСПП также отмечается, что "на текущий момент ни в одной из 182 стран мира такого регулирования нет (рынка IP-телефонии - прим "Лента.ру")". Однако, по итогам заседания его участники решили, что "необходимо так или иначе "оформить отношения" и российского бизнеса, и тем более государства с этим явлением". |
BNX модератор
Добавлено: 24.07.2009 13:37 Заголовок сообщения: |
Все как обычно... Была бы у них возможность, вообще бы загнали народ "обратно на деревья". И продавали бы барабаны для связи (индейский народный метод) по баснословным ценам...
Вот интересно это лень или объективная проблема: Вместо того, что бы приспосабливаться к новым условиям и менять стратегию бизнеса, тащить всех обратно в 19 век? (вопрос риторический).
"Миром правят инженеры" говаривал А.Смит (если я не переврал), а никак не финансовые воротилы, и различными "запрещамсами" прогресс не остановить. Это просто глупо. Ну еще год, два, три... А потом выяснится, что благодаря таким вот защитничкам собственного кармана мы опять настолько отстанем в технологическом развитии, что будем ударно "догонять и обгонять" проедая последние штаны.
"Господам" из РСПП я бы, честно говоря, посоветовал не "отношения государства с этим явлением", а скорее свои отношения с реальностью урегулировать...  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Последний раз редактировалось: BNX (24.07.2009 13:40), всего редактировалось 1 раз |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 24.07.2009 13:39 Заголовок сообщения: |
И не факт что это вообще получится.
Вообще тема скатилась к оффтопику. Закруглятся пора. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 24.07.2009 13:58 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) намерен подготовить поправки в законодательство, регулирующие работу этого сегмента рынка. При этом издание отмечает, что документ направлен на защиту интересов российских сотовых компаний. |
Блин, вот ведь сиротки несчастные, а... Последнюю корочку доедают...
Когда читаешь о таких вот "страдальцах", сразу в мыслях рисуется образ
"сирот" из государственной богадельни (х/ф "12 стульев", тот, что с
Мироновым) ...  _________________ --= Aquila non captat muscas =--
Последний раз редактировалось: Aquila (25.07.2009 23:39), всего редактировалось 1 раз |
Evgeniy6516 новый
Добавлено: 25.07.2009 23:18 Заголовок сообщения: |
| Пользуемся Siemens C470IP - DECT, SIP. Звоним через Nonoh стоимость минуты по России 2 евроцента стационарные 2,5 мобильные, Москва и Питер пол- евроцента. За подключение деньги не берут. |
als свой
Зарегистрирован: 30.06.2009 Сообщения: 41 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: 29.07.2009 23:53 Заголовок сообщения: |
| Schuchard писал(а): | | "Лоббисты крупного бизнеса решили ограничить работу Skype в России" |
Тут всё просто, полянку решили прибрать к рукам...
Читаем www.multifon.ru и тихо тащимся от бизнеса "по-русски"
PS.Обратите внимание на приписку "До 31 августа без абонентской платы!"  |
Qwer333 свой
Добавлено: 30.07.2009 17:59 Заголовок сообщения: |
Evgeniy6516
А есть ли возможность тестового звонка? _________________ Каждый мнит себя стратегом,
wlady свой
Зарегистрирован: 27.11.2006 Сообщения: 105 Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
Добавлено: 05.08.2009 00:02 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | Когда читаешь о таких вот "страдальцах", сразу в мыслях рисуется образ
"сирот" из государственной богадельни (х/ф "12 стульев", |
Небольшой ролик про "сирот" из государственной богадельни
http://www.youtube.com/watch?v=Bxhs8jMnC7w |
Добавлено: 28.08.2009 08:13 Заголовок сообщения: |
А существует ли в "природе" Блютуз гарнитура,
что бы можно было и к мобильнику подключить,
и к компу, для Skype???  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zhiv бывалый
Добавлено: 28.08.2009 08:42 Заголовок сообщения: |
Jabra 3030 у коллеги по работе такая. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
КАМ бывалый
Добавлено: 05.12.2009 21:43 Заголовок сообщения: |
Недавно купил Skype-фон
http://catalog.belkin.com/IWCatProductPage.process?Product_Id=453582#
Покупал не себе, но подарок выбирал особо тщательно . Основным критерием для выбора было удобство использования, а также полная автономность от компьютера.
Из фишек этой модели отмечу что он умеет подымать PPPoE сам, также есть возможность обновления ПО.
Если есть вопросы по данной модели - задавайте, ещё неделю телефон полежит у меня. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Размер свой
Добавлено: 05.12.2009 22:16 Заголовок сообщения: Skype |
КАМ, поясни,пожалуйста, как извлечь для дальнейшего использования деньги не попавшие Skype c виртуальных Viza из-за условивия : платить только $5 или $10. Грустно, как-то. _________________ Размер. |
КАМ бывалый
Добавлено: 05.12.2009 22:25 Заголовок сообщения: |
Размер
Как я понимаю, подвисла транзакция?
Идёте в банк, где получали карту, пишите соотв. заявление на разблокировку, для подтверждения факта оплаты нужно письмо со скайпа о неудачной попытке оплатить и всё. Можете сначала позвонить в техподдержку банка, может этот вопрос можно решить по телефону. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Geolog бывалый
Добавлено: 09.03.2011 15:34 Заголовок сообщения: |
Посоветуйте "железку", чтобы на борту был WiFi, WAN, 4-ре LANа, 3G, VoIP
Типа такого зверька - http://www.made-in-china.com/showroom/3grouter/product-detailXepEnBiUHvWD/China-Portable-Mini-3G-Wireless-Voice-WiFi-VoIP-Gateway-Router-167-.html, но в нем нет WAN-а
Если брать FritzBox, то цена кусается. Хотя лошадка хорошая, но с 3G работают только старшие модели, плюс дополнительно докупать 3G модем надо.
Последний раз редактировалось: Geolog (09.03.2011 15:55), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 09.03.2011 15:44 Заголовок сообщения: |
КАМ
А морду лица он показывает? Или только разговор? |
