Спартановка новый
Добавлено: 09.03.2011 14:02 Заголовок сообщения: Opticum FS 10P |
Ищу компактный ресивер для просмотров открытых каналов, наподобии Euston 525 которого нет в продаже.
Рассматриваю данную модель как альтернативу в данном ценовом сегменте.
Из недостатков (для меня) я считаю встроенный блок питания, что делает невозможным питание ресивера без его разборки, в остальном на мой взгляд они похожи по параметрам, а некоторые функции Opticum FS 10P отсутствуют в 525-м, такие как поддержка субтитров и телетекста.
Возможно участники конференции исходя из своего опыта, помогут мне разобраться с функциями данного ресивера, так как я не нашел для него руководства пользователя в интернете, если я не ошибаюсь модель относительно новая. |
Добавлено: 09.03.2011 15:46 Заголовок сообщения: |
Спартановка
| Цитата: | | наподобии Euston 525 которого нет в продаже. |
Плохо искали.
Я сразу 3 штуки недавно купил  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Спартановка новый
Добавлено: 09.03.2011 17:05 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Спартановка
Плохо искали.
Я сразу 3 штуки недавно купил  |
Возможно и плохо, только товар указанный на сайтах, реально отсутствует на складе.
Вот я и стал подыскивать аналогичный ресивер, и понял что Opticum FS 10P
имеет некоторые отличия, например которые я указал выше.
Я прочитал обзор этого ресивера и не понял, возможно ли добавить в список новый спутник, речь в описании велась только про транспондеры, возможно этот момент в обзоре был упущен. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 09.03.2011 18:16 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Я сразу 3 штуки недавно купил |
Не подскажите проверенное место?
Хотел как то в местном магазине заказать, но там уже
давно нет в наличии, только в прайсе остался...
В других местах если честно не сильно смотрел (смайл) _________________ Google - наше всё... |
GUK свой
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 129 Откуда: Минская обл.Слуцк 27.5E 53.0N
Добавлено: 09.03.2011 19:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Из недостатков (для меня) я считаю встроенный блок питания, |
Он не встроенный, а смонтированный на одной плате вместе с материнкой, причем не совсем удачно, на мой взгляд. Да и если коснется прошивать, то... приблуда на мах232 к скарту грозит... _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w) |
Спартановка новый
Добавлено: 09.03.2011 20:53 Заголовок сообщения: |
| GUK писал(а): | | Цитата: | | Из недостатков (для меня) я считаю встроенный блок питания, |
Он не встроенный, а смонтированный на одной плате вместе с материнкой, причем не совсем удачно, на мой взгляд. Да и если коснется прошивать, то... приблуда на мах232 к скарту грозит... |
На счет прошивки я понял, что придется паять кабель на микросхеме, схема есть, это не большая проблема.
Фотографии внутренностей я видел, монтаж компактный для сохранения миниатюрного размера устройства, в более больших ресиверах блок питания встречается на отдельной плате, что безусловно облегчает переделку на 12v.
Из данной ценовой категории я нашел только его, хотя возможно есть и другие модели (возможно кто либо подскажет в ЛС, что бы не отходить от темы, возможно и большего размера).
Меня прежде всего интересует отличия от 525-го, если они есть в лучшую сторону (на крайний случай не в худшую), то я куплю именно этот ресивер. |
Добавлено: 10.03.2011 04:23 Заголовок сообщения: |
Gogino2005
На антеннмаркете гляньте.
Но кажысь там тоже кончились  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Спартановка новый
Добавлено: 10.03.2011 10:28 Заголовок сообщения: |
Писал им, тоже безрезультатно хотя на сайте указано, что модель присутствует в продаже.
Пока нашел компактный ресивер указанный в теме, но по нему нет достаточной информации. |
Спартановка новый
Добавлено: 11.03.2011 18:37 Заголовок сообщения: |
| Руководство пользователя Opticum FS 10P я нашел (выложить его здесь не позволяет форма ответа), по его прочтению я понял, что добавление спутников не предусмотрено (они выбираются из списка) транспондеры редактировать можно. Насколько отсутствие данной функции критично? Просто мне сложно это представить не имея ресивера на руках. |
Добавлено: 11.03.2011 20:21 Заголовок сообщения: |
| Спартановка, ИМХО, вообще не критично. Список спутников - это, по сути, записная книжка. И ничто не помешает Вам выбрать в списке ненужный (не принимаемый в вашей местности, например) спутник и отредактировать его транспондеры, прописав туда информацию для отсутствующего в списке спутника. Единственный недостаток в том, что, возможно, придётся смириться с неправильным названием спутника и его орбитальной позицией. |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 11.03.2011 21:40 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | И ничто не помешает Вам выбрать в списке ненужный (не принимаемый в вашей местности, например) спутник и отредактировать его транспондеры, |
Scorpio2007
+100%
Всегда так делал .... по барабану , как его зовут главное робит...  |
GUK свой
Добавлено: 12.03.2011 00:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Всегда так делал .... по барабану , как его зовут |
Если для себя - то да, если для массовых установок - то это неуважительная безграмотность по отношению к клиенту (имхо). _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 12.03.2011 07:39 Заголовок сообщения: |
| GUK писал(а): | | если для массовых установок - то это неуважительная безграмотность по отношению к клиенту (имхо). |
А разве речь была о установках ?
P.S. установками не занимаюсь и не планирую. |
Спартановка новый
Добавлено: 12.03.2011 09:24 Заголовок сообщения: |
Насчет спутников понял, просто транспондеры записать на ненужный спутник. А вот их орбитальная позиция будет влиять на работу мотоподвеса (планирую купить, но позже)?
Тоже для себя делаю, для интереса в первую очередь. |
Добавлено: 12.03.2011 10:34 Заголовок сообщения: |
Опираясь на опыт работы с ресиверами GLOBO / ORTON,
могу сделать вывод, что ресивера очень хорошие в своём классе.
Сейчас три разные модели на руках.
И исходя из этого, могу предположить, что ресивер должен быть не плохой.
Они в принципе очень похожи, хоть и в разной категории.
И многие проблемы в этих ресиверах, решаются новой прошивкой  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Спартановка новый
Добавлено: 12.03.2011 10:53 Заголовок сообщения: |
Просто модель относительно новая, и возможно выйдет прошивка позволяющая добавлять спутники, это же не функция только присущая дорогим ресиверам.
Мало отзывов о ней пока, вот и думаю брать или нет. |
Добавлено: 12.03.2011 10:57 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | вот и думаю брать или нет. |
Пока вы думаете, хотя пока нет подобной альтернативы,
я наверное сам уже его куплю и поюзаю  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zhiv бывалый
Добавлено: 12.03.2011 11:26 Заголовок сообщения: |
Там как у вас всё спокойно?
Я про японскую АЭС... _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Спартановка новый
Добавлено: 12.03.2011 11:32 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Цитата: | | вот и думаю брать или нет. |
я наверное сам уже его куплю и поюзаю  |
Я смогу его заказать только в понедельник, и неделю будет идти примерно.
Если вы сможете его протестировать раньше меня, напишите. |
Добавлено: 12.03.2011 11:38 Заголовок сообщения: |
| zhiv писал(а): | ALsat
Я про японскую АЭС... |
Сам как на пороховой бочке.
От меня до ближайшего берега Японии 240 км.
Волна до нас не дошла, Япония загородила.
А вот с радиацией будут проблемы, не дай бог конечно, если она рванёт.
У нас ещё тут и экономическая проблема образовалась.
Совместное японо-русское предприятие по изготовлению фанеры.
Завод шпона стоит у нас, а 4 фабрики фанеры, которых уже нет, смыло, в Японии были.
Сейчас скорее всего остановят целый завод.
Куча народу без работы останется.
И несколько судов с этой продукцией шло в это время до Японии.
Что с ними, пока не известно. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 12.03.2011 12:39 Заголовок сообщения: |
| Спартановка писал(а): | | А вот их орбитальная позиция будет влиять на работу мотоподвеса (планирую купить, но позже)? |
По USALS такой номер не прокатит , но по протоколу 1,2 можно отрепетировать.... |
Спартановка новый
Добавлено: 12.03.2011 14:22 Заголовок сообщения: |
| ANDREY77 писал(а): | | Спартановка писал(а): | | А вот их орбитальная позиция будет влиять на работу мотоподвеса (планирую купить, но позже)? |
Прошивку может быть сделают с добавлением спутников, вроде остальное меня устраивает в этом ресивере, надо поискать похожие ресиверы на таком процессоре и глянуть функционал. Думаю эта проблема решается прошивкой, железо то везде почти одинаковое. |
GUK свой
Добавлено: 12.03.2011 17:12 Заголовок сообщения: |
to ALsat
| Цитата: | ресивера... GLOBO / ORTON...
могу сделать вывод, что ресивера очень хорошие в своём классе |
Если есть желание изменить свое мнение, возьмите ящиков пару Глобо4100А (именно А) и достаточно... Подробнее можно почитать на Мониторе и др. сайтах по ремонту. А так вроде все работают. худо-бедно ли... _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
Добавлено: 12.03.2011 17:47 Заголовок сообщения: |
GUK
НЕ, ну в семье не без урода
сейчас юзаю Х403-й.
Классная игрушка, мне нравится
У глобо сейчас намечается супер дешёвый и миниатюрный HD рес
Посмотрим, что они там выдумали.
Ещё восмёрочку хочу приобрести для тестов, мож кто юзал уже?
И что то про него сказать может? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Starker новый
Добавлено: 20.05.2011 22:36 Заголовок сообщения: |
Приобрел я такой ресивер для дачи.
Теперь из-за отсутствия знаний лежит мертвым грузом. Кто может - помогите, ответьте на следующие вопросы.
1. Какой нужен конвертер - с круговой поляризацией или универсальный? Какого диапазона - С или Ку?
2. Какой уровень сигнала требуется?
У меня при включении ресивера в пункте меню "Установка антенны" выдает Интенсивность 5%, качество 2% - это при неподключенном конвертере.
При подключении конвертера выдает Интенсивность 45%, качество 5%. И при повороте тарелки абсолютно никак не меняется.
Причем одинаковый результат как при круговом конвертере, так и при универсальном.
Попробую еще кабель заменить, может поможет.
3. При установке транспондера тип поляризации можно выбрать только V или H. Это значит, что только вертикальная и горизонтальная поляризация доступна на этом ресивере? А круговой нет?
Задал этот вопрос продавцу ресивера. Он ответил, что Цитирую:
"V соответствует правой (R), а H соотвествует левой (L)"
Тогда непонятно, в какое поле вводить 3/4, если настраиваться например на Триколоровский транспондер 12226, L, 27500, 3/4 |
