Serebro2010 новый
Добавлено: 14.03.2011 21:28 Заголовок сообщения: Вопрос по ремонту тарелки |
Здравствуйте!
На днях на спутниковую антенну упал снег, что привело к деформации самой тарелки. Тарелка погнулась не сильно, но сигнал ТV пропал. Пришел “мастер”, сказал: Все хреново, сломалась либо головка либо это из-за деформации. Суть вот в чем, сама тарелка стоит 1700 и плюс головка к ней рублей 200, деньги не большие, но мне нужно знать. Если вручную выпрямить саму тарелка, то это может помочь? Или единожды деформированная она уже не сможет работать как надо? |
Добавлено: 14.03.2011 21:48 Заголовок сообщения: |
Serebro2010, а что за тарелка за 1700 рублей - китайский 6-лепестковый прямофокус?
| Serebro2010 писал(а): | | либо это из-за деформации | Именно так. Плюс, возможно, ещё и настройка сбилась.
| Serebro2010 писал(а): | | Если вручную выпрямить саму тарелка, то это может помочь? | Да, если не сильно помята. И особенно если речь о приёме С-диапазона.
| Serebro2010 писал(а): | | Или единожды деформированная она уже не сможет работать как надо? | Работать будет хуже новой, но если аккуратно поправить - может быть, не сильно хуже.
Фото можете сюда закинуть? Через www.radikal.ru. |
Serebro2010 новый
Добавлено: 14.03.2011 21:54 Заголовок сообщения: |
2 Scorpio2007
| Цитата: | | Serebro2010, а что за тарелка за 1700 рублей - китайский 6-лепестковый прямофокус? |
Я даже не знаю, ребенок всю документацию разорвал к ней)
| Цитата: | | Именно так. Плюс, возможно, ещё и настройка сбилась. |
Настройка...а в ручную, по уровню сигнала TV можно подкорректировать?
Я бы с удовольствием, но сейчас фотоаппарата нет |
GUK свой
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 129 Откуда: Минская обл.Слуцк 27.5E 53.0N
Добавлено: 14.03.2011 22:31 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | сейчас фотоаппарата нет |
А с телефоном, наверное, тоже нокией3310 ходите? % у 90 есть же камеры, а так вслепую давать советы - пустая затея... _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w) |
Serebro2010 новый
Добавлено: 14.03.2011 22:36 Заголовок сообщения: |
Телефон у меня - Nokia 2700, без дата кабеля. Хотя могу выслать MMS сообщение вам)
Хорошо, попробую добыть снимки) |
androon бывалый
Добавлено: 14.03.2011 23:12 Заголовок сообщения: |
IMHO!
Думаю конвертер жив,дело в испорченной геометрии тарелки.
Есть смысл исправлять геометрию,если раньше был большой запас по уровню сигнала,потому что идеально восстановить не сможете,значит сигнал обязательно ухудшится после ремонта. _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Serebro2010 новый
Добавлено: 14.03.2011 23:19 Заголовок сообщения: |
| Ок, значит попробовать стоит. А настройка...она может быть произведена в ручную, Без спецсредств контроля? |
Добавлено: 15.03.2011 05:41 Заголовок сообщения: |
Сотни таких случаев было.
Лечится выравниванием и подстройкой антенны.
И чт это у вас там за "мастер", который пришёл, ляпнул, и ушёл
Ему что, не судьба была что то сделать?
Выгнуть её на место, и подрегулировать.
А какая антенна, в принципе не имеет значения,
повторюсь, сотни подобных случаев на моей практике были.
В том числе и личный прямофокус летал 3 раза
После этого, работает уже 7 лет
А спецсредства вам нужны в виде ресивера с телевизором,
для контроля уровня принимаемого сигнала при восстановлении и подстройки антенны. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Serebro2010 новый
Добавлено: 15.03.2011 10:47 Заголовок сообщения: |
2 ALsat
| Цитата: | И чт это у вас там за "мастер", который пришёл, ляпнул, и ушёл смешно
Ему что, не судьба была что то сделать? |
Ему лень было  |
vitall свой
Зарегистрирован: 13.10.2010 Сообщения: 101 Откуда: Приморский край
Добавлено: 15.03.2011 10:51 Заголовок сообщения: |
| Serebro2010 писал(а): | | Ему лень было |
Вот и мастер откликнулся...[/quote] _________________ 180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD |
Добавлено: 15.03.2011 13:29 Заголовок сообщения: |
| vitall писал(а): | | Serebro2010 писал(а): | | Ему лень было |
Вот и мастер откликнулся... |
Шо это за "мастер", которому "лень было"  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
kulerman свой
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 30 Откуда: семипалатинск
Добавлено: 25.03.2011 08:05 Заголовок сообщения: |
Не захотел "мастер" возится с выпрямлением зеркала , Надо китайцев заставить ложить в комплект антенны шайбы для усиления , тогда подобных случаев было бы меньше.  |
костя z свой
Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 83 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 29.03.2011 18:13 Заголовок сообщения: |
| На антенну супрал 0.55 от триколора упала льдина и повредила ( согнула) дугу крепления конвертора , кто может подсказать какое расстояние у антенны от центра зеркала до держателя конвертора. |
ANDREY77 бывалый
