Wi-Fi сеть на складе
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 15:04    Заголовок сообщения: Wi-Fi сеть на складе Ответить с цитатой
Есть складское помещение, размерами примерно 100 на 30 метров, где развернута wi-fi сеть для терминала сбора данных.
В сети работает 6! точек доступа D-Link DWL 700 которые разнесены по всей територии склада.
Вообщем практически сеть не работает, так как постоянно - то зависает, то не работает роуминг при меремещении по складу.
Т.е. мат стоит столбом...
Задача стоит следующая (простая): запустить wi-fi сеть на складе.
Перечитал кучу мануалов и предварительно остановился на оборудовании wi-fi от Senao.
http://www.senao-rus.ru/catalog/WI-Fi/EOC_3220_PLUS/
или
http://www.senao-rus.ru/catalog/WI-Fi/EOC_8610S_EXT_/
Если у кого есть опыт работы с этим или подобным оборудованием - рад выслушать.
Успехов.
P.S.
Температура на складе зимой была +1-3 градуса, т.е. склад не отапливается.
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может дело не в оборудовании, а в том что нет сервера. То есть сеть у вас одноранговая.
tont
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со своей стороны могу порекомендовать почитать http://forum.nag.ru/forum/index.php?showforum=19. Хотя бы пару-тройку страниц тем.
Там подобные проблемы всплывают постоянно. Писать сразу не рекомендую, старики любят обсмеивать любые начинания.
Для начала почитайте.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuri_sh, а зачем вам на складе 100*30 метров аж целых 6 точек доступа с радиусом действия в 100 метров каждая? Почему нельзя обойтись парой, заменив штатные антенны более серьёзными?
И почему вдруг сразу такой скачок: от слабенькой внутриофисной точки доступа к мощному аппарату, предназначенному для создания моста на единицы-десятки километров? надо подумать...
VladimirZ
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 22:14    Заголовок сообщения: Re: Wi-Fi сеть на складе Ответить с цитатой
Правильно ли я понимаю, что одно устройство настроено как точка доступа, а остальные переведены в режим репитеров?
Если это не так, то покажите топологию сегмента (сегментов) сети, куда включены устройства.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю...
Дело в том, что я перешел на новую работу и это "хозяйство" мне досталось по наследству.
Судя по всему так, я еще не разбирался...
to tont
Спасибо за ссылку, очень интересно почитать.
Успехов.
tont
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этого может даже и мало. Частотный ресурс нерезиновый.
Нет. Только не это! Либо WDS, либо роуминг. И между точками кабельное соединение.
Если досталось, то можно их использовать улыбка
Сверху посередине склада по длине расположить на равном расстоянии это самый точки. Думаю, будет достаточно. Если один SSID - то автоматически будет и роуминг.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня друг сисадмин, точно такую же сеть делал.
Я у него поспрашаю, как и чё, мож чем и поможет.
VladimirZ
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WDS реализуется без кабеля. Ну а "роуминг", когда у всех точек один SSID, позволит сделать только незащищенную сеть.
Есть хорошее руководство по WDS
http://www.thg.ru/network/200404291/index.html
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два дня провел на складе.
Перешерстил всю wi-fi сеть и наконец разобрался.
Сеть работает WDS with AP:
На 1 ТД подключена сеть и далее последовательно по wi-fi передается по всем 5 ТД.
ТД видят друг друга по макадресам.
Успехов.
