настройка антены
Dimarik_22ru
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 06:46    Заголовок сообщения: настройка антены Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Прошу не пинать-я тут новичёк. Поиск конечно рулит-но на форуме так его и не нашёл его простой формы. А поиск инета выводит на этот сайт.
Вообщем о проблемме. Приобрёл комплект :
Антена-офсетная 90см.
Конвертор MTI AP8-XTS2E;
Рессивер GI-7199
настраиватся решил на радугу ТВ. В том же магазине приобрёл карту на 3 месяца пока. в магазине сразу же залили обновлённую прошивку (как сказали ) и загрузили каналы. в магазине все каналы рессивер показывал.
Установить антену решил сам-руки и инструмент есть.
через этот сайт нашёл направление поворота антены http://www.dishpointer.com/
вот координаты моего местоположения Latitude: 53.4222°
Longitude: 83.9687°
вот что выдал калькулятор
Elevation: 28.4° -как я понял угол спутника- соответственно угол положения антены по вертикали 2-3 градуса?
Azimuth (true): 191.1°
Azimuth (magn.): 184.1°
LNB Skew [?]: 6.6° -?
после всех установок подключил рессивер и он мне выдал по шкале УРОВЕНЬ-0%
КАЧЕСТВО-5%.
И всё больше ничего сделать не могу, в какую бы сторону не крутил картинка не меняется.
Кабель проверил-целый 100% сигнал на конвертор идёт.Пробывал менять и ставить другой- ничего не меняется.
Такое ошущение что рессивер просто не видит тарелку.
После этого ещё раз в магазин ездил -у них всё показывает.
Сейчас вызвал мастера-на недели обещал приехать.
У меня уже чисто спортивный интерес-что может быть и почему уровень сигнала О%. как я понимаю он как минимум должен быть процентов 20-30 даже если антена не верно настроина. Ведь настроики все загруженны под этот спутник.?Прбывал автоматический поиск-ничего не видет.
Местность впереди просматривается-нету ни зданий ни деревьев. Впереди поле 2-3км. потом небольшой пригорок выше моего места ну на 2 метра максимум. дальше сново поле.
Demid27
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна не настроена потому и ноль, на GI 6699 такая же фигня.
Tevii s650+Eurodream GTP2100AM+Golden interstar 1,1 m для инета Supral 0.55+Supral 0.9+Rikor HD IVR 5250 для ТВ
tokar
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеркало антенны нужно поднимать выше. Я так понял 6.6град. по отношению к земле- это моло.
Dimarik_22ru
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а почему тогда шкала качества показывает 5%, а уровень о%ю и самое интересное что если даже открутить провод-то же самое показывает
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам сразу ответили.
Dimarik_22ru
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! ответили понятно!.
но есть ещё вопросики:
1. как сильно влияет наличие препятствий (имеется ж/б столб на расстоянии 20м. и железный забор?
2. какой шаг настройки антены по соотношению к качеству и уровню сигнала - ну например 0,5градуса-10-20% сигнала?
3. как я уже теперь понял LNB Skew [?]: 6.6°-это угол поворота конвектора. -а с какой стороны смотреть? на антену или от неё? и какому углу соответствует риска на конвекторе, и как вообще поворот конвектора влияет на качество сигнала?
alexei_
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертор надеюсь в соответсвии с этим поставили а не как попало вверх ногами ............
прога даже самая лоховская должна визуально этот угол показать показать (или на соседской антене-фото антен в вашей местности на этот спутник посмотрите ) . Вот так и ставте его примерно когда зацепите спутник подстроите точнее....... риски боюсь вам не помогут а только больше запутают
на конвекторе
это отопительный прибор .................привыкайте называть вещи своими именами
Dimarik_22ru
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот она и показала 6,6 град по часовой стрелки! -а в каком направлении?-
смотреть на антену или на спутник?
alexei_ писал(а):
согласен... тем более сам сам теплоэнергетик но...
... считаю придиратся к таким опечаткам на этом форуме не логично!. Все и так понимают о чём речь идёт, мы тут не о парогенераторах и экономазерах говорим.
kruvas
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неправильно считаете. вы то может и понимаете - о чем речь идет, а человек не "теплоэнергетик" (странное какое то название специальности) не поймет этого и так и будет везде писать неправильно, прочитав вашу писанину. так что исправляйте
Последний раз редактировалось: kruvas (16.03.2011 22:43), всего редактировалось 1 раз
Dimarik_22ru
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3. как я уже теперь понял LNB Skew [?]: 6.6°-это угол поворота конвеРтора. -а с какой стороны смотреть? на антену или от неё? и какому углу соответствует риска на конвеРторе, и как вообще поворот конвеРтора влияет на качество сигнала?
Теплоэнергетический факультет, специальность котло-и реакторостроение!
проектируем ТЭЦ, ГРЭС, Котельные....которые нам тепло и электричество вырабатывают- слышали про такое.
alexei_
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемый форум то технический о чем в правилах написано поэтому я СЧИТАЮ что не надо жаргонизмы пользовать как и надеятся что кто то поймет и начнет догадываться что вы хотели сказать..........я допускаю что опечатка НО это когда один раз а не 2 раза через 2 слова
у вас что проблема найти соседскую антену повернтую на 75 ......... не верю как говорится. Прога показывает примерно так
и это делает не только эта прога ........но и любая нормальная прога для расчета установки антены. Как смотреть на попу конвертора думаю видите автор специально подписал
Последний раз редактировалось: alexei_ (16.03.2011 14:39), всего редактировалось 3 раз(а)
saii
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройка антенны на alyno.ru
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B&lr=968&site=alyno.ru
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimarik_22ru
3. Ресурс у нас РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, поэтому название темы, сообщения и ответы - пользователи делают
на РУССКОМ языке .
при необходимости пользуются транслитом и русcкоязычной клавиатурой
Писать надо, по возможности, грамотно и сознательно не искажать
русские слова
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=166
А во вторых, тут про настройку антенны, и разворот конвертера, мильён тем и сообщений.
Смотришь на антенну, и разворачиваешь конвертер на нужный угол.
androon
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimarik_22ru!
уровень =0 и сигнал качества=5%-это особенность вашего рессивера.
Вы просто не настролись на спутник правильно. При правильной настройке в пространстве и качество и сигнал резко скакнут.
Пришедший мастер вам это продемонстрирует .
75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв)
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
русские слова
мильён
катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
greegorash
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
димарик советую как сам ставил первую антенну. скачай с сайта Радуги прогу Помощник установщика. я только выставил наклон тарели по програ ме ,подключил кабель и опа качество 80! Ну для очистки совести попробовал подстроить лучше но это оказался максимум .настройка очень тонкая 1-2 мм и сигнала нет. так что бог в помощь и вперед ,все получить ся.!
Последний раз редактировалось: greegorash (16.03.2011 22:18), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нда, тема ушла во флудерское пике недовольство
greegorash вам заняться не чем???
Тогда вам, со своими манерами писанины, на другой ресурс.
Iron_lag
9. Запрещено отвечать одним(и) смайлом(и).
Dimarik_22ru
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем огромное спасибо!. Наконец то началось в голове прояснятся всё по порядку.
обидеть честно никого не хотел-просто всегда прямо выражался...
сообственно это и обьясняет многое, спасибо.
сегодня мастера жду-но не уверен что придёт, т.к у нас буран приличный.
В любом случае отпишусь об успехах или неудачах.
Отдельно спасибо bundshut -доходчиво и толково всё разьяснил.
Dimarik_22ru
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех!. Вот вообщем всё мне настроили. Пришёл мастер-повернул антену на 1-2 градуса правее и опустил на 1,5-2 ниже.
При этом он снёс все прописаные програмы в рессивери и перенастроил их заново. И всё. Качество сигнала 80, уровень 70%.
Только я единственное что не понял, менял он прошивку или нет. Потому как даже после поворота антены ничего в в картинке в рессивере не поменялось. Во так вот.
Кто мне подскажет чего он сделал такого чего не делал я? или действительно 1-2градуса угла поворота очень важны?
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Важен и меньший отворот антенны.
Прошивку он вам не менял, а правильные настройки ввёл.
Хотите разобраться? - читайте форум(!)
saii
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутниковую антенну настраивать– это не телевизионную антенну МВ или ДМВ крутить “на глаз”. Тут иногда и 0,1 мм и 0,1 градусы важны…
0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
alexei_
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
............ или действительно 1-2градуса угла поворота очень важны?....
а как вы думаете если перед вами стоит задача "прицелится" в объект размером с легковой автомобиль и удаленный в среднем на 40 ТЫСЯЧ км от вас ............
androon
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimarik_22ru!
Вам с самого первого ответа сказали,что вы не смогли сами правильно сориентировать антенну. Чем больше антенна,тем более точной должна быть юстировка(1-2 градуса это очень много !!)
Вспомнился анекдот про автослесаря,который взял 100 баксов за удар кувалдой и все заработало!
1$- удар кувалдой
99$-за знание,куда надо бить!!
Так что рекомендуем читать форум,знания всегда пригодятся!!!
S.T.A.L.K.E.R
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот попробуй эту прогу http://www.progdvb.com/rus/prog_sat_finder.html! крутиться мне нравится!
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
S.T.A.L.K.E.R
Может ты ещё подскажешь, как эту, хорошую программу, ему в его ресивер поставить???
