dima_89 свой
Зарегистрирован: 05.02.2011 Сообщения: 27 Откуда: г.Муравленко ЯНАО
Добавлено: 19.03.2011 21:15 Заголовок сообщения: |
Сегодня часа 3 проторчал на крыше пытаясь настроить нормально ямал 201. Некоторые транспондеры нестабильно показывают. Происходит срыв каналов и как раз тех, которые мне нужны Вот хотел спросить у знающих людей - Возможно ли мне поймать спутник HotBird 13E на прямофокус 1,6м диаметром? Мои координаты широта 63"47.792 с.ш.
долгота 74"29.385 в.д. и еще смогу ли я использовать конвертер от офсетки? Понятно что конвертор ку диапазона  |
denikin свой
Зарегистрирован: 25.08.2005 Сообщения: 37 Откуда: Ухта, 63N53E
Добавлено: 19.03.2011 21:39 Заголовок сообщения: |
dima_89
Не стоит ерундой заниматься. Прямофокус ещё и небось лепестковый китайский? В лучшем случае как 90см офсет работать будет, если не хуже. Сегодня только видел такое чудо, хотел даже сфоткать, но я с собой в командировку фотик нормальный не взял. Как раз то ли на 13Е, то ли на 9Е направлен, SVEC лепестковый, даже если там стоит конвертор для прямофокуса (в чем я сомневаюсь, тарель на 6-8 этаже стоит, невооруженным взглядом не разобрать), все равно потери будут сильные из-за геометрии такого тазика, в Ку-диапазоне они гораздо сильнее чем в С. _________________ TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB |
Сателит свой
Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 112 Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Добавлено: 19.03.2011 21:44 Заголовок сообщения: |
Конечно неплохо было бы прямофокусный конвертер использовать.Попробовать можно,если верить карте покрытия то в вашем районе приём возможен на 110-130см.Угол элевации на этот спутник у вас 3,5 градуса..учтите это когда будете направлять антенну,никаких преград в пределах 4гр. от горизонта не должно быть.Должно получиться,я например хиспасат 30Е принимаю с элевацией 5гр. на 1,2м.Так что удачи вам. _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
dima_89 свой
Добавлено: 19.03.2011 21:49 Заголовок сообщения: |
| Фото моей тарелки на 1-й странице.Она настроена на Ямал 201 получается надо будет ее разворачивать если смотреть сверху по часовой, в той стороне только пятиэтежки,но думаю что это компенсируется тем что антенна не на крыше а четь повыше. |
Сателит свой
Добавлено: 19.03.2011 22:03 Заголовок сообщения: |
Со сборными прямофокусами я конечно дело не имел,но отзывы о них не очень хорошие особенно в ку-диапазоне.Естественно антенну надо будет повернуть на запад...азимут 244-градуса;угол элевации-3,4гр; поворот конвертера 23,4гр.пробуйте если хотите. _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
alexei_ бывалый
Добавлено: 19.03.2011 22:12 Заголовок сообщения: |
| Сателит писал(а): | | Конечно неплохо было бы прямофокусный конвертер использовать............. |
в фокус с облучателем под прямофокус .......... не в фокус на ромашке лучше пользовать с облучателем под офсет
| Цитата: | | Со сборными прямофокусами я конечно дело не имел,но отзывы о них не очень хорошие особенно в ку-диапазоне......... |
| Цитата: | dima_89
Не стоит ерундой заниматься. Прямофокус ещё и небось лепестковый китайский? В лучшем случае как 90см офсет работать будет, если не хуже. Сегодня только видел такое чудо, хотел даже сфоткать, но я с собой в командировку фотик нормальный не взял. Как раз то ли на 13Е, то ли на 9Е направлен, SVEC лепестковый, даже если там стоит конвертор для прямофокуса (в чем я сомневаюсь, тарель на 6-8 этаже стоит, невооруженным взглядом не разобрать), все равно потери будут сильные из-за геометрии такого тазика, в Ку-диапазоне они гораздо сильнее чем в С. |
не все так печально как говорят о чем здесь уже писалось не раз .......не надо байки слушать кривособравших антену и воткнувших лоховский конвертор да еще и под офсет. Как "делим на 2 " с прямофокусным конвертором который стоит именно в фокусе на нормально собраной антене от точно не работает |
dima_89 свой
Добавлено: 20.03.2011 07:31 Заголовок сообщения: |
| alexei_ я тебя непонял. Последнюю фразу "Как "делим на 2 " с прямофокусным конвертором который стоит именно в фокусе на нормально собраной антене от точно не работает" что ты имеешь ввиду? И еще может кто-то подскажет каким образом мне можно подрегулировать тарелку чтоб ловить транспондер 3539 h или же всетаки надо тарель большего диаметра? |
Добавлено: 20.03.2011 09:04 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | | Как "делим на 2 " с прямофокусным конвертором который стоит именно в фокусе на нормально собраной антене от точно не работает |
Именно так. Проверено на практике неоднократно. Причем иногда на этом китайском Г оффсетный конвертер работает лучше прямофокусного. Дело опять же в кривизне геометрии. При счастливом стечение обстоятельств оффсетный конвертер использует относительно "прямой" участок лепестковой тарелки. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 20.03.2011 12:54 Заголовок сообщения: |
как говорится "поверил бы ВАМ .....если б сам не проверил" http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14407&postdays=0&postorder=asc&start=0 ............ по форуму попадались фото одной из моих антен ромашек с конвертором под прямофокус.
и если я для вас не авторитет ........ то
| Цитата: | | Причем иногда на этом китайском Г оффсетный конвертер работает лучше прямофокусного. Дело опять же в кривизне геометрии. При счастливом стечение обстоятельств оффсетный конвертер использует относительно "прямой" участок лепестковой тарелки. |
поэтому я и посоветовал человеку
| Цитата: | | ... не в фокус на ромашке лучше пользовать с облучателем под офсет.. |
2dima_89
после вышенаписанного думаю коментарии излишни. |
Baribal свой
Зарегистрирован: 08.09.2006 Сообщения: 38 Откуда: Мирный, 62°54'N;113°97'E
Добавлено: 20.03.2011 13:41 Заголовок сообщения: |
dima_89
3539 L TBN Russia ?? Этот канал для Вас так важен? _________________ Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E, OpenBox X820, Xtrend ET9200, Prof S2 7301, Primyss3 |
dima_89 свой
Добавлено: 20.03.2011 15:28 Заголовок сообщения: |
Baribal да и еще CNL вот только ни тот ни тот не ловится, картинка сыпется и сигнал дико бегает как ни пытался настроить. Деполяризационная пластина стоит. Можно сказать только ради этого и затевалась вся эпопея с установкой,ну еще и "спортивный интерес" как говорится манит  |
alexei_ бывалый
Добавлено: 20.03.2011 15:50 Заголовок сообщения: |
а не помеха ли это........  |
dima_89 свой
Добавлено: 20.03.2011 15:55 Заголовок сообщения: |
| alexei_ несовсем понял? а если помеха,то что можно с этим сделать? Я думаю может у меня маленькая тарелка? Может надо 1,8 метра ставить? |
Baribal свой
Добавлено: 20.03.2011 16:57 Заголовок сообщения: |
dima_89
Не торопитесь менять тарелку на большую. Попробуйте изготовить штыревой деполяризатор из двух пар штырей. На форуме есть его конструкция. _________________ Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E, OpenBox X820, Xtrend ET9200, Prof S2 7301, Primyss3
Последний раз редактировалось: Baribal (20.03.2011 17:01), всего редактировалось 1 раз |
Федорчук Роман свой
Зарегистрирован: 02.08.2010 Сообщения: 289 Откуда: Иркутская область пос. Чунский
Добавлено: 20.03.2011 16:58 Заголовок сообщения: |
Скорее всего это помеха, т.к. этот ТР относительно мощный, он идет мощнее газкомовского.
Может у Вас аэропорт поблизости затерялся? _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
dima_89 свой
Добавлено: 20.03.2011 17:19 Заголовок сообщения: |
Федорчук Роман аэропорта нет ближайший в 120 км от меня
Baribal неповерите но только что до написания вашего поста соорудил на скорую руку штырьевой деполяризатор, просто для эксперемента, из 6-ти штырей - по три с кажной стороны. Первый сечением 4мм и длинной около 18мм а остальные 3,2мм и длинной около 13ии. В качестве держателя выбрал пластиковую баночку от ватных палочек и залез на крышу ставить и о чудо -эксперемент удался в положительную сторону. Вот теперь на неделе буду конструировать штырьевой деполяризатор чтоб закрепить его нормально, ато на эксперементальном штыри не параллельны немного получилось, но суть в том что работает. На канале CNL вобще небыло сигнала а теперь светит 58-70. Думаю после изготовления нормального деполяризатора все будет еще лучше. |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 20.03.2011 17:29 Заголовок сообщения: |
Ну чтож, дерзайте, удачи Вам. Штыри- это вещь!
Ваш азарт мне понятен, тоже в свое время вытягивал Норд, хотя он мне как бы и не нужен был.  _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
dima_89 свой
Добавлено: 21.03.2011 19:38 Заголовок сообщения: |
Чтобы не создавать новую тему хочу посоветоваться с вами - для настройки спутниковой тарелки достаточно ли будет сатфайндера, компаса и угломера, ну и минимальный набор слесарного инструмента? Просто думаю может параллельно попробовать так сказать помочь людям и подзаработать немного И еще сколько в среднем стоит настройка антенны? Не установка а настойка |
GUK свой
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 129 Откуда: Минская обл.Слуцк 27.5E 53.0N
Добавлено: 22.03.2011 00:25 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | для настройки спутниковой тарелки достаточно ли будет сатфайндера, компаса и угломера, ну и минимальный набор слесарного инструмента |
| Цитата: | | сколько в среднем стоит настройка |
Ну вот и новый коммерсант родился Нас-то не проведешь  _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w) |
zhiv бывалый
Добавлено: 22.03.2011 04:49 Заголовок сообщения: |
| dima_89 писал(а): | | И еще сколько в среднем стоит настройка антенны? Не установка а настойка |
Это сильно зависит от:
1. географических координат
2. жадности конкретного индивидуума _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
dima_89 свой
Добавлено: 22.03.2011 05:08 Заголовок сообщения: |
| GUK писал(а): | | Ну вот и новый коммерсант родился Нас-то не проведешь |
Не совсем комерсант, но знаете финансовое положение заставляет как говорится.
| zhiv писал(а): | Это сильно зависит от:
2. жадности конкретного индивидуума |
Координаты широта 63"47.792 с.ш.
Жадность по шкале от 1 до 10 около 2 наверное
Ладно с ценой сам определюсь. |
GUK свой
Добавлено: 22.03.2011 22:12 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | с ценой сам определюсь |
Чем больше будет при настройке прибамбасов, то бишь файндеров, промаксов, угломеров, лазерных уровней, буков с непонятными прогами, тем больше шансов развести клиента на хорошие деньги. Ну и инструмент подходящий (бош-макита-деволт), а не "минимальный набор слесаря". Супруга в качестве измерителя уровня сигнала не катит  _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
Добавлено: 23.03.2011 02:41 Заголовок сообщения: |
Надо не разводить "прибомбасами" а делать работу качественно.
Не в обиду, но боже упаси от таких установщиков. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
dima_89 свой
Добавлено: 23.03.2011 05:00 Заголовок сообщения: |
| Вобщем понятно.Спасибо за рекомендации и советы. |
костя z свой
Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 83 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 14.04.2011 16:43 Заголовок сообщения: |
| Установил супрал 1.2 на спутники 16E,13E,9E,7E,5E,1E,4W хотел узнать на сколько градусов надо наклонить антенну на запад для лучшего приема сигнала мои координаты 53°23'00'' с. ш. 59°02'00'' в. д |
