DreamTech GTP-D22C проблема
SeymchanNet
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 04:04    Заголовок сообщения: DreamTech GTP-D22C проблема Ответить с цитатой
Решил заменить обычный китайский конвертер С на этот, с раздельными выходами H и V поляризации. Установил, сигнал 60% - хорошо.
Возникла проблема - на выводе H поляризации сигнал отсутствует напрочь. Зато на V выводе работают обе поляризации, использую спутниковую карту Prof 7500. Переключение поляризаций на самой карте эффекта не даёт - сигнал есть и при V, и при H, выставленной в настройках карты.
Это заводской брак, или я что-то неправильно настроил.
P.S: на H выводе пробовал переключать поляризацию на карте аналогично - сигнала так и не появилось.
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 05:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeymchanNet
У вас деполяризатор стоит?
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 05:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeymchanNet
Как Вы подключали конвертер к карте?
SeymchanNet
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeymchanNet
Вставил пластину, которая шла в комплекте. Выставил ее положение по максимальному уровню сигнала.
SeymchanNet
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv писал(а):
SeymchanNet
Спутниковая карта Prof 7500, на её разьём навинчена грозозащита Dr.HD, от неё прямым кабелем до разьёма конвертора. С петлевого выхода DVB-карты через сплиттер ещё на 3 х SkyStar 3 сигнал уходит (все 3 используют горизонтальную поляризацию). Схема работает 100 %, по крайней мере на старом китайском стандартном С-band проблем не было, поляризация переключалась нормально...
P.S: Просто конвертер нужен для совмещения интернет+ТВ (горизонтальная) + радио (вертикальная) на одну тарелку. А то держать для радио отдельную тарелку жирно слишком, её на Экспресс-АМ3 хочу повернуть, там СТС и радио Юность некодированые улыбка
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeymchanNet
т.е. на нем две "соски"
у карты одна "соска"
как это коммутируется?
SeymchanNet
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вручную улыбка
Просто сначала решил проверить на H выходе конвертера, сигнала нет вообще, а потом на V переключил кабель, и сигнал есть.
По идее на H должен идти кабель от Prof 7500, на V должен идти кабель от SkyStar 2 под радио.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рекомендуется так:
Устанавливается вблизи антенны.
ИМХО, тут просто просится другая схема:
от выходов конвертера (через 2 грозозащиты, если угодно) 2 кабеля приходят на входы пассивного мультисвича 2*4, а с его выходов получаем независимый приём обеих поляризаций на 4-х точках просмотра.
Что касается заявленой проблемы, то судя по
получается, что налицо
заводской брак
надо подумать...
SeymchanNet
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разницы не имеет, если нету нормального заземления...
заводской брак
надо подумать...
Зачем мультисвитч, если данная сборка собиралась под конкретную задачу, смысла не вижу. Ну что насчёт заводского брака, обидно, если это подтвердится...
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeymchanNet
Если вы хотите разделить систему нормально, независимо и без глюков,
тогда вам и нужен мультисвич.
На сплитерах вы ни чего нормального не получите.
Если конвертер с прямым выходом на зонд поляризаций,
и при подаче нужного напряжения на одну из поляризаций включаются обе,
каким только интересно образом это происходит надо подумать...
то это можно объяснить, только разворотом деполяризационной пластины в волноводе на 90*.
Или не правильной подачей напряжения на нужный зонд.
Такое ещё может быть, при большой длине кабеля,
когда на конце линии не хватает нужного напряжения.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, господа, вы как-то невнимательно читаете ответы на ваши же вопросы.
SeymchanNet
Ни какая тарель, ни какой спутник, но явно не Експресс АМ3 подмигивание но деполяризатор уже воткнут :wink:Чем, возможно, и поврежден ближний зонд.
заводской брак надо подумать...
Не-а, получаиццо
SeymchanNet
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зонды сзади находятся улыбка Даже вставив деполяризатор до упора, их невозможно сломать, т.к так ограничитель есть улыбка улыбка улыбка
Ладно, буду смотреть сам. Как разберусь, отпишу.
