МакSим новый
Добавлено: 27.03.2011 07:49 Заголовок сообщения: Дисконит на ПК |
Здравствуйте.
Спутник: Yamal 201 90*
Имею такое оборудование:
DVB карта: TT-1401
Тарель: 90 cm.
Кабель: 40 метр., с крыши (5 этажей) на 1 этаж.
ОСь: Windows 7 x64 SP1
BDA драйвера последней версии и TT-MediaCenter тоже последний
На ПК при просмотре ТВ - затупливает, не сыпит, а подтупливает всегда. Звук тоже подтупливает. Казалось что низкий уровень сигнала, но переключив кабель на ресивер - ТВ не тупит, не сыпит.
По информации телеканала СТС +7 (Openbox X-820CI):
Уровень: -61 dBm
Сигнал/ Шум: 6.6 dB
Качество: 78-80%
Ни один телеканал KU диапазона на ресивере не тупит и не сыпет, а на ПК тупит!
Ну и соостветсвенно такая же проблема с "рыбалкой", при загрузки таже самого малого файла (картинки), при увеличении просмотра дорожки - маленькие "пропуски", - дисконт, соостветсвенно кроме картинок ничего не загружается из-за этих "дисконотов".
Кто что думает? Как решить мою проблему =(( |
Добавлено: 27.03.2011 08:20 Заголовок сообщения: |
Проблема до сих пор не решена. На вин7х64 у всех так. И на любой карте ТТ. Если компьютер помощнее то этого почти нет. У меня на четырехядерном интеле с 6 гигами оперативки раз-два за вечер рассыпается. И в основном на кодированных каналах.
На эту версию виндовс старый драйвер к сожалению не поставить, с ним такого не было. Или сигнал нужен с большим запасом и тоже это исчезнет.
Виндовс на ХР поменяйте, пока драйвера не исправили. Можно Win7x86 поставить и под него драйвер версии 5.0.1.8
В интернете видел что кому то помогало после старта компа, в диспетчере устройсв отключить DVB карту и снова включить. Попробовал, эффекта не заметил.
Разработчикам об этом вроде как сообщили, но ответной реакции не видно.
Последний раз редактировалось: Lenchik (27.03.2011 08:22), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 27.03.2011 08:21 Заголовок сообщения: |
Проблема в винде. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
МакSим новый
Добавлено: 27.03.2011 08:31 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Проблема до сих пор не решена. На вин7х64 у всех так. И на любой карте ТТ. Если компьютер помощнее то этого почти нет. |
Компутер так-то мощный. AMD Phenom II X6 1090T, опера 8Гб.
Значит дело в винде... понятно, жаль...
А вот у меня такой вопрос. Есть старенький компутер Athlon 3200+ с 768 озу, на нём стоит Windows XP SP3. Может на него поставить карточку?
Я вот что думал, чем мощнее ПК тем лучше и больше будет поток файлов (рыбалка) или не я не прав? И слабенького ПК вполне хватит? |
Добавлено: 27.03.2011 08:51 Заголовок сообщения: |
А для чего вам супер мощный РС для рыбалки и SD просмотра? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
МакSим новый
Добавлено: 27.03.2011 08:53 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | А для чего вам супер мощный РС для рыбалки и SD просмотра? |
Рыбалка и ТВ это хобби и (не)мощный компутер тут не причём. Вопрос актуален. |
Добавлено: 27.03.2011 09:33 Заголовок сообщения: |
МакSим
Я ответ вам дал. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
МакSим новый
Добавлено: 27.03.2011 10:01 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | МакSим
Я ответ вам дал. |
Я его не понял. |
МакSим новый
Добавлено: 27.03.2011 11:21 Заголовок сообщения: |
Переставил DVB на стренький ПК (когда-то раньше рыбачил на нём без каких либо проблем) где стоит Windows XP SP3, диагноз не устранился. Те-же зависания видео-потока и дисконты в рыбалке. Поставил на загрузку одни картинки, часть проходит, а часть нет - несколько десятков (сотен) дискончиков в дорожках загрузки файлов.  |
Добавлено: 27.03.2011 11:52 Заголовок сообщения: |
Ну значит сигнала не хватает. DVB карточки хуже работают на слабом сигнале чем ресиверы. Попробуйте драйвер постарее поставить. На последний много нареканий. На ХР установится любой драйвер.
Где то в интернете видел патченный драйвер для ТТ S-1401. Буфер там увеличен. Чтоб рыбалка не срывалась. |
МакSим новый
Добавлено: 27.03.2011 13:04 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | Ну значит сигнала не хватает. DVB карточки хуже работают на слабом сигнале чем ресиверы. Попробуйте драйвер постарее поставить. На последний много нареканий. На ХР установится любой драйвер.
Драйвер и так с диска, старенький но проверенный.
Ладно если-б срывалось, но тут у мну море дисконтов.
Сигнал антенны настроен на максимально возможным, DVB Data горит ярко зелёным цветом, значит сигнал хороший.
Очень странно...
Последний раз редактировалось: МакSим (27.03.2011 13:12), всего редактировалось 1 раз |
МакSим новый
Добавлено: 27.03.2011 13:11 Заголовок сообщения: |
vitall свой
Зарегистрирован: 13.10.2010 Сообщения: 101 Откуда: Приморский край
Добавлено: 28.03.2011 12:52 Заголовок сообщения: |
| МакSим писал(а): | | ТВ - затупливает, не сыпит, а подтупливает всегда |
| МакSим писал(а): | | при загрузки таже самого малого файла (картинки), при увеличении просмотра дорожки - маленькие "пропуски" |
Такое случается при слабом процессоре либо при перегруженым процесами компьютере. Насчет ТВ точно не скажу....а вот во время рыбалки даже при 100% сигнале если запустить обычный медиаплеер(не говоря уже о играх и других тяжелых приложениях) дисконты вам обеспечены.
Какой програмой грабиш? _________________ 180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD |
Добавлено: 28.03.2011 13:45 Заголовок сообщения: |
Ещё раз повторю.
| ALsat писал(а): | | Проблема в винде. |
МакSим новый
Добавлено: 29.03.2011 10:32 Заголовок сообщения: |
| vitall писал(а): | | при загрузки таже самого малого файла (картинки), при увеличении просмотра дорожки - маленькие "пропуски" |
Какой програмой грабиш?[/quote]
С каких пор Phenom X6 стал слабым процом? ))
В том то и дело что оба ПК не перегружены ничем, запущена только Ыбалка.
Шо скайнет, шо рыбалка от чурки оба ведут себя одинаково. |
МакSим новый
Добавлено: 29.03.2011 10:33 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Ещё раз повторю.
С какой именно?
XP? Vista? 7? (x86? x64?) или все перечисленные - не правильные ОСи под Ыбалку? |
Добавлено: 29.03.2011 11:20 Заголовок сообщения: |
Собственно дело не в ХР а 64 разрядности. Хотя с другой стороны и ХР бывает 64 разрядная.
Если дисконты идут и под ХР на другом компе то попробовать бы другой экземпляр ТТ-1401. Может что и поддохло.
Другой то комп тоже небось AMD. Я интелы предпочитаю, и многие баги свойственные AMD меня стороной обходят. |
МакSим новый
Добавлено: 29.03.2011 13:48 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | Собственно дело не в ХР а 64 разрядности. Хотя с другой стороны и ХР бывает 64 разрядная.
Ну в общем понятно.
На счёт платформы, точно НЕТ. У кажого свой выбор платформы. Я например AMD люблю, никогда проблем не было, с интелом одна возня.
Ну да ладно... Попробую летом тарель прямофокус поставить, потестю.
OFF |
Добавлено: 29.03.2011 14:13 Заголовок сообщения: |
| МакSим писал(а): | | Lenchik писал(а): |
Попробуте поствить на AMD Mac OS X Snow Leopard и почувствуйте разницу.
То есть из за того что AMD всеж не совсем настоящий процессор, эта ось вообще на него не ставится. А интел надо ставить на платы на интеловском чипзете и все работает само собой, без всяких проблем.
Собственно МАК ось любителям спутника ни к чему, там нет драйверов под DVB карты. Но то что в технологиях AMD постоянно в роли догоняющего, это напрягает. Трехканальная то память у AMD появилась? |
Добавлено: 29.03.2011 16:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Попробуте поствить на AMD Mac OS X Snow Leopard и почувствуйте разницу. |
Так это проблема не процессора а ОС мак.
Кто им виноват, что они свою ОС пишут под интел процессора?
| Цитата: | | Трехканальная то память у AMD появилась? |
Да года три назад уже по моему была  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 29.03.2011 17:05 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): |
Да года три назад уже по моему была  |
А почему у топикстартера 8 гигабайт. 8 на 3 не делится.
А если старину вспомнить AMD так долго за sdram держалась, что её успели перестать выпускать. То есть платы под атлоны продавались под SDRAM а её уже не выпускали, выпускали DDR.
А комичная история с слотом А. Интел слот сделал потому что выход годных процессоров был низкий. Кэш втрого уровня у них не получался. Ну они и припаяли к плате проц и кэш отдельно, и назвали это слот 1. А AMD как мартышки в зоопарке повторили ихнее движение даже не вникнув зачем интел слот сделал. |
Добавлено: 29.03.2011 18:25 Заголовок сообщения: |
ты не прав, или не владеешь информацие в полном объёме.
Какая платформа первая применила DDR память?
Не знаю, что у них там получалось с выходом брака, если честно за тех процессами не следил
Но может вспомните, что было с выходом серии ХР?
| Цитата: | | А почему у топикстартера 8 гигабайт. 8 на 3 не делится. |
А это надо у него спрпосить, что у него там за система, и почему он засунул именно 8гиг
Если серьёзно, существуют разные архитектуры, и на 2, и на 3  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Qwer333 свой
Добавлено: 29.03.2011 21:54 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Проблема до сих пор не решена. На вин7х64 у всех так. И на любой карте ТТ. |
У меня ТВ показывает нормально на TT s1401 драйвера BDA 5.0.1.7 спутник AM22 и система Win 7x64 _________________ Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
_______________________________________
Супрал 90 + TechniSat SkyStar S2 PCI, Супрал 1,2 + TT-budget S1401, BDA-драйвера, Win 7x64 |
Добавлено: 29.03.2011 22:04 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | А если старину вспомнить AMD так долго за sdram держалась, что её успели перестать выпускать. То есть платы под атлоны продавались под SDRAM а её уже не выпускали, выпускали DDR. |
А вроде с точностью до наоборот... Т.к. Intel долго бойкотировал память DDR, надеясь протолкнуть-таки на рынок свою RDRAM и платы под неё на чипсете i850. И только после осознания провала рыночных перспектив RDRAM, стала разрабатывать чипсеты под DDR.
В результате у меня дома в одно время были Duron 700 MHz с DDR-памятью (потом я туда AthlonXP 1700+ поставил и этот комп ещё жив и в работе), и Celeron 1700 с SDR (плата лежит в ящике - исправна, но уже АБСОЛЮТНО не актуальна).  |
