4.8Е и 7Е в мультифиде к 13Е
Janga
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 16:39    Заголовок сообщения: 4.8Е и 7Е в мультифиде к 13Е Ответить с цитатой
На офсетную 90 см, имея в фокусе 13Е и 4.8Е в мультифиде, случайно выяснил, что принимаю европейские лучи с 7Е на тот же конвертор. Кто нибудь пробовал?
Ku-band: 55 сm 36E/60 сm 53E(focus)+60E/80 сm 75E/90 cm 15W÷75E; Dr.HD F16/DRE 5000/Gi S1116/X3M SU1600HD USB/GI HH 250
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы сначала разберитесь ... в том ...
какой спутник вы ловите ...
Janga
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне понимаю Ваш сарказм улыбка. Принимаю оба спутника на один мультифидный конвертор, иначе бы не писал.
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не сарказм ....
а совет ( пока совет ) РАЗОБРАТЬСЯ .. в том ... что вы принимаете
а потом шарашить в форум ...
укажите хотя бы частоты ... потом обсудим ...
в том числе и ТО ... как установлен мультифидный ...
может он у вас на 6е наведён ...
Janga
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качество по шкале Gi S1116 (указываю частоты только с FTA, т.к. сохранил только их):
4.8Е
11766H - 75%
12073H - 74%
12111H - 73%
12149H - 73%
12245V - 72%
12265H - 73%
12380H - 72%
12672H - 42%
7E
10720H - 70%
10927V - 72%
11221H - 71%
11283V - 75%
11345H - 71%
11451V - 72%
11492V - 72%
11534V - 71%
11590H - 55%
11617V - 56%
11637H - 65%
11678H -56%
Позицию 6Е я не учитывал, конечно. Настраивался по максимуму на 4.8Е (правда другим девайсом) и на крыше не был более года. улыбка
Но согласитесь, довольно неплохая картина приёма для мультифида!
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не соглашусь ....
если мультифид 4.8е настроен по "максимуму"
то приема 7е - с ТАКИМИ же уровнями как и 4.8е
не может быть в принципе ...
так как разнос спутников 2.5-3 градуса - на вашей антенне ( 90 см ) даст
потерю 5-7 дБ
если уровни примерно равные - то настройка
у ВАС
сделана на 6е
и ОБА спутника принимаются НЕ на максимуме ...
возможно поэтому вы не видите 11747 на 4.8е - который на 90 см
принимается ( В Москве правда в фокусе )
ну а на 11766 на 4.8е - сигнал сам по себе очень сильный ...
что бы по нему судить про настройку "по наксимуму"
вы картинку каналов 7е - реально на экране наблюдаете
или вы видите только уровни на шкале ресивера ???
Janga
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот про "максимум" мультифида 4.8Е уже говорить боюсь... Попал пальцем в небо, что говориться!
А велики ли потери сигнала для Супрала 90 см при разносе в 1 градус?
Картинка на 7Е реальна, спешу Вас уверить. Да вот 12672H - 42% с Астры "рассыпается" сейчас. Поймите, я даже не "чайник" и не "ламер", просто для забавы "тазы верчу" улыбка
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.5-2 дБ
при настройке на 6е
11766 с 4.8е
и 10720 с 7е - на один конвертер принимаются легко ..
а вот при ТОЧНОМ наведении на 4.8е ( когда идёт 11747 на 4.8е )
10720 с 7е - на Супрал 90 - не ловится
только что проверил
при точном наведении на 4.8е - вообще не лочится ни один транспондер с 7е
на Супрал 90 см
при наведении на 6е - с 7е - ловятся многие
( проверял на полярке )
Janga
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно, это и требовалось доказать. Спасибо.
Не думаю, что залочил бы его в Самаре даже в фокус... Хотя не пробовал, есличесн.
Сателит
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такое было с таким-же мультифидом на эту-же антенну улыбка но прошу заметить точность настройки Сириуса была высокая.
Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W)
Janga
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как мы успели выяснить, точность настройки вещь достаточно относителнаая (если не чисто субъективная) улыбка
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..повторю я вчера СПЕЦИАЛЬНО проверил ...
при точной настройке на 4.8е -
7е на Супрал 90 - не лочится
более того при точной настройке на 7е -
с 4.8е тоже ничего не лочится - даже такой
сильнейший как - 11766
но достаточно небольшого смещения в сторону 6е
- и сигнал будет на обоих спутниках ...
но это в фокусе .. и Москве ..
при работе конвертера в мультифиде,
ДН антенны становится ШИРЕ ...
( по это я подробно пишу в параллельной теме )
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=159476#159476
многое зависит и от модели конвертера ...
Janga
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер в мультифиде Gi-211.
Как это было отмечено выше, я очень ценю Ваш энтузиазм. Ещё раз спасибо. В ссылаемое пытаюсь вникнуть, но чисто с точки зрения профана (извините, гуманитарий).
Кстати, насчёт работы конвертера в мультифиде в данном случае... Не является ли этот частный случай закономерностью?
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это именно закономерность ...
и ваш случай - не выпадает из этой закономерности ....
при смещении конвертера в мультифид, ДН антенны становися шире ...
и антенна захватывает оба спутника ...
надо ещё посчитать какой разнос этих спутников для Самары и для Москвы ..
так как это зависит от координат ..
посчитал
для Москвы - 2.4 градуса
для Самары - 2.1 градус ...
так-что - всё по науке ... улыбка ваш случай - вполне типичный
Janga
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультифид этот снял. Купил мотор и впервые настроил (спасибо и этому форуму!)
На эту антенну (Супрал 90 см) теперь имею уверенный приём по дуге 4W - 60Е (юго-восток закрыт высоткой, дальний запад - тополем...)
Самое интересное, что при настройке мотора на 7Е принимаются некоторые транспондеры с 4.8Е , но с меньшим качеством, естественно...
11766H - 72% (81% при наведении в фокус)
Что это - "кривая дуга" или градус разноса спутников даёт о себе знать?
Проверял - точно так.
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если полярка настроена правильно,
то ПО ВСЕЙ дуге
уровни на всех спутниках должны быть не хуже,
чем при настройке азимуталки на каждый спутник ...
тем более в таком узком секторе
4W - 60Е
Михаил222
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специально сегодня проверял на мотоподвесе. При наведении в позицию 6E уверенно принимаются вышеуказанные транспондеры со спутника 7E. но не принимается ни один со спутника 4,8E. При наведении в позицию 7E. принимаются только транспондеры этого спутника (7E). При наведении в позицию 4,8E. также принимаются только транспондеры этого спутника (4,8E). Ради интереса навёл в позицию 5E. стали приниматься некоторые транспондеры с 7E. но качество значительно ниже (на 20% по GLOBO). с 4,8E также принимаются все транспондеры (сигнал незначительно снизился на 3-5%).
Janga
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странное дело! С 4.8Е сигналы просто ломовые...
то ПО ВСЕЙ дуге
Бесспорно, тем более прецендент есть.
Азимутальный подвес в фокус:
Полярный подвес:
Последний раз редактировалось: Janga (26.04.2011 02:08), всего редактировалось 1 раз
Сателит
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется что это ещё зависит от угла раскрыва антенны.То есть на короткофокусную больше вероятности поймать соседние спутники чем на длиннофокусную.
evg24
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Janga
При правильной настройки дуги мотора качество Q должно быть как минимум не меньше чем на азимуталке . У вас 72 на моторе против 74 на азимуталке . Наверно подстроить дугу еще можно .
DenSoft
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Janga Вы все-таки выясните куда направлена у вас антенна,
про 13E не понял ... хоть убейте
Janga
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это не проблема с мотором то...
там два скриншота одного и того же транспондера с 13E в фокус: на азимутальном подвесе и на полярном...
вот evg24 понял:
evg24, еще б на крышу найти время залесть! солнечные апрельские дни отпуска тратятся на другие удовольствия подмигивание
Janga
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже проверил. С 7E принимаются все но на 25-30% ниже по качеству (на грани рассыпания), с 4.8Е принимаются все указанные с запасом!
