С диапазон линейной поляр-ии в Европейской части России
saii
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ловлю AsiaSat 5 101E , можно объяснить, но при сканировании появился транспондер, в Н и V поляризации показывает качества 30-32% (ТВ и Радио нет),
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/351337/
поставил деполяризатор под круг - качество упало в L и R 12-15 % . Сидит этот транспондер вместе с малым сигналом от 4000 H 28125, увод антенны в любую сторону сигналы обеих транспондеров пропадают.
Пока у меня с AsiaSat 5 101E результат -“0”. Надо будет дальше разбираться с AsiaSat 5 101E .
2. Поехал дальше 83°E — Insat 2E (Intelsat APR-2) Вначале пробовал вбивать транспондера и искать на Euston 525+, набивал несколько - “0”, надоело , просканировал слепым поиском . Появились 2 транспондера с ТВ и радио , идут устойчиво, покрутил конвертор нового нет, затем повернул его на 90гр. ( поменял Н на V, а V на Н),%% качество увеличилось на пойманных каналах и появился ещё пакет 3932 V (Н) 13020
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/351302/
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/351296/
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/351258/
3. Попробывал ещё спутник, поймал один закодированный пакет Ирак-Багдад 3447 V (Н) 2680 (пока не знаю с 79Е или 77Е???), устойчиво идет.
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/351272/http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/351271/
В течении дня ещё раза 2 перепроверял 1,2 и 3 без изменений.
27 марта тоже повторно это же перепроверил, без изменений, но когда появились тучки-облака ( пошёл небольшой снежок), пропал на 83°E пакет 3932 v 13020
Это пока предварительная информация. Будут изменения или что-то новое - напишу.
Все фото про это в этой папке http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/album/159247/?p=4 Или http://saii.mylivepage.ru/image/2882_Каналы_линейный_С_диапазон_на_Сурпале_0%2C9м_%2C__на_конверторах_с_ДО
0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
Сателит
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот канал с ABS 75E идёт.Он есть на флайсате,только у него скорость потока не правильно указана.У меня он тоже устойчиво (59-60%)Если что он в вертикали а не в горизонтали.
Этот тоже в вертикали идёт.У меня он 56%
Спасибо за информацию широкая улыбка благодаря ей я настроил эти спутники подмигивание
Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W)
mleg
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 06:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я как то пару лет назад пробовал 100.5 принять на супрал 1.2 с белкой
из всего что там есть выловил только
3767 V 6527
3889 H 20400
4148 V 11852
и на 103
один транспойдер в ku а сейчас посмотрел по lyngsat там в ku уже нет ничего
Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px
saii
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо Сателлиту и mleg!
Причину замены V на Н, я описал выше.
Вопрос, кто принимает каналы с AsiaSat 5 101E , есть ли там транспондер 3629 V (Н) 2500 ( при автопоиске он не прописывается, что бы посмотреть его надо прописывать вручную).
Какие у вас %% качества транспондеров ТВ каналов, которые принимаются и какое %% качества этого 3629 V (Н) 2500? Место положение не имеет значение,
Последний раз редактировалось: saii (31.03.2011 15:13), всего редактировалось 2 раз(а)
Сателит
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3630 H 2500..это фид с хорошим качеством 77%...
если я не ошибаюсь волноводы "Белка" под круговую поляризацию.А это линейная улыбка
Последний раз редактировалось: Сателит (31.03.2011 21:05), всего редактировалось 1 раз
saii
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Правильно 3630 H 2500, я подправил в своём сообщении.
mleg
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и ошибаетесь они бывают разные у меня (в подписи) белка 2C 1ku там как раз С линейная и круговая а уж ku какую поставиш
а зачем тебе 100.5 сдался если не секрет там вроде ничего интересного нет насколько я помню из того что там выловил там вроде узбеки и китайцы были или чтото в этом роде
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы что-то путаете ... в ортомоде белки - свой деполяризатор
( штыревой )
флянцевый конвертер там ставится линейный .. но работает он как круговой ..
а 2С 1Ku означает что там ДВА С конвертера
под левую и под правую
и один Ku конвертер
Сателит
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
( штыревой )
И я о том же улыбка Если конечно вы его не извлекли от туда.
Последний раз редактировалось: Сателит (31.03.2011 21:01), всего редактировалось 1 раз
Сателит
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нём есть Первый-азия; РТР-планета,Luxe TV HD(не на русском), Fashion TV HD, ...Это меня и интересует
saii
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 83°E я перепроверил все свои самопалы ДО на С, благо есть эталон. Думаю использовать 83°E, как технический.
zamarac20
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не совсем понял, чем вы это объясняете?
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 04:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поляризация линейная, при смене приёмных зондов, поднялся уровень.
saii
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 апреля ещё раз проверил AsiaSat 5 101E 4000 H 28125 на Euston 525+ в режиме “добавить транспондер“ без нажатия кнопки ОК , добился качества 15% - не прописал, снова результат -“0”.
Наверно из-за препятствия, надо менять местоположение антенны для AsiaSat 5 101E.
Проверил 83°E в итоге устойчиво принимаются 4 транспондера (добавился ещё 1).
Ирак-Багдад 3447 V (Н) 2680 (с 79Е или 77Е???), устойчиво идет без изменений.
Стал крутить дальше на юг, нашёл только на 64Е (круг) C 4094 L 3680, каналы ТВ есть, всё закодировано, но сигнал сильный и устойчивый по Euston 525+ качество 38% (с ДО Альяно 90,с колпаком, пасть акулы).
Пока остановился на 62Е – там пусто.
Погода: стояла низкая облачность,+5 гр. по С (вторая половина дня) .
Добавлено фото Время съёмки: 02 апреля 2011, 17:01.
Был потерян шнур от фотика и поэтому фото выложил некоторое время спустя…
«64E C круг» на Яндекс.Фотках
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/379527/
Последний раз редактировалось: saii (10.06.2011 10:41), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saii
100* для тебя ниже чем 83Е и 77Е.
Потому и слабей.
15% по юстону, это мало, даже не залочишь ТР.
Деполяризатор можно не вытаскивать из конвертера,
а развернуть на 90* в волноводе, параллельно приёмным зондам.
Получится линейный конвертер.
saii
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15% это максимум, что удалось выставить на добавить транспондер, а потом включал автопоиск каналов.
Пробовал все разные варианты установок и разные ДО…
В моих условиях надо антенну подымать на метра 1,5-2 для 101E,чтобы что-то залочить. Для меня сигнал-загадка 3629 Н 2500, сколько он даёт %% при нормальном приёме транспондеров с ТВ?
А так убедился, что с AsiaSat 5 101E не видать в фокусе, не говоря о его установке на мультифиде. (из-за перекрытия сигнала препятствиями )
Думаю, что в моей местности 101E должен приниматься на 0,9 м Супрал. Надо проверять его более с ”чистым” горизонтом.
saii
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Сателлит принимал 3629 Н 2500 с качеством 77%% на Euston 525+, а у меня он идёт с качеством 32-34 %% Euston 525+, то выходит мои препятствия “гасят”сигналы с 101Е примерно в 1,5 – 2 раза?
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saii
А я думаю, маловата.
saii
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, согласен- маловата 0,9м.
Имею, что из максимального можно было поставить у себя за пластиковым окном…
Сателит
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу заметить что это не "юстоновские" попугаи (таких %% я на нём вообще не видел)а по GI-9195...
Но если надо могу прикрутить и посмотреть по Euston 525(но он у меня без "+" просто 525)на нём они будут значительно меньше.
P.S. И всё таки хорошо что у нас есть по ресиверу Euston525. Есть одинаковый ориентир.
saii
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, с юстоновскими %% я погорячился! И моё предположение выше будет ошибочным!
Когда есть одинаковые модели ресиверов, проще ориентироваться (+ или нет + , роли наверно не играет). Прикурить надо дать Euston525 и сравнить нужно…
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 06:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не замечал разницы, с + и без +.
agan
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поляризация лево с право поменяется. На 45 улыбка
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E
saii
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat говорил про линейную поляризацию без выемки пасти акулы: при параллельном (0*) или перпендикулярном (90*) расположении штырей деполяризатора к приёмным штырям конвертора - можно принимать линейную поляризацию, а смена с V на Н, а с Н на V производится с только разворотом конвертора на 90*
А в круговой, да, приём идёт при расположении штырей деполяризатора к приёмным штырям под углом 45*, если мы повернём этот же деполяризатор ( в этом же конверторе) ещё на 90* (т.е.получается 135*), приёмные штыри сменят приём с R на L, а с L на R.
Т.е. поляризацию в круговой меняют только поворотом деполяризатора в волноводе конвертора на 90*, без разворота конвертора на 90*.
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 04:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, ну да, на 45* смешно
Обшибся с градусами, но мысль уловили.
Параллельно, или перпендикулярно приёмному зонду.
Были такие конвертера, с управлением поляризацией.
Страница 2 из 3
