Тесты конвертеров.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757, а каких чудес Вы хотите???
Если Вы читали, то что я писал в этой теме:
Предел "всепогодности " у неё 65%.
Это у моей "ТТ".
И , какая разница какой конвертер???????
Если "попугаи" на пределе при ясном небе, то в дождь будет "баранка" однозначно.
Другое дело, если :
Практика 2
Я поменял конвертер, ну допустим на "отличника".
Ш1 - 65
Ш2 -100
Что это значит????
А это значит, что в очень сильный дождь.
Ш1 - будет 45
И я буду смотреть КИНО.
По моему,всё ясно.
erg757
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаких... этим постом я ответил на вопрос evg24
А насчёт моего предыдущего к Вам вопроса - Есть мнение смешно , что конвертор с ДО наиболее критичен к появлению капелек влаги на крышке облучателя, некоторые утверждают, что из-за этих капелек он проваливает сигнал...
Лично я подтвердить этого не могу, вот и задал вопрос Вам.
RSA
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757, у нас сейчас почти 11.
На улице темно и сыро. ужасно не охото выходить, делать фотку.
Но , думаю, мои "отличники" покрыты сейчас не только капельками, но и мокрым снегом, поскольку темпиратура уходит в минус, а осадки не прекращаються.
Потыкал телик : 53Е,49Е. 75Е, 90 (Си и Ку), 96.5Е. всё идёт ......
Но это потому:
Без "запаса на погоду" у нас никак нельзя.
Поэтому для меня "Рабочим", считаеться "мульт" у которого , в Ку не менее 65 , моих "ТТешных попугаев", в "Си" 52, на основных трансах, но и 45 тоже стерплю.
Это мой принцип.
Если эти требования не выполняються, то "мульт". либо спутник , получают статус "тестовый".
"Тестовый" может проработать некоторое время на "компе", но на рессивер. оп точно не попадёт.
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757 писал(а):
Есть мнение , что конвертор с ДО наиболее критичен к появлению капелек влаги на крышке облучателя, некоторые утверждают, что из-за этих капелек он проваливает сигнал...
у этого "специалиста" - уже было мнение ..
что уши у мухи - на ногах ( причём на тех, которые последними оторвали ) ..
Конвертеры с ДО ... по крайней мере серии Абсолют Вершина и Отличник ...
при дожде - работают как минимум не хуже - обычных ...
И работать хуже - нет НИ технических НИ технологических предпосылок ...
Это понятно тем - кто знает, как работает такой облучатель ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=159424#159424
И ещё ...
при малом угле возвышения антенны
- конвертер на оффсете - сильно задран вверх
- и для России это очень типично ...
при таком положении у инвакома
во время дождя на морде - вообще будет лужа ...
из-за особенностой крепления его защитной пленки ...
любопытно увидеть как инваком поведёт себя вот в такой обстановке
и куда денется на морозе эта ... "лужа"
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в России - многое - работает не так ...
как хотелось бы европейскому разработчику
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=154567#154567
а в России - даже в Москве - снег ... 6 месяцев в году ...
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 06:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, у кого как, но у меня, конвертеры с ДО наполовину засыпанные снегом кажут с небольшим провалом по уровню.
а обычные конвертера, при небольшом налипании на верхнюю часть крышки конвертера, уже не работают совсем.
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 06:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нижнюю часть ДО снег никогда не покрывает, а у обычного конвертера снег может крышку и на 100% залепить.
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все подобные тесты ( на метеозависимость ) надо делать очень корректно ...
прежде чем делать "обобщающие выводы"
многие знают, что сигнал может пропасть задолго до того
как пойдёт дождь непосредственно в зоне приема ...
... спутник то ДАЛЕКО ... смешно
Поэтому надо выяснять какова истинная причина снижения уровня,
- одиночные капли на крышке
или километровый фронт дождя - в километре от вас ..????
Капли, конечно, снижают сигнал .. но не больше чем
у обычного конвертера ...
Мои личные наблюдения показывают, что конвертеры с ДО
- принципиально БОЛЕЕ метеоНЕзависимы .. чем конвертеры
обычной конструкции ..
и этому есть вполне логичные объяснения ...
в том числе и то - которое дал Lenchik
Но это основано на простых личных наблюдениях ..
специальных тестов я не делал ....
будет время - попробую сделать ..
Просто любопытно когда один и тот же человек поливает говном
конвертер Альяно Абсолют - как якобы - метеоЗАВИСИМЫЙ
и одновремено хвалит конвертер GI с ДО ...
который - абсолютно такой же конструкции ... смешно
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже верно да!
Причин падения сигнала из за непогоды много.
Я сказал про свои наблюдения, именно про налипание снега и покрытие водой крышки конвертеров.
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про налипание снега
площадь поверхности колпака "Альяно 90 Вершина"
не на много больше площади колпака обычного конвертера
тому кто никогда не видел наш конвертер изнутри - напомню,
колпак надевается на частично обрезанный штатный конвертер ...
поэтому выступающая часть колпака - это цилиндр диаметром 38 мм
и высотой 33 мм ...
кроме того значительная часть нашего колпака
( фронтальная ) ориентирована так же как и у родного ...
НО ...
для обычного конвертера
залипление снегом фронтальной части - фатальна
а наш будет работать всегда - хотя бы нижней частью ...
Так как на оффсете конвертер обычно смотрит вверх,
то и .. капли тоже быстро смещаются вниз и назад ...
где они не мешают приему ...
off
Криворукий "поэт" - изошевшейся говном по самые уши ...
пусть сначала научится ПРАВИЛЬНО собирать антенны
и ПРАВИЛЬНО устанавливать конвертер в конвертеродржатель
Группка уродов которая уже не знает, что придумать
против Абсолютов и Вершин ..
Алпс продается по всей Европе - пять лет ..
и я, что-то ни разу не слышал про его метеозависимость
( больше, чем у других конвертеров )
Ортомод белки продаётся - 10 лет
и я не разу не слышал про его метеозависимость
А вот какой-то ламер - ЗАСРАЛ весь инет ...
Поставь конвертер НОРМАЛЬНО ... и всё увидишь
БАРАН ...
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, спокойней.
"Дурь" за окном несусветная.
Настоящая пурга, при этом +3..........
Можете представить ,что это????????
Ну а дома тепло, и супруга смотрит спокойно телик.
Может,чтото там и просело, но жалоб от неё НЕТ.
Для меня это главный "тестер".
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть и не на "экстремальных" спутниках, но за эти 3 дня "отличники" у меня прошли такой "всепогодный тест", что круче даже специально придумать нельзя.
Так, что могу утверждать:
При изначальном нормальном сигнале (ш1- 65 и более) всепогодность они ("отличники") обеспечивают полностью.
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тема есть по этому поводу
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13690
yuri_sh писал(а):
Ростов, с первым снегом.
Всю ночь шел снег, а на утро вот такая картина:
erg757
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот момент очень хорошо заметен, когда спутник висит очень низко, на улице ещё довольно сносная погода, а на горизонте уже видна дождевая облачность - сигнал со спутника начинает постепенно затухать, по мере приближения этой облачности. А облачность эта в моей местности наиболее часто подходит именно с направления, почти совпадающего с направлением на "Хиспас". Вот это и есть объективные условия.
И это объективные условия.
Но зачем дожидаться "с моря погоды"? Проще подобно КЛОУНАМ прыгать вокруг конверторов с баночками и распылителями, либо поливая их (конверторы) водой, либо делая по 10 "пщиков" голливудская улыбка Представляю как это выглядело со стороны. смешно Тарелки собирать так и не научился, головой думать - и подавно... зато научился с умным видом брызгать на конверторы, так и не подумав и не почитав про ослабление сигнала на пути его распространения... да и правда... зачем им это, когда можно просто привести дебильные фото с изображением сигнала на приборе, которым толком и пользоваться то не умеют. Одним словом ПРАКТОЛОГИ...
RSA
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
легенда про метеозависимость родилась
у "криворукого поэта" - в результате моей опечатки
читаем пост 2009 года !!!!!!
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=134791#134791
которую я через пять минут, после написания - исправил ...
но этот баран даже не прочитал ...
ну а рассуждать про метеозависимость ...
по приему на 40е - который в те времена ДРУГИЕ конвертеры вообще
не принимали
даже БЕЗ дождя - это сильно ..
СообщениеДобавлено: 05.04.2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, мытищинский учёный стал первым, кто назвал меня криворуким.
Обычно те, кто меня знает лично называют наоборот - рукастым.
Рукастый ты наш ...
Тебе ПУБЛИЧНО предлагали сделать совместные тесты ...
где ты мог, на практике, показать свою "рукастость" ...
Ты же показал свою ... - "говнистость" ...
По-моему хорошая рифма "рукастость" - "говистость" ???
Прямо как в твоих хреновеньких стишках !!!!
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, только больше ничего не "закрывайте".
Я имею в виду Ваши проэкты.
Мне и сейчас за "Хорька" обидно.
По счастью ,мне он досталься.
"Хорёк" верой и правдой служит мне на 90Е. Для "Ямала" такой конвертер просто необходим. Это самый насышенный спутник,при этом интересны оба диапазона.Жаль,что в своё время альяно остановил этот проэкт.
Не удержусь и ещё раз скажу про "Хорька". Стоит он на этом месте с июля 2008 г. И имеет статус "Неприкасаемый". Т.е. моя семья ни при каких условиях не даст убрать его с этой позиции.
В двух диапозонах 3 ТНТ (2, 4, 7). И даже при наличий "Радуги ТВ", общее сумарное время просмотра примерно одинаковое.
Естественно, что почти за три года , у меня было время оценить его "эксплатационные" характеристики.
Я его отношу к категории "СУПЕР".
Отличный конвертер пал, от абсолютно не обоснованных обвинений, в его адрес и в адрес конструктора.
Сейчас мне ужасно не хочеться, чтобы нечто подобное произошло, например. с " Бомбой".
Ох , как же я хочу эту "Бомбу".
И я уже начинаю переживать. Заказ вроде приняли , и молчок.......
А у меня уже столько идей на её счёт.
То что этот продукт хорош, я не сомневаюсь не на секунду.
альяно. сохраняйте спокойствие.
Бездари и тупицы, питаються Вашей отрицательной энергией.
Лишите их этого удовольствия.
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто на "Бомбы" поступило много заказов ...
и апрельский лимит 30 шт, выбрали за пять дней смешно
но на этой неделе - все заказы - отправим ...
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Сегодня навестил прошлогоднего клиента - "включили" САТ-систему через ТВ-розетку ANAM смешно Сфотографировал отлично работающую, известную модель конвертера: вращая глаза...
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALSAT
На дворе апрель 2011, а антенна и КОНВЕРТЕР те-же широкая улыбка
Кино кажет в любую погоду: и в снег, и в дождь или +55 на солнце.
Вот вам и "метеозависимость" катаюсь от смеха!
Успехов.
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 05:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuri_sh
Я о том же, что это всего лишь миф.
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сочинение.
На тему: «Откуда беруться «Бороды», и как с ними бороться»
Начну опять с лирики. Но только на этот раз не со своей.
Сергей Михалков.
Жадный Вартан.
(Армянская сказка)
С овечьей шкурой к скорняку
Зашел Вартан-сосед:
- Из этой шкуры шапку сшить
Ты можешь или нет?
- Могу! - сказал в ответ скорняк,
На шкуру посмотрев.
- А выйдет две? - спросил Вартан,
На корточки присев.
- И две сошью.
- А три?
- И три!
- Сошьешь четыре?
- Да!
- А пять?
- Ну что ж, могу и пять,
Коль в этом есть нужда!
- Быть может, выкроешь все шесть?
- Могу, раз надо так!
- Где шесть, там - семь! - сказал Вартан.
- Идет! - сказал скорняк.
Когда заказчик через день
За шапками пришел,
Семь шапок выложил скорняк
На свой рабочий стол.
- Да разве это мой заказ? -
Вскричал в сердцах Вартан. -
Когда ты шапки мне кроил,
Ты был, должно быть, пьян?
Что с ними делать мне теперь?
Куда прикажешь деть?
Ведь ни одну из них нельзя
На голову надеть!
- Но ты же сам того хотел! -
Сказал в ответ скорняк. -
Больших семь шапок из овцы
Не выкроишь никак!
Вот так и некоторые «любители», и даже : «не совсем любители, а скорей профессионалы», и даже «дипломированные специалисты», имеют претензии к продукции «Альяно».
Им (вышеперичисленным) хочеться всего побольше, да на «тазик» поменьше.
«Воткну «Альяновский» на мотор (0.9), и схвачу всё , от горизонта, до горизонта......да и в любую погоду......»
Это, к примеру. Или :
«Что за хрень????? Мне по барабану , что он совмешённый. У меня на 0.9 , половина трансов не идёт ( это 3 года назад, когда «Си» то на «малый офсет» ещё у истоков был)».
Вот так и появляються «бороды».
Для любителей их плодить, ещё раз:
Не выкроишь никак!
В любом деле есть «Предел разумного». Может ктото встречал в технике чудеса.........???
Лично я с сей благодатью не сталкивалься.........
Поэтому и подхожу к оцекне исходя именно от : «Предела разумного».
Ну а : «любители», и даже : «не совсем любители, а скорей профессионалы», и даже «дипломированные специалисты», видимо просто , живут в обнимку с этими чудесами.
И тут , раз...........
А где чудо ??????????
Ах, этот ,Альяно........
А , Альяно, просто старательно движеться к этому «Пределу разумного».
И даже больше, он отодвигает его.
Ну а как бороться, с этими «бородами»????????
Да надо просто дальше делать своё дело.
Вот и всё!!!!!!
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та тема с "пшиками", меня зацепила.
А так как по природе своей, я довольно упёртый. То захотел с ней разобраться , но......... по своему, ПО ЧАЙНИКОВСКИ,
Тест 6
"Сравнение работы разных типов конвертеров ( обычного и "ДО"), при различных погодных факторах, в условии "экстремального приёма".
Я сделал два "мульта" на один и тот же спутник. А именно 85Е.
"Хорёк" (90Е) центр ," Супрал 1.2". 85Е "Номер 2".
В моих тестах он почти был равен "отличнику".
Два "отличника", "Супрал 0.9" , центр 75Е.
Но настроил я их так, что оба конвертера "посуху" показывают 52 "попугая".
Это не высший предел у обоих, но выравняв "попугаи", я создал им ( на мой взгляд), изначально примерно равные условия.
По ходу теста. я планирую , поменять их местами.
Они подключены к одному "десеку", длина каждого кабеля 5 метров(после десека).
Это был один 10 метровый кусок, я его просто разрезал пополам.
Здесь видно, что тарелки стоят рядом. Тем самым , им обеспечены абсолютно равные погодные условия.
У меня всё готово. Но..........
Перед началом теста, я бы хотел, чтоб его участники, и прежде всего те (альяно,Scorpio2007,ALsat,DenSoft,erg757,Lenchik,mehanik,Медведь.......
если кого забыл, то извините) чьё мнение мне далеко не безразлично, ответили на два вопроса:
1. Соответствуют ли условия проведения теста, его теме?.
Если будут конструктивные предложения , я поменяю условия.
2. Доверяете ли вы тестёру?( Имеються в виду не профессиональные, а чисто человеческие качества. Иными словами : способен ли я на подтасовку?)
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Упёртость - вещь хорошая для достижения поставленной цели, а по вопросу теста скажу, что условия НЕ РАВНЫЕ! нет! Тестеру доверяю. да!
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik , в чём неравенство?
Страница 3 из 5
