Splinter новый
Добавлено: 09.04.2011 00:51 Заголовок сообщения: 0.8w 4.8e 13e 16e 19e в мультифиде |
| Здравствуйте! возможно ли сделать такой мультифид на 0.9 супрал в Москве? |
Добавлено: 09.04.2011 10:44 Заголовок сообщения: |
сделать то можно ..
всё зависит от того - что вы хотите смотреть на 19е и на 1w ???
Напрмер на 19е есть транспондеры которые принимаются на
антенны 40 см
а есть такие которые не принять и на 120 см !!! |
Splinter новый
Добавлено: 09.04.2011 13:15 Заголовок сообщения: |
Преимущественно спорт каналы ну и остальное. А получится ли вставить между 13 и 19 конвертер на 16Е?
А на какой из Ваших моделей конвертеров можно поймать на 90 см тарель в Москве на 4.8Е в фокусе северный луч (там где Виасат нордик)? |
Добавлено: 09.04.2011 14:02 Заголовок сообщения: |
для Супрала 90 см
у нас конвертер "Альяно 90 Вершина"
у него диаметр раскрыва 40 мм и значит
19е + 16Е + 13Е - на Супрал 90 см на них сделать
можно ...
16е будет слегка не фокусе но на уровне сигнала это практически не скажется ..
4.8е - я не смотрю и не мониторю ...
Только иногда делаю тесты ..
северный луч на Супрал 90 см в Москве - ловится ...
естественно без запаса .. |
Splinter новый
Добавлено: 09.04.2011 15:06 Заголовок сообщения: |
| а если 3 конвертера по 60 мм (Альяно вершина пока не успел приобрести) получится заловить? Да у меня круглая антенна Супрал 90 см (просто есть еще одна Супрал 90 см вытянутая в высоту немного то есть не кругла, а эллепссоидная , она на 36 Е у меня смотрит отдельно) |
Добавлено: 09.04.2011 15:23 Заголовок сообщения: |
| Splinter писал(а): | | Да у меня круглая антенна Супрал 90 см |
я не знаю такой ...
как расчитать мудьтифид - есть много тем и программ
читайте ПРАВИЛА ФОРУМА |
greegorash свой
Добавлено: 09.04.2011 18:22 Заголовок сообщения: |
Подозреваю что речь об супрале 80. Понезнанию многие путают. _________________ Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX |
Splinter новый
