Прием Sky UK в Москве
Splinter
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 13:20    Заголовок сообщения: Прием Sky UK в Москве Ответить с цитатой
Можно ли поймать в Мосвке спутник 28Е причем именно тот луч где вещает Скай Спортс? Возможно ли это на 90 см тарель в мультифиде с центром на 36Е? Вытянут ли Ваши оптимизированные конвертеры этот сигнал?
Nemets
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет
Splinter
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что и даже оптимизированные конвертеры Альяно не помогут? А если 28.5Е в фокусе?
Nemets
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничто не поможет))) судя по картам
Скай спорт 2 пабс (или как они там называются) - на антенну от 1,1м (больше - лучше), и только в фокусе. а на такой размер 36е будет 100%
остальное (скай спорт актив) - без вариантов....
Evand
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Домодедово, МО , Супрал 1.1 (мотор), конвертер Альяно абсолют – прием южных лучей с Astra 2 a,b осуществляется с большим запасом (в хорошую погоду качество до 70% по шкале TF-7700); северные лучи 2b - без запаса (30 – 40 %), 2a– вне зоны приема.
Последний раз редактировалось: Evand (09.04.2011 16:12), всего редактировалось 1 раз
Nemets
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evand
не путаете?... Южные даже близко к Москве не доходят...
Evand
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам удивляюсь но это так !!! Ради любопытства настроился на этот спутник, прочитав тему о приеме Astra 2 в Киеве на одном из украинских форумов. Там было высказано предположение, что в Москве возможен прием именно южных, а не северных лучей. Ну а северный луч 2b – это подарок от Альяно
Nemets
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если так - то ловить надо)))
Странная фигня, конечно же))
Сателит
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно странно надо подумать... Я на свой супрал 1,2 только луч S1 вытягиваю(по карте он хоть немного цепляет) без запаса естественно.
Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W)
PolyGraph
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.8м Полярка на побережье азовского моря. С 28е "вытягиваются" только края без запаса на погоду. Конвертеры, правда, не Альяно. Планирую преобрести и их потестить!
Evand
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое «спутниковое хозяйство» находится на даче под Домодедово. На следующей недели обязательно съезжу и подготовлю фотоотчет о просмотре Sky UK в подмосковье.
PolyGraph
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ждем!. Будет интересно. Для меня SKY это открытый всё еще вопрос)
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Москве очень плохая погода .. идёт дождь
только что просканировал 28.2е
на Супрал 90 см конвертер "Альяно 90 Вершина"
ловятся 25-30 транспондеров практически со всех лучей
уровни разные от 5 до 40% ..
Eurobird 1 Fixed beam ... например 11344 H - уровень 18%
E.Bird-1 Steerable1 ..... например 11508 - уровень 30%
2A South Beam .... например - 11739 V - уровень 37%
2B South Beam ... например - 11973 V - уровень 35%
2B North Beam .... например - 12402 V уровень 5%
Проценты по карте skystar1
30-35% - это устойчивый прием ...
Но повторю погода ПЛОХАЯ - идёт дождь ..
Geolog
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 04:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2D - не возможно (можно)
Splinter
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно! У Вас в фокусе был сигнал? А если в мультифиде с фокусом на 36Е?
Сейчас погода вроде Наладилась!
Могли бы Вы расписать сигнал по трансподерам, приведенным ниже?
10876 V
11307 V
11469 H
11508 H
11585 H
11681 V
11720 H
11798 H
11856 V
12070 H
12110 H
12148 H
12188 H
12324 V
12363 V
12344 H
Последний раз редактировалось: Splinter (10.04.2011 11:54), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый ... какой, блин, мультифид 36е+28е - с фокусом на 36е ???
Хватит уже ... форум почитайте
28е - это очень проблемный спутник ...
а 36е - нормальный прием идёт на 40 см !!!!
Splinter
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну можно тогда и наоборот. А 2D даже на ваш конвертер не ловится? И 2А Nord тоже никак?
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цифры которые я привёл
показывают, что на Супрал 90см и на тОповый конвертер
в том числе и наш
реальный прием 28е в Москве - можно вести с южных лучей
всё остальное - это только ради забавы
более того я не уверен, что 120 см - сильно изменит картину ...
хотя могу вечером посмотреть на Супрал 1.1 см
Splinter
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну Вы смотрели в Дождь. А в нормальную погоду может и северный луч заловится на 90 см?
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ ...
повторю хватит фантазий ...
28.2е - это проблемный спутник для Москвы ..
Протестировал 28.2е - на Супрал 1.1 - конвертер Вершина 70
погода нормальная
облачность .. дождя нет ..
как я и предполагал - уровни возросли в среднем на 10% ...
там где было 35% - стало 45%
там где было 5% - стало 15% ...
то-есть радикально ничего не поменялось ...
новых транспондеров ( с других лучей НЕ ПОЯВИЛОСЬ )
Evand
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В среду (13.04) наконец удалось сделать несколько фотографий о приеме HD каналов со спутника Astra 2 a,b
Используемое оборудование: Supral СТВ-1,1, конвертер «Альяно 70 KU Абсолют», мотоподвес Strong SRT DM2100, дайсик перед ресивером, ресивер Openbox S5 (ПО 1.08.75), расстояние между антенной и ресивером около 30 м.
Метеоусловия: ветер 140 - 02 м/с вид. 1500 м снег дымка обл. сплошная 150 м обл. значительная 450 м кучево-дождевая темп-ра 04 точка росы 00 Pмин 1005 гПа, данные по аэропорту «Домодедово», расположенному рядом.
С приемом южных лучей проблем нет
Самый проблемный для меня, но в то же время очень важный (четыре HD канала с фильмами) ТП
Несмотря на такие низкие показатели приема – картинка никаких нареканий не вызывает
Фрагмент меню
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините что не в тему, но словил на днях AsiaSat 5 100.5° E,
В основном ради HD каналов.
Интересные показания выдала шкала качества надо подумать...
Ресивер Globo HD X403p, на SD каналах уровень показывает норму,
а вот на HD, на том же ТР уровень кажет 0, при этом кино идёт смешно
Nemets
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глюк прошивки?)))))
Даже не знаю, где бы проверить HD-каналы с низким уровнем сигнала....
Может у меня на самом деле такое тоже есть))) ?
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 85* имеющийся там HD канал, но в ку диапазоне, нормально отображает эту шкалу надо подумать...
Скорее всего ресивер так кажет.
Сателит
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evand какая модель опенбокса? Очень красивые таблицы у него улыбка одобряю!
