detektuv новый
Зарегистрирован: 18.02.2010 Сообщения: 16 Откуда: м. Турка, Львівської обл, Україна
Добавлено: 12.04.2011 21:39 Заголовок сообщения: мотоподвес+36е |
настроил мотоподвес все спутники ловятся нормально кроме 36е
головка одна - универсальная переделаная под круговую поляризацию
без мотора все работало
а с мотором не фурычит
что делать????? _________________ Харьков@0.85@4w-5E-13E, globo 5000, Terratec Cynergi S PCI |
Nemets бывалый
Добавлено: 12.04.2011 22:59 Заголовок сообщения: |
Жалобы и анамнез подробнее))) _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
detektuv новый
Добавлено: 13.04.2011 12:48 Заголовок сообщения: |
Антенна Харьков 1,2
Мотор SuperJack DG-120(б/у) работает только по дисик1,2 по USALS не работает
Тюнер Globo 5000
Все спутники от 4W до 75e работают нормально кроме 36Е
Там вообще никакого сигнала не наблюдается _________________ Харьков@0.85@4w-5E-13E, globo 5000, Terratec Cynergi S PCI |
sat62ru бывалый
Добавлено: 13.04.2011 13:08 Заголовок сообщения: Re: мотоподвес+36е |
| detektuv писал(а): |
головка одна - универсальная переделаная под круговую поляризацию |
А не в этом ли Ваша проблема? Попробуйте конвертор отдельно для приема 36Е.
Обычно на мотоподвесах для приема круговой поляризации устанавливают дополнительный круговой конвертор по принципу сладкой парочки. |
detektuv новый
Добавлено: 13.04.2011 13:11 Заголовок сообщения: |
но когда тот-же конвертор был на той-же тарелке без мотора все работало  _________________ Харьков@0.85@4w-5E-13E, globo 5000, Terratec Cynergi S PCI |
Nemets бывалый
Добавлено: 13.04.2011 13:35 Заголовок сообщения: |
у меня суперджек работает по усалс..... видимо, у Вас старая версия мотора какая-то
по поводу 36е - может у Вас пластина сместилась каким-то образом?...
Подключите сейчас напрямую - работает? _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
detektuv новый
Добавлено: 13.04.2011 14:01 Заголовок сообщения: |
мотор у меня после ремонта (Б У) потому USALS и не работает _________________ Харьков@0.85@4w-5E-13E, globo 5000, Terratec Cynergi S PCI |
Добавлено: 13.04.2011 14:14 Заголовок сообщения: |
По этим моторам видать разные модификации.
У меня с новья нету USALS на таком моторе, так что ремонт тут не при чём.
По поводу переделанного конвертера под круговой.
Может размера пластины не хватает для поляризации.
И внимательно проверьте настройки гетеродина для этого спутника. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
detektuv новый
Добавлено: 13.04.2011 14:29 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | По поводу переделанного конвертера под круговой.
Может размера пластины не хватает для поляризации. |
Я ж говорю что без мотора на 36е все работало.
| Цитата: | | И внимательно проверьте настройки гетеродина для этого спутника. |
Тоесть.
настройки те-же что и без мотора _________________ Харьков@0.85@4w-5E-13E, globo 5000, Terratec Cynergi S PCI |
alexei_ бывалый
Добавлено: 13.04.2011 14:37 Заголовок сообщения: |
честно интересно как
| Цитата: | | головка одна - универсальная переделаная под круговую поляризацию |
нормально и полноценно принимает линейные с других бортов . А если принимает то как при этом полноценно должна принимать круговые (транспондер с ломовым уровнем не в счет) |
detektuv новый
Добавлено: 13.04.2011 14:49 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | нормально и полноценно принимает линейные с других бортов . А если принимает то как при этом полноценно должна принимать круговые (транспондер с ломовым уровнем не в счет) |
не знаю как но работало
В принципе есть еще одна головка
есть дисик
есть переключатель 0-12в
дайте ссылку как ето все можно настроить _________________ Харьков@0.85@4w-5E-13E, globo 5000, Terratec Cynergi S PCI |
Nemets бывалый
Добавлено: 13.04.2011 15:15 Заголовок сообщения: |
не знаю, поддерживает ли Ваша модель Глобо каскад мотор+дисек... Мой ресивер не поддерживает...
Но я все-равно подключил)
ресивер -> мотор -> дисек -> 2 головы
так как не поддерживается каскадинг, сделал следующее (да, это дурдом))))
Повернул антенну на 1 ненужный мне спутник, просканировал 1 транс, оставил один канал, назвал его (к примеру) Универсал) Отключил в настройках этого спутника мотор, включил там дисек-1
Повернул антенну на 2ой ненужный мне спутник просканировал 1 транс, оставил один канал, назвал его (к примеру) Круг))) Отключил в настройках этого спутника мотор, включил там дисек-2 и соответствующие настройки для кругового конвертера
Создаю спутник для 36Е, включаю канал Круг, и еду в поисках сигнала) Спутник у меня оказался в 41-42Е(точно не помню) (мультифид впритык головы), отсканил каналы и сохранил
Теперь, чтобы включить универсальный конвертер включаю канал Универсал и далее нужный мне канал, например, с 9Е - мотор поехал-доехал - пошла картинка
Чтобы переключиться на Трико/НТВ+ - включаю канал Круг - далее включаю нужный мне канал (например, ТВ3) - мотор поехал - доехал - картинка пошла...
Да, через задницу, но что поделать... Такое уж железо/прошивка...
С переключателем - не знаю...
PS - кстати, довольно-таки просто настраивать мотор на позиции, в режиме 1,2 мотор при "большом" шаге у меня переезжает на 1 градус, при "маленьком" шаге - на 0,1 градус _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
sat62ru бывалый
Добавлено: 13.04.2011 16:44 Заголовок сообщения: |
detektuv
Не понимаю, "как оно работало" если антенна была настроена только на один спутник. Введите в поисковике "сладкая парочка", а далее по методике описанной выше.
Nemets
Каскадирование - это последовательное включение нескольких переключателей с разными протоколами 1.0 и 1.1. Если взять четырехпортовый переключатель 1.1, то к нему можно подключить четыре четырехпортовых переключателей 1.0 и получить шестнадцатипортовый переключатель. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 13.04.2011 19:40 Заголовок сообщения: |
detektuv
Сейчас, бороздя просторы интернета, наткнулся на переделку линейного конвертора в универсальный, для приема линейной и круговой поляризаций. В настройках ресивера для приема 36Е, автор советует установить линейную поляризацию. |
Добавлено: 13.04.2011 19:41 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Каскадирование - это последовательное включение нескольких переключателей с разными протоколами 1.0 и 1.1. Если взять четырехпортовый переключатель 1.1, то к нему можно подключить четыре четырехпортовых переключателей 1.0 и получить шестнадцатипортовый переключатель. |
Это если ресивер позволит
У меня есть несколько моделей этих глобо,
Так вот, настройки дисека в этих аппаратах не позволяют каскадировать таким образом  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Nemets бывалый
Добавлено: 13.04.2011 19:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | линейного конвертора в универсальный |
ну ты понял) _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
alexei_ бывалый
Добавлено: 13.04.2011 21:37 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | detektuv
и как ресивер и конвертор узнает про линейную ............ ему что линейная что круговая (что правая-левая что вертикальная-горизонтальная) все равно на зондах приемных будет или 13 или 18 вольт. Да и частота гетеродина не зависит от поляризации - можно вырвать пластину из бытового-кругового и выставлять в ресивер все равно частоту гетеродина которая была у конвертора до вырывания пластины. А уж если воткнули пластину в универсальный линейный с двумя гетеродинами и поддиапозонами то естественно нужно указать в настройках что там именно гетеродины с этой частотой.
И что это за переделка такая аля ЭЛИПС от альяно ............можно ссылку. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 16.04.2011 17:33 Заголовок сообщения: |
| detektuv писал(а): | | головка одна - универсальная переделаная под круговую поляризацию |
| detektuv писал(а): | | Все спутники от 4W до 75e работают нормально | Точно все? И 13*, и 19*, и 31,5*, и все транспондеры? Подозреваю, что Ваш конвертер перестал быть круговым. | Nemets писал(а): | | по поводу 36е - может у Вас пластина сместилась | Скорее всего именно так. | sat62ru писал(а): | detektuv
Сейчас, бороздя просторы интернета, наткнулся на переделку линейного конвертора в универсальный, для приема линейной и круговой поляризаций. В настройках ресивера для приема 36Е, автор советует установить линейную поляризацию. | Я тоже натыкался. Возможно, на пирамиде - закладки не оставил за отсутствием интереса. | alexei_ писал(а): | | И что это за переделка такая аля ЭЛИПС от альяно ............можно ссылку. | Ссыль не дам, но патенты Альяно непричем. Простой разворот пластины относительно зондов не на 45*, а на 30/60 (ну или 22.5/67.5) , и получаем яйцо. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
alexei_ бывалый
Добавлено: 17.04.2011 13:40 Заголовок сообщения: |
Larry_One
понятно спасибо ........и получаем как в антирекламе "до х.. всего и ни х.. толком." ТОлько размер зеркала спасет и ломовой сигнал со спутника 36Е |
detektuv новый
Добавлено: 17.04.2011 19:46 Заголовок сообщения: |
| Larry_One писал(а): | | Точно все? И 13*, и 19*, и 31,5*, и все транспондеры? Подозреваю, что Ваш конвертер перестал быть круговым. |
Я Ж ГОВОРЮ ЧТО ВСЕ КРОМЕ 36Е
В ПОНЕДЕЛЬНИК ПОСМОТРЮ НА ПЛАСТИНУ _________________ Харьков@0.85@4w-5E-13E, globo 5000, Terratec Cynergi S PCI |
alexei_ бывалый
detektuv новый
Добавлено: 19.04.2011 22:52 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=166
| Цитата: | 8. Запрещены сообщения, состоящие из одних заглавных букв.
слепых и туповатых здесь не водится........ |
извиняюсь не земетил раскладку. _________________ Харьков@0.85@4w-5E-13E, globo 5000, Terratec Cynergi S PCI |
