Михаил222 свой
Зарегистрирован: 19.04.2011 Сообщения: 74 Откуда: Череповец, 59°08' с. ш. 37°55' в.д.
Добавлено: 19.04.2011 16:55 Заголовок сообщения: Приём Ямал 201 на Северо-Западе России |
| Добрый день! Недавно установил Супрал 0,9м на мотоподвесе (конвертор golden interstar). Настроил спутники от 4W до 85E в ku-диапазоне. На Ямал 201 лочится только 1 транспондер 10990 V 2170, канал ОТВ приморье, смотреть невозможно, постоянно рвёт картинку (сигнал на клоне globo 4100 : уровень 50%, качество 43%). Очень хочу принимать этот спутник. Есть два варианта. Первый, заменить мой конвертор на "Альяно 90 Вершина". Второй вариант, в мультифиде установить "Альяно 90 С Бомба" и попробовать принимать с Ямала в C-диапазоне. Что посоветуете? |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 19.04.2011 17:30 Заголовок сообщения: |
| Михаил222 писал(а): | | Настроил спутники от 4W до 85E в ku-диапазоне |
ямал 201 на девяностом градусе каким образом вы его принемаете.... |
Михаил222 свой
Добавлено: 19.04.2011 19:27 Заголовок сообщения: |
| Я имел в виду, что принимаю спутники с 4W до 85E с достаточным для просмотра уровнем сигнала, а на спутнике Ямал 201 виден только один транспондер с очень слабым сигналом. Очень хотелось бы получить рекомендации. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 19.04.2011 19:45 Заголовок сообщения: |
Михаил222
Проверьте настройку дуги. |
ZKV свой
Добавлено: 19.04.2011 20:10 Заголовок сообщения: |
Ни первый, ни второй вариант, не прокатят. А третий вариант - настроить антенну, не рассматривается? _________________ DREAM800HD;
Михаил222 свой
Добавлено: 19.04.2011 20:34 Заголовок сообщения: |
| Дуга выставлена достаточно точно, проверял по крайним спутникам (4W, 4.8E, 75E, 85E). ZKV, а почему вы считаете, что ни первый, ни второй вариант не прокатят? |
Tolyan78 новый
Зарегистрирован: 13.09.2010 Сообщения: 19 Откуда: Кингисепп 28.6 в.д. 59.4 с.ш.
Добавлено: 19.04.2011 22:28 Заголовок сообщения: |
Принимаю без проблем этот спутник. Конвертер "Альяно Абсолют 90 Ku" на Супрал 90 на мотоподвесе. Нахожусь намного западнее вашего. Так что настраивайте мотор, конвертер конечно даст некоторую прибавку, но залочить транспондеры наверняка можно и на том что есть(кстати, а что стоит?).
Ещё у меня на этом же Супрале стоит "Альяно 90 С универсал". Поставил только вчера, ещё как следует не настроил, каналы ловятся, но без запаса(есть небольшое искривление геометрии зеркала, всё-таки тяжеловат он для тарелки без подзеркальника). |
Михаил222 свой
Добавлено: 19.04.2011 23:34 Заголовок сообщения: |
| Конвертор Golden Interstar universal. Tolyan78, обязательно отпишитесь о результатах приёма в с-диапазоне! |
ZKV свой
Добавлено: 20.04.2011 10:24 Заголовок сообщения: |
| Михаил222 писал(а): | | Дуга выставлена достаточно точно, проверял по крайним спутникам (4W, 4.8E, 75E, 85E). ZKV, а почему вы считаете, что ни первый, ни второй вариант не прокатят? |
Потому что для Ямала90Е в С-диапазоне, Супрал0.9, мал. тем более в мультифиде и на не настроенной антенне. Если и выловите 1-2 самых мощных транспондера, в чём я сильно сомневаюсь, то они будут на грани. Для Ямал90Е в Ку-диапазоне, на этой антенне, особый конвертор не нужен. Если у Вас сейчас ноль, то и прибавка в 2dB, Вам ни чего не даст.
Если у Вас мотор доворачивает до 90Е, и не принимается этот спутник, то у Вас элементарно не настроена дуга. А ориентироваться по 85Е не нужно, с него сигнал лупит как из пушки. Дугу как раз и нужно настраивать по относительно слабым сигналам, а не убойным.
"Альяно 90 Вершина" - больше ориентирован для верхнего диапазона, а Ямал90е, вещает в нижнем. _________________ DREAM800HD;
sat62ru бывалый
Добавлено: 20.04.2011 11:12 Заголовок сообщения: |
| Михаил222 писал(а): | | Дуга выставлена достаточно точно, проверял по крайним спутникам (4W, 4.8E, 75E, 85E). |
Переместите мотор в поз.90Е и покачайте антенну вверх-вниз, контролируя уровень сигнала. Проделайте тоже самое в поз.15W и приведите результаты измерений. |
AEV бывалый
Добавлено: 21.04.2011 00:30 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | | Переместите мотор в поз.90Е и покачайте антенну вверх-вниз, контролируя уровень сигнала. Проделайте тоже самое в поз.15W и приведите результаты измерений. |
С первым согласен, но второй - (15W) может быть недоступен.
А в общем понятно, что полярка не настроена на 100%.
При чем совсем чуть-чуть. |
Михаил222 свой
Добавлено: 21.04.2011 10:50 Заголовок сообщения: |
Вы все оказались правы, бала неточно настроена полярка. При более точной настройке на Ямале прописались другие транспондеры (уровень сигнала по клону globo в пасмурную погоду).
10990 V 2170 уровень 51% качество 50%;
11057 V 26470 уровень 51% качество 46%;
11092 V 26470 уровень 51% качество 44%.
Спутник TELSTAR 12 (15W) принимается без проблем
10988 H 2180 Канал ИНТЕР+ уровень 54% качество 53%.
Забыл написать, что мотор работает по USALS. Возможно имеет смысл перейти на DISEqC и точнее настроить спутники со слабым сигналом. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 21.04.2011 11:48 Заголовок сообщения: |
Михаил222
В данном случае критерием оценки является Ваш ресивер, а именно, при каком уровне сигнала начинает сыпаться картинка. |
Михаил222 свой
Добавлено: 21.04.2011 14:30 Заголовок сообщения: |
| Картинка начинает сыпаться, когда на шкале качество 39%. |
Добавлено: 21.04.2011 15:02 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | Михаил222
Смотря ещё какой FEC _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sat62ru бывалый
Добавлено: 21.04.2011 15:16 Заголовок сообщения: |
Михаил222
Дождитесь хорошей погоды и вновь произведите измерения. Если они будут отличаться в лучшую сторону, то будем считать, что запас на непогоду есть и дополнительно настраивать мотоподвес не стоит. |
Михаил222 свой
Добавлено: 21.04.2011 15:24 Заголовок сообщения: |
| Господа, как вы считаете стоит ли заморачиваться с приёмом в c-диапазоне с этого спутника? |
sat62ru бывалый
Добавлено: 21.04.2011 19:18 Заголовок сообщения: |
Михаил222
На мой взгляд каналы Си-диапазона спутника Ямал 201 более интересны, чем в Ку-диапазоне. |
Михаил222 свой
Добавлено: 21.04.2011 20:01 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | | На мой взгляд каналы Си-диапазона спутника Ямал 201 более интересны, чем в Ку-диапазоне. |
Sat62ru, я полностью с вами согласен. У меня есть такой вариант: в мультифиде установить "Альяно 90 С Бомба" и попробовать принимать с Ямала в C-диапазоне. Вопрос в том достаточный ли будет уровень сигнала? |
Добавлено: 21.04.2011 20:09 Заголовок сообщения: |
на нашем форуме ГАДАЛОК - НЕТ
пройдитесь по форумам помойкам - где вам ВСЁ раскажут
про прием С диапазона ...
на антенну 90 см !!!!!!!!!!!!!!!
В том числе дают ли трубочки "прибавки" .. |
