SerhioZ123 новый
Добавлено: 20.04.2011 09:14 Заголовок сообщения: Могут ли "гореть" облучатели? |
Проблема такая. Есть тарелка Супрал 0.9, работала на 9 градусах с линейной головкой, приемник-DVB-S2 карта. С крыши падал снег, видимо повредил ее, заменил. Другая проработала полгода, потом я 9 гр. забросил, через полгода начал перестраивать на 13- ничего не ловит. Забил на это. Месяц назад заменил голову на круговую, перестроил на 36 гр., все показывало неделю (приемник поменял на Дрим 500S Кетай). Потом бац-картинка замирает, спутника нет. Покупаю новую голову-все показывает. Проходит еще неделя-просмотр сериала-бац-все замерло-перезагрузка-канал не найден. Подумал на кабель, заменил на другой, проложил по другому пути (мало ли), все равно на этой головке ничего не ловится. Могут ли они вообще сгорать, там вроде есть электроника какая-то? И в чем может быть причина? Куда копать? Гугл курил, чего-то ничего про такое не пишут. |
Добавлено: 20.04.2011 10:21 Заголовок сообщения: |
Есть там электроника и высокотехнологичная надо сказать. Боится статического разряда. Но даже в грозу вылетает редко, по причине хорошей экранировки.
В вашем случае похоже на некачественные конвертеры. Может другого производителя попробовать поставить. |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 20.04.2011 10:38 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Боится статического разряда |
А может надо на ЭТО обратить внимание в первую очередь?
Добавлено: 20.04.2011 12:13 Заголовок сообщения: |
Могут, потомушто
Да и "горит" не ОБЛУЧАТЕЛЬ, а сам конвертер.
Облучатель - это кусок железа, или диэлектрика. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
SerhioZ123 новый
Добавлено: 20.04.2011 15:40 Заголовок сообщения: |
Т.е. если я возьму, и экран хорошенько заземлю-это может помочь? Просто странно как-то, другая антенна 1,2м с головой на 4 выхода пашет 4 года, а на этой тарелке заколебался менять. |
Добавлено: 20.04.2011 15:53 Заголовок сообщения: |
SerhioZ123
Нормальный, качественный конвертер купи, и забудешь эту проблему. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
ВиталийНСК свой
Зарегистрирован: 15.01.2011 Сообщения: 119 Откуда: Новосибирск
Добавлено: 20.04.2011 20:35 Заголовок сообщения: |
Проверьте напряжение на LNB выходе ресивера.
У меня был случай,люди жаловались что после грозы им постоянно приходится менять головку. Проверив ресивер я увидел что он выдает 24 Вольта.
Правда в таком случае должна остаться только горизонтальная поляризация.
Да и ресивер вы говорите,что поменяли. |
AEV бывалый
Добавлено: 21.04.2011 00:14 Заголовок сообщения: |
Коммутацию кабеля от конвертора нужно производить при Полностью отключенных от сети 220В устройств, которые "принимают участие в просмотре". Особенно при использовании компа в системе. Одна из возможных причин неприятностей в этом. |
BNX модератор
Добавлено: 21.04.2011 18:30 Заголовок сообщения: |
Сегодня жег мусор во дворе, ну и кинул до кучи старый конв-р. Горит, падло. Весь обгорел, только корпус остался, но я его думаю паяльной лампой погреть - люминь должен поплавиться...  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Добавлено: 22.04.2011 02:06 Заголовок сообщения: |
BNX писал(а): | Сегодня жег мусор во дворе, ну и кинул до кучи старый конв-р. Горит, падло. Весь обгорел, только корпус остался, но я его думаю паяльной лампой погреть - люминь должен поплавиться...  |
В тему.
Поржал от души  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
