Геометрия ОФФСЕТА
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а теперь смотрим вот ЭТО
ВИДЕО 12 мБ
http://www.youtube.com/watch?v=QpUxm6dK9QM
[/quote]
а вот ещё ..... чтобы поржать
ВИДЕО 5 мБ
http://www.youtube.com/watch?v=b_z-VyC-X74
и повторю СТАРУЮ цитату
Parol писал(а):
Никто кроме кита не сможет дать объяснение как работает его глушитель
Ух ты !!!!!! смешно смешно
«Подумаешь, бином Ньютона!». (с) М. А. Булгаков
Parol писал(а):
Кроме шуток, а на что похож глушитель кита из всего того, что есть на форуме у вашего А?
Намекните...
Легко .... смешно
клин ... это кит смешно
читаем .... октябрь-декабрь 2009 года
http://forum.sat-expert.com/232613-post207.html
клин писал(а):
Для меня более приемлемо :
3. Методы пространственной селекции. И только формирование более узкого лепестка ДН приёмной установки
http://forum.sat-expert.com/245686-post232.html
клин писал(а):
Про трубу это ты верно подметил. Терубка должна быть, а не крышечка Только трубку надо не в виде крышечки от лака, а вот такие трубки.
http://forum.sat-expert.com/249407-post241.html
клин писал(а):
Вмешаюсь в ваш диалог. Длинна должна быть такая, при каторой будет наилучший сигнал. Ну зачем сидеть и строгать по миллиметру трубку добиваясь нужной длинны? Это очень долго и не эфективно.
Даю ещо одну подсказку. Чтобы трубка была нужной длинны: - на первую трубку надевается вторая трубка и двигается телескопически. Теперь длинна регулируется в соответствии с улучшением или ухудшением сигнала
Его "глушитель" это колпак (стакан ) ... корректирующий ДН
исходного конвертера
толщина стенок и длина этого колпака
подбирается за счет трубок большого диаметра вставленных одна в одну ...
ВАМ мой патент процитировать .. или сами найдёте ????
Я, подобные конструкции подробно описал ещё - в 2006 году !!!!
ну а somm - опять же - он же кит ... смешно
на оллрашене - даже выкладывал
фото "глушителя" ... http://www.allrussian.info/index.php?page=Thread&postID=1760753#post1760753
Так что идею "глушителя" кит
У К Р А Л ... у ttalex,
а идею и СПОСОБ изготовления "глушителя с регулируемой ДН"
- у альяно ....
Пластину в "глушителе" - он УКРАЛ - у Tall
как работает такая пластина - я подробно объяснял
- http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=149239#149239
Он даже БАЗОВЫЙ конвертер использует ТОЧНО такой-же
как в моделе Альяно Proff - MTI XT2 смешно смешно
Что именно делает "глушитель" - написано в ЕГО посте
по первой ссылке ...
Прстранственная селекция ...
Именно про это я писал в теме про Proff ....
за год до этого ...
кит - это ТУПОЙ плагиатор - который ЧУЖОЕ - всегда
выдаёт за своё ...
и делал он так ВСЕГДА
и всегда ВРАЛ - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=93083#93083
Ну а то
что "глушитель" глушит помеху ... это мог написать
только идиот ...
или "гуру" типа Parol ... смешно смешно
И ещё - только идиоты типа Parol кит и skystar
могут ТУПО повторять ...
про необходимость "уводить антенну в сторону" ...
при этом считать - что в "сторону" - это значит по азимуту ... смешно
39е 40е и 42е для Германии - это НЕ ЮЖНЫЕ спутники
и значит при АЗИМУТАЛЬНОЙ установке - эти спутники
находятся не в одной линии по горизонтали ...
а значит "уводить в сторону" - это смещать антенну под углом к горизонту ....
Откуда они взяли совет, про "увод в сторону" ???
- из русских форумов .... в том числе из нашего
потому-что, например для Москвы, - 40е это практически - ЮГ ... смешно
тему пока прикрою
ну а завтра продолжим
и про "геометрию" оффсета ... и про "химию" ламеров ..
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Председательствующий (наливает из графина):
    Жаль...
    Жаль, что нам так и не удалось послушать
    .... начальника транспортного цеха
    .... (с) Жванецкий
Точно как по Жванецкому
ТРИ года ....
в разных темах ... в каких-то ПОДРОБНО
а в каких то ОЧЕНЬ ПОДРОБНО
я объясняю, в чем именно состоит смысл процедуры
согласования ДН облучателя и геометрического раскрыва оффсета ....
По крайней мере, я объясняю НАШ подход
к этому вопросу
и что делаем именно мы в своих облучателях ...
Вроде бы всё расжевано ... и не раз !!!!
Я вот думаю ...
они действительно такие ТУПЫЕ .. или это обычная провокация ???
Ок попробую еще раз ....
От угла раскрыва оффсета зависит ТО, какой спад на краях зеркала
будет иметь распределение поля ...
при облучении зеркала, облучателем с той или иной ДН ...
ЭТОТ параметр зависит ТОЛЬКО от угла раскрыва ...
и РАЗМЕР оффсета тут не имеет значения ..
НО ...
вопрос в том КАКОЕ значение спада на краях раскрыва - ОПТИМАЛЬНОЕ ,
зависит от того, какой РАЗМЕР у вашего зеркала и каков
коэффициент шума у применяемого вами конвертера ..
ЧЕМ меньше зеркало ... тем БОЛЬШЕ у него Шумовая температура ...
и значит вам надо делать БОЛЬШЕ спад на краях зеркала
( это даст существенный выигрыш в снижении
шумовой температуры - за счет снижения Бокового излучения )
Если зеркало БОЛЬШОЕ - то эффект от увеличения завала на краях раскрыва
НЕ БУДЕТ,
так как на БОЛЬШОЙ антенне - суммарный шум системы
определяется прежде всего - коэффициентом шума конвертера ...
ВЫВОД
на малом оффсете оптимальный спад на краях оффсета
должен быть БОЛЬШЕ, чем на большом оффсете,
даже если геометрический угол раскрыва у них ОДИНАКОВЫЙ ..
А вот теперь подумайте ...
У вас есть конвертер который расчитан так, что на антенне
с углом раскрыва - 70 градусов -
он обеспечивает спад на краях зеркала - 10 дБ ....
А вы стали облучать таким конвертером зеркало с раскрывом
90 градусов ...
Что будет ??? ...
ПРАВИЛЬНО ...
У такого зеркала при облучении ЭТИМ облучателем - спад на краях зеркала
будет ... БОЛЬШЕ .... чем 10 Дб ...
Хорошо это или плохо ???
Если зеркало маленькое ( 60-90 см ) - то ХОРОШО ...
Если зеркало большое ( 120-180 см ) - то сильного влияния
не будет ...
Многое будет зависит от того, какой коэффициент шума
у конвертера
Если шум ОЧЕНЬ низкий .. то и тут ...
более сильный спад на краях - даст ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
прибавку в соотношении\шум ...
Если коэффициент шума конвертера - высок, то на большом зеркале
эффекта от увеличения спада на краях,
вы НЕ ЗАМЕТИТЕ ...
Поэтому, в пятый раз повторю ....
на малом оффсете с углом раскыва 90 градусов ...
промышленный конвертер с облучателем "заточенным" для антенн 70 градусов
это и есть ОПТИМАЛЬНЫЙ облучатель ...
( коэффициент шума - тут - второстепенный параметр )
ООО Альяно - выпускает ДВЕ модификации
универсальных конвертеров для МАЛЫХ оффсетов ( 60-100 см )
- для антенн с углом раскрыва 70 градусов
и для антенн с углом раскрыва 90 градусов ...
Не трудно догадаться - что спад на краях
мы делаем БОЛЬШЕ ..( то есть сильнее заужаем ДН облучателя )
и у 70-ти градусных антенн и у 90 градусных антенн ...
чем это делают "обычные конверетры" ...
Если уж совсем грубо ... то наши 90 градусные облучатели
как бы заточены под 70 градусов ( в обычном понимании )
наши 70 градусные - заточены под 55 градусов ..
То есть у них ДН - уже ... чем у обычного конвертера ...
Оптимизация геометрии облучателя -
подбиралась экспериментально на РЕАЛЬНОМ
сигнале и на реальной антенне ...
Критерий "оптимальности" - минимизация коэффициента ошибок
по всему диапазону ...
На больших антеннах ( 180 и выше ) я наши конвертеры
НЕ тестировал ..
но в форуме такой тест БЫЛ .. и весьма положительный ...
Помните - на Телеспутнике ...
года два назад, человек предлагал пари ...
что на МАЛОМ оффсете ...
облучатель типа ПОДОЛЬСК -даст прибавку 2 Дб ...
по шкале MER
по сравнению с любым промышленным конвертером ...
Такой вывод был сделан им ... исходя из собственного опыта ....
Подольск - имеет БОЛЕЕ узкую ДН ... чем другие
промышленные ...
но .... только не облучатели ООО Альяно .. смешно смешно
Кстати - на пари я тогда СОГЛАСИЛСЯ ...
но ... что-то ... там у них ... НЕ "сложилось"
а жаль ....
я не думаю, что наши конвертеры бы ... уступили ...
[/quote]
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его ник - mux. Он профи.
Род занятий:
DVBS/C/T MP2 MP4 передатчики -радиорелейные линии TV+Ethernet /фильтры /
по шкале MER
И, думаю, он бы проиграл пари, не получив обещаной прибавки. Во всяком случае на моей 90см GI "Подольск" (с фланцевым Инверто) ПРОИГРАЛ даже самому рядовому конвертеру - GS-22E. Подозреваю, что всё дело в том, что антенна висит на стене деревянного дома (брус+вагонка), причём дом этот "заслоняет" собой все потенциальные источники помех (перед антенной только луг, река и лес). Думаю, что в условиях индустриального города, результат мог быть иным.
А "Подольск" я ещё сравню, но позже - когда установлю на опору длиннофокусный 120см офсет от SVEC (пока он стоит в сарае).
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тот человек предлагал такой тест .... для того чтобы
можно было бы получить новый опыт и новые знания ...
без всякого подкола ...
Примерно так проходили тесты на "Чаепитии в Мытищах" ....
люди общались - делились опытом ..
Ну а "тесты", которые устраивают сейчас, некоторые деятели SAT сообщества
- это провокации ...
которые отталкивают от ЗНАНИЙ ...
и кроме знания фотошопа - они ничего не дают ...
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ап
Страница 2 из 2
