выточить тарель на ЧПУ
yakovcs972
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 02:03    Заголовок сообщения: выточить тарель на ЧПУ Ответить с цитатой
Привет всем! - заранее извиняюсь за назойливую просьбу.
хочу спросить никто не пытался на CNC (ЧПУ) выточить мелкую офсету ?
если да не могли бы скинуть фаел STP ?
мне нужна офсетка 15-30см ... на рынке на сегодня таких нет ... вот и подумал выточить ... сам я в cnc полный нуль по этому подумал если у кого нибудь фаел найдется просто отдать программисту cnc и он мне из него тарелочку сделает улыбка
uia333
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, легче купить сковородку.
androon
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из чугуния на фрезерном станке? Или на токарном? заготовку как крепить собираешься?
Толщина тарелки какой получится?
Программу написать обычно не сложно,для опытного технолога пара пустяков
А опыт самодельной действующей маленькой офсетки есть у Альяно!
Поройся в архивах
75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв)
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А к маленьким линзовым антеннам от FarragSat (Египет) не присматривались? Здесь на форуме они даже чуть-чуть обсуждались...
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если станок токарный то удобнее точить прямофокус. У него осевая симметрия.
GUK
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха! Ради балды попробовать на Rover-е от BIESSE попрактиковаться в CNC. Правда, он у нас по дереву, но потом обклеить фольгой можно катаюсь от смеха![/img]
Larry_One
СообщениеДобавлено: 01.05.2011 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, CNC, нанороботы надо подумать... А слабо на гончарном круге? А потом по парафиновой модели из металла отлить? катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 01.05.2011 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry_One
Ну заворотил, гончарный круг. И до ЧПУ были карусельные станки. Это токарный станок, только деталь крутится вокруг вертикальной оси. Кабина токаря приделана к суппорту и движется вместе с резцом.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 02.05.2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik, я в курсе того, что такое карусель улыбка Только до ближайшего идти через две проходные огорчение До револьверного не намного ближе. Давайте исходить из реально доступной технической базы, а не из "знаю, где стянуть". Собственно, технологию гончарного круга для изготовления сат-зеркал использовал Кетнерс, и не факт, что он был первым.
Demid27
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сковородка получится, а не антенна. катаюсь от смеха! Уж проще тогда сделать штамп и прессом нашлепать
Tevii s650+Eurodream GTP2100AM+Golden interstar 1,1 m для инета Supral 0.55+Supral 0.9+Rikor HD IVR 5250 для ТВ
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demid27 Когда антенны были редки и дороги делали самодельные тарелки. Где то, вроде в журнале Радио была технология расписана.
Делается из глины матрица. На ней из стеклоткани и эпоксидной смолы изготавливается тарелка. Сейчас это не актуально, дешевле купить.
Demid27
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik я знаю про этот способ, но мой пост был про вырезать антенну с помощью станка с чпу.
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и вырезать матрицу, а на ней выклеить много тарелок.
