Конвертер С-диапазона - "Альяно 90 Бомба"
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 04:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
and70 писал(а):
Есть у кого-нибудь возможность сравнить "бомбу" на Сурале 0,9 с обыкновенным конвертером на прямофокусной антенне 1,8м? Хочу убрать прямофокус, очень часто стали летать с крыши смешно
А с "обычным" - это с каким?
and70
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имею ввиду простой конвертер С диапазона. я пробовал SVEC SCF-221 на Супрале 0,9 и Альяно 90 С абсолют ТВИН. На Ямале 90 SVEC ловил один транспондер 4084, если не ошибаюсь. Альяно абсолют залочились все транспондеры причем уровень сигнала был невысокий но почти везде на одном уровне. К сожалению меня это не устроило ТВИН мне нужен был для опенбокса 810 (ТВ) и Скайстар 3 для интернета (Радуга). ТВ показывал все что нужно, а скайстар3 сигнал показывал, но интернет не работал. нет! Видимо нужно больше зеркало. Поэтому и интересуюсь бомбой.
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ "видимо", а ОДНОЗНАЧНО(!)
Конвертеры Альяно с диэлектрическими облучателями несомненно лучшие, особенно в С диапазоне.
Но чудес ждать не стоит.
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
And70
Есть способ проверить подойдет ли Вам Бомба самому. Наверняка у Вас есть знакомые, которые просто смотрят САТ-ТВ без интернета, и которым тоже надоел летающий прямофокус. смешно Переговорите о приобретении им Бомбы (ТВ ведь на Абсолюте кажет, будет казать и на Бомбе) и попросите Бомбу на полчасика себе. Если подойдет для Ваших целей-заказывайте. подмигивание Это, конечно, муторно, но зато надежно.
Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
and70
СообщениеДобавлено: 01.05.2011 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, но у нас народ пока еще сидит на китайских прямофокусах и не понял все прелести небольшой компактной оффсетки. ALsat, а однозначно это сколько? 1,8 на прямофокусе какому Супралу с бомбой будет соответствовать в диаметре. К сожалению у нас в продаже только китай 1,8м прямофокус, сейчас правда под заказ стали возить триколор 0,5. Я интересовался Супрал могут привезти, но тоже только 0,9 огорчение
Serjio
СообщениеДобавлено: 01.05.2011 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Якутске можно приобрести любую антенну...
Я например на работе поставил Супрал 1,2 (рихтованная т.к. летала)
и "Альяно 90 премиум" на Ямал в 90 позиции - весь идет ...
Пробовал на Супрал 0,9 не получилось...
Интерессно "Бомба" как будет на Супрал 0,9 ...
Жизнь - это очередь за смертью.
Есть такие кадры, которые пролезают без очереди....
СообщениеДобавлено: 01.05.2011 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, 0.9й супрал маловат для приёма Ямала 201 90Е.
Минимум 1.2, и лучше длиннофокусную.
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 01.05.2011 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО, не то что бы маловат, но только-только.
Хотя это зависит, что будете с 90 Е смотреть.
Если для Вас жизни нет без каналов СПАС, Бридж, Норд-ТВ и некоторых (не всех) дублей ВГТРК- то не пойдет.
Если достаточно газкомовских пакетов + 4042 то самое то.
Хотя, наверное, многое зависит от региона.
and70
СообщениеДобавлено: 02.05.2011 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же говорю все нормальные каналы идут на Альяно 90 С абсолют(Спас, Бридж, ВГТРК не смотрю), проблема что для интернета (Радуга) нужна 3990, а с таким уровнем скайстар3 не лочится. А Якутия большая мне ближе до Иркутска, чем до Якутска.
ALsat длиннофокусная это не Супрал, а какая?
Serjio
СообщениеДобавлено: 02.05.2011 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длиннофокусная это Супрал 1,1....
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрал, ИМХО, фуфло полный отстой!
Уже вторую неделю мучаю этот супрал 0.9 на разных спутниках,
0.8й свек намного лучше принимает.
Естественно с соответствующими конвертерами.
Странное дело, в С диапазоне, на 80Е, супрал 0.9 почему то лучше работает с Абсолютом 70, чем 90 смешно
Бомба 90 практически как абсолют 70.
Более точные замеры не делал, в связи с отсутствием свободного времени.
Serjio
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне нравится Супрал.....
Особенно с новым подзеркальником... улыбка
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в С диапазоне ...
Супрал .. работает как минимум не хуже чем любая 70 градусная ...
а по моим тестам - ЛУЧШЕ ...
это связано с тем
что сделать облучатель С диапазона для 70-градусной антенны
значительно сложнее ..
( при соблюдении малых габаритов )
поэтому если для кого-то приоритет именно С диапазон ...
и он использует наши моноблоки
то я рекомендую 90 градусные Супралы - они работают ЛУЧШЕ ...
особенно в нижней части С-диапазона ...
в верхней части С диапазона - 70-ти градусные ... и 90 градусные ...
работают примерно одинаково ...
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у меня супрал не того калибра смешно
Или я к свекам привык вращая глаза...
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Сегодня провели краткий " тест" на такой антенне:
Сравнение делали вот с таким, неплохим конвертером:
вращая глаза... После установки авторского изделия имеем более, чем на ОДИН дБ рост отношения сигнал-шум, в %% отношении рост "качества" сигнала от 6 до 9 %, уровень сигнала также увеличился от 2 до 4% по шкале ГИС-9000.
да! Проверяли на Ямале 90*, Ямале 49*, Экспрессе 80*. улыбка Улучшение приёма на всех бортах! крутиться
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но "Бомбу" всё равно хочу."Законное" место "Абсолюта" в "мульте" на 49Е. А вот позицию 80Е, закрыть не чем.
С этой задачей, "Бомба" справилась прекрасно.
В "мульте" на "Супрале 0.9", с центром 75Е :
3675 - 71
3875 - 58
А вот с "Ямалом 90 Е" не много сложней.
Больше 45 на "Газкомовских" трансах ни в какую.
Зато 4042 - 52, в очень широком диапозоне.
Грешил на погоду, сплошная облачность и кратковременные дожди.
Хоть для Си это не так важно.
Снял "Абсолют " с "мульта" на 49Е.
Он свои 52 сразу вытянул.
И шуточку "Даешь стране угля!"
Мы чувствуем на собственных ладонях.
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Кстати, да, на Ямале 90* есть некий перекос по приёму именно транспордера в вертикальной поляризации этим конвертером, в хорошем смысле этого слова! подмигивание
erg757
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757
а с чем связаны выбросы
в показаниях C\N на некоторых транспондерах ???
например на - 3743 Мгц ???
Во время проверки наблюдал значительные колебания сигнала на всех ТР, и на всех конверторах, включая и обычный конвертор GI-301SC. Колебания на некоторых ТР доходили до 8% по прибору SF-35, аналогично колебались значения C/N и S/N, в то время как оба варианта BER (на входе декодера и на выходе) колебались не значительно. Конечно я старался, чтобы значения соответствовали именно тому значению качества, которое я записывалл, но не всегда это получалось.
Я планирую проверить конвертор на зеркалах "Супрал-90" и GI-90, и за одно перепроверю свои результаты на "Супрал-120".
RSA
Сэр Вант
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 23:00    Заголовок сообщения: вопрос Ответить с цитатой
Добрый день! А никто не пробовал не в центр мультифида ставить? Интересуют 40Е, 49Е, 80Е на Супрал 0,9.
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сэр Вант
А пост механика с фото за 06.05, не судьба посмотреть?
Сэр Вант
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сэр Вант
Ну так, здаётся мне это не 0,9 подмигивание
костя z
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 14:55    Заголовок сообщения: Re: вопрос Ответить с цитатой
Стоит на супрале 0.9 фокус 53Е в мульте 49Е - 3743 L 34075 сигнал слабый но стабильный- "Бомба 90" , 0.9 фокус 87Е сбоку 80Е стоит "Абсолют 90" фидералы идут с запасом и несколько региональных каналов - сигнал слабей.
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой же приятный перекос на 90Е наблюдается и с Абсолютом 90. улыбка
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже объяснял ...
что при классическом расположении зондов в круглом
волноводе ( со смещением 1/4 длины волны )
нельзя расположить облучатель и деполяризатор
оптимально к обоим зондам ...
тут надо искать компромис ....
( смещать фазовый центр облучателя относительно фазового центра
волновода )
кстати смещение 1\4 - это не обязательное условие
есть С конвертеры где смещение 1\8 длины волны
( Орбсат )
а есть у которых зонды в одной плоскости ( Зинвел ) ...
есть "особенные" конвертеры и в Ku диапазоне ..
но 95% процентов круглых волноводов имеют смещение
зондов 1\4 длины волны в волноводе.
dilsuz
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аляно а подходть ли эта Бомба для прямофокусных антенн замешательство надо подумать...
Опенбокс х820, х 800 , ф 300 90си +90 ку +80 ку +75ку +53 ку +42 +13 + 36в4, 4 тарелки 1.60 + 1.50 + 1.60 + 1.30
Страница 4 из 11
