Zacharov свой
Зарегистрирован: 19.07.2006 Сообщения: 57 Откуда: Краснодарский край г.Усть-Лабинск
Добавлено: 31.03.2011 14:43 Заголовок сообщения: DLink Dir 320 + Airplus MCD-650 |
Столкнулся с проблемой. Модем Airplus MCD-650 подключен к роутеру DLink Dir 320 через USB удлинитель, через час работы модем виснет. Подключаю к ноуту все работает. А через роутер виснет. Как попаду домой отпишу номер прошивки. Может кто сталкивался? _________________ Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku. |
Iron_lag Гость
Добавлено: 31.03.2011 17:12 Заголовок сообщения: |
Запускал такой модем на прошивке от max_mad,проблем вроде не было..... |
Semen233 бывалый
Добавлено: 31.03.2011 20:35 Заголовок сообщения: |
Возможно не хватает питания, модем и зависает. Если usb модем работает в 3G, сигнал сети изменяется, из-за этого потребление энергии большое. А блок питания не так уж и мощен. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Demid27 свой
Зарегистрирован: 10.02.2008 Сообщения: 74 Откуда: Perm 58N 56.19E
Добавлено: 01.04.2011 11:23 Заголовок сообщения: |
Попробуйте подключить модем через хаб с внешним питанием. _________________ Tevii s650+Eurodream GTP2100AM+Golden interstar 1,1 m для инета Supral 0.55+Supral 0.9+Rikor HD IVR 5250 для ТВ |
Zacharov свой
Добавлено: 25.04.2011 14:16 Заголовок сообщения: |
В общем разрешил следующим, удлинитель уменьшил с 4.5 метров до 1.8, к модему впаял переходник на антенну, на крыше установил антенну сделанную из обычного уса домашней антенны. Сигнал был -103 dB стал -75dB. Виснуть перестал.Но со скоростью всёровно проблемы. Ночью доходит до 800 Кбит., а днем больше 90 Кбит не поднимается. Вот теперь озадачен проблемой поможет ли увеличение сигнала к увеличению скорости, или из за перезагруженности прова не поможет. _________________ Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 25.04.2011 15:33 Заголовок сообщения: |
Не поможет...
Скорость зависит от оборудования и мощностей опсоса.
Так что остается либо смириться, либо пробовать других... _________________ Google - наше всё... |
Zacharov свой
Добавлено: 26.04.2011 08:25 Заголовок сообщения: |
С другими тоже проблематично. К ростелекому подключиться нужно протянуть кабель до моего дома, когда узнал стоимость то сразу как то перехотелось. Билайн, мегафон тоже хромают....... поэтому видимо придется смириться.......... _________________ Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 26.04.2011 10:13 Заголовок сообщения: |
Zacharov
Такое положение дел у очень многих (смайл)
В этом случае сильнейшим помощником выступает спутниковый интернет.
Благодаре ему чувствуешь себя вполне комфортно даже с паршивой землей...
Смотрите сами, мириться в наше время совсем не обязательно. Всегда есть выход.
Надумаете, обращайтесь. Помогу чем смогу, без проблем. _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 26.04.2011 18:03 Заголовок сообщения: |
Zacharov писал(а): | Билайн, мегафон тоже хромают....... поэтому видимо придется смириться.......... | А SkyLink в ваших краях услуги предоставляет? Он в малопопулярном у населения стандарте CDMA2000 работает, стало быть проблем с перегруженностью каналов быть не должно. По тарифам и цене модемов вроде соизмерим с операторами большой тройки. |
Zacharov свой
Добавлено: 27.04.2011 06:56 Заголовок сообщения: |
Airplus MCD-650 это и есть SkyLink _________________ Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku. |
staffa новый
Добавлено: 06.05.2011 03:47 Заголовок сообщения: |
Проживая в пригороде Краснодара,и не вынося модем из комнаты(Airplus MCD-650),имею среднюю скорость порядка 500-800kbps..по-поводу удлинителей...сталкивался с проблемой *длинного кабеля* когда сидел на Yota.Переключение в биос материнки usb порта на v1.1,позволяло использовать 2 кабеля(саааамых дешёвых) по 3м..иначе система модем не видела.Самое интересное что перемещение модема и изменение положения(направления) штатной антенны(даже 3-4 см на задействованном 30см кабеле) -очень сильно меняет уровень сигнала!!! [/quote] _________________ Windows7,Core2Duo 6300,4 Gb ОЗУ,GForce 9600GT,HDD Seagate 250Gb;TT-3200CI;китайка 0,9 оффсет;GI-201 PlatinumX;мотор Eurodream 2100 |
