TampLieR новый
Зарегистрирован: 11.08.2007 Сообщения: 3 Откуда: 56'51' N 40'32'E
Добавлено: 11.08.2007 14:08 Заголовок сообщения: |
NEED HELP!!!
Имеется:
1)Супрал 1.1м
2)TT-budget S1401
3)Moteck DiSEqC H-H SG-2100A
4)Конвертер Inverto Pro Single LNB 0.3dB 70mA
5)Кабель Digiflex RG6 10м
Прежде чем собирать всё это, вставил карту(успешно, ProgDVB её "видит") и решил подключить мотоподвес - "проверить".
Выключаю комп, вставляю в разъёмы кабель(весь) - комп не включается, при этом кулеры, жёсткий диск, DVD-ROM - всё работает, но монитор - ноль реакции... Дело в блоке питания??? Он у меня 300W.
ЗЫ Ещё на моторе индикатор питания есть, так вот, он тоже не загорается при попытке включения... А должен? |
aksinit свой
Добавлено: 11.08.2007 15:55 Заголовок сообщения: |
Похоже на короткое замыкание в кабеле или моторе. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
TampLieR новый
Добавлено: 11.08.2007 16:25 Заголовок сообщения: |
Ну вот только что опять всё соединил. Комп врубился, скайстар3 работает, мотоподвес - ноль реакции... Наверно в нём причина - разбирать придётся... А может и кабель... Вообще в магазине сказали что карта подвес этот точно потянет, только гимор большой всё это настраивать...  |
TampLieR новый
Добавлено: 11.08.2007 21:57 Заголовок сообщения: |
Притащил тестер - на разъём кабеля подаётся напряжение 18V, т.е с ним всё ОК. Возможно надо собрать "полную цепь", т.е подключить конвертер, но здравый смысл подсказывает, что нет... Остаётся тока подвес...  |
flashNIK новый
Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 2 Откуда: Кострома (а точнее - Latitude=40.56 N , Longitude=57.46 W)
Добавлено: 11.08.2007 22:28 Заголовок сообщения: |
Управлять мотоподвесом я умею (пладингом DiseqcU для ProgDVB), дело в том, чтобы заставить карточку крутить мотоподвес. Я уже пробовал перепаять конденсатор - не помогло. Можно сделать дополнительное питание, но это мне не подходить по ряду причин...
А так как я уже купил дисёк, то хочется сделать переключения конвектор/мотоподвес. (за ссылку на отдельный модуль спасибо, попробую...) А про отключения питания я имел немного другое, не физически, а подачей команды на конвектор на его отключения (если позволяет сам конвектор) Просто мне надо настроить ProgDVB для диська, чтоб переключатся конвектор/мотоподвес. |
Добавлено: 12.08.2007 00:01 Заголовок сообщения: |
| flashNIK писал(а): | | ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! (за Советы бывалого "чайника") |
flashNIK, ещё маленький совет - называйте вещи своими именами...
| flashNIK писал(а): | | ...подачей команды на конвектор... |
Конвектор = это то, что греет, даёт тепло...
А то, что на антенне, это конвертор.
Удачи! _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
MaxWin свой
Добавлено: 12.08.2007 00:46 Заголовок сообщения: |
| flashNIK, нет LNB можно обесточить, только вместе с кабелем. Я понял, что вы хотите сделать. Для этого стоило бы сначала убедиться, что мотор без LNB работает. На 1 порт дисека повесить двигатель, а на 2 LNB. Пока дисек не переключите, питание на LNB не будет. |
Добавлено: 12.08.2007 08:04 Заголовок сообщения: |
| MaxWin писал(а): | | На 1 порт дисека повесить двигатель |
большенство дисеков - так не работают ...
из-за ограничения по току
( ставить мотор на выход дисека - это скорее исключение
а не правило ) |
dimanok новый
Добавлено: 06.05.2011 10:56 Заголовок сообщения: |
| Можно схему, как подать доп питание на мотор Motec 2500. 50 м кабеля. Крутит еле еле, и встает в перезагруз. Ресивер не DVB а Golden 8001 и Open S5 без разницы, крутят одинаково. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 06.05.2011 13:23 Заголовок сообщения: |
dimanok
А не проще заменить сам ресивер. |
mehanik бывалый
Добавлено: 06.05.2011 14:28 Заголовок сообщения: |
dimanok, марку кабеля укажите, а также сообщите, крутили или нет регулировку люфта, которая ПОД бумажной, гарантийной пломбой на моторе?
 _________________ Командир Акации(2С3) |
dimanok новый
Добавлено: 06.05.2011 14:56 Заголовок сообщения: |
кабель Porfessional 75 ohm coaxial cable rg-6/u iso 9002. Я так понимаю no name.
Мотор новый. Ничего не крутил. Когда подключаю к ресиверу, зеленое свечение через 4-5 сек перемаргивает оранжевым постоянно. Напруга на конвертор 13,55 В. |
mehanik бывалый
Добавлено: 06.05.2011 15:07 Заголовок сообщения: |
dimanok, проверьте ваш "ноунэйм", для начала, на петлевое сопротивление - это, когда один конец кабеля, как следует, закорочен (оплётка с центральной жилой), а на втором конце ваших 50-ти метров измеряете сопротивление ХОРОШИМ омметром. Результаты выкладывайте тут!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Федорчук Роман свой
Зарегистрирован: 02.08.2010 Сообщения: 289 Откуда: Иркутская область пос. Чунский
Добавлено: 06.05.2011 18:21 Заголовок сообщения: |
При большом сопротивлении кабеля ИМХО можно кабель запараллелить двойным медным проводом, а ПЧ-сигнал отсечь дросселями, включенными с каждой стороны от центральной жилы на один провод. Дроссели можно смонтировать в ТВ- сплиттерах, предварительно выдрав из них начинку. Самое то, когда в САТ-магазине нихрена нет, с инет-магазинов нужно ждать а кина хочется именно сегодня. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
mehanik бывалый
Добавлено: 06.05.2011 18:25 Заголовок сообщения: |
Федорчук Роман, неужели, как в Вологде, нет в продаже приличного кабеля, с хорошей медью и вспененным диэлектриком? _________________ Командир Акации(2С3) |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 06.05.2011 19:04 Заголовок сообщения: |
Думаю, есть. (даже в этом не сомневаюсь). Я просто указал одно из возможных решений, когда все упирается именно в кабель.
У нас его нет. Вот и лезет в голову всякая хрень, что бы сделал я, если бы дождался посылку с мотором, настроил дугу с коротким кабелем, затем подключил метров 50 ноу-нейм, и.... Заказать хороший кабель и ждать еще пару недель? Нет уж, дудки!  _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
dimanok новый
Добавлено: 06.05.2011 20:51 Заголовок сообщения: |
| Кабель то не проблема, только 30 метров его зарыто было 2 года назад в земле, заменить уже анрил... А розетка возле мотора есть. Вот и думал может доп питание замутить... |
Larry_One бывалый
Добавлено: 07.05.2011 07:16 Заголовок сообщения: |
| Федорчук Роман писал(а): | | При большом сопротивлении кабеля ИМХО можно кабель запараллелить двойным медным проводом, а ПЧ-сигнал отсечь дросселями, включенными с каждой стороны от центральной жилы на один провод. Дроссели можно смонтировать в ТВ- сплиттерах, предварительно выдрав из них начинку. Самое то, когда в САТ-магазине нихрена нет, с инет-магазинов нужно ждать а кина хочется именно сегодня. | Жесть А слабо просто около ресивера через фильтр 22Khz и повторитель скопировать DiSEqC сигнал, замесить его с 18в и подать его отдельной линией (даже люминькой) на мотор? _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
dimanok новый
Добавлено: 07.05.2011 08:46 Заголовок сообщения: |
| dimanok писал(а): | | через фильтр 22Khz и повторитель скопировать DiSEqC сигнал, замесить его с 18в и подать отдельной линией на мотор |
Можно поподробнее? |
Larry_One бывалый
Добавлено: 08.05.2011 11:06 Заголовок сообщения: |
dimanok, это не Ваш случай. - | Цитата: | | Можно схему, как подать доп питание на мотор Motec 2500... А розетка возле мотора есть. |
| dimanok писал(а): | | А если параллельно включить дополнительно 12 В блок питания то зеленый постоянно светит, но не крутит ващпе. | А это не наш метод Если уж решились инжектировать доп. питание, то надо БП полключать через диод и дроссель. А дроссель еще просчитать бы не грех. Иначе по переменке кабель оказывается короткозамкнутым. Схемы Мотека сейчас под рукой нет, но в данном контексте все моторы одинаковы. Ставите на мотор еще одно F-гнездо, на которое подаете ... ну, скажем, 15В 1А. С родных гнезд кабель приходит на диплексор, в одной ветви которого фильтр 22кгц, дроссель с конденсатором последовательно, пусть живет , в другой - фильтр питания, дроссель с диодом, вот ее как раз и нафиг, всмысле, отделяете от корня и подаете на нее свое питание со вновь установленного гнезда. Вообще то изначально я имел ввиду вариант, когда в мотор лезть не нужно, один кабель идет только на мотор, другой только на конвертер. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 09.05.2011 04:58 Заголовок сообщения: |
| Larry_One писал(а): | | Федорчук Роман писал(а):При большом сопротивлении кабеля ИМХО можно кабель запараллелить двойным медным проводом, а ПЧ-сигнал отсечь дросселями, включенными с каждой стороны от центральной жилы на один провод. Дроссели можно смонтировать в ТВ- сплиттерах, предварительно выдрав из них начинку. Самое то, когда в САТ-магазине нихрена нет, с инет-магазинов нужно ждать а кина хочется именно сегодня.Жесть А слабо просто около ресивера через фильтр 22Khz и повторитель скопировать DiSEqC сигнал, замесить его с 18в и подать его отдельной линией (даже люминькой) на мотор? |
Я ведь не предлагаю зашкурить кабель и припаивать к нему дроссели. Я же написал, что все красиво размещается в двух коробочках- сплиттерах (по 55 руб), каждая стоИт в разрыве кабеля около ресивера и антенны. И дроссели считать не нужно, 10 витков провода намотанных на оправке 5 мм надежно задержат в/ч составляющую, а дисек-сигнал пропустит. Как раз самое то, если кабель зарыт в землю, ничего ведь не мешает зарыть рядом и доп.линию (либо протянув ее по земле).
А насчет люминьки согласен, можно и ее. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
