АлюсяСерая новый
Добавлено: 09.05.2011 07:41 Заголовок сообщения: Помогите купить дисковод для ноутбука! |
Ребята, нуждаюсь в помощи!Полетел дисковод в ноутбуке acer Aspire 5630.
Какая модель мне нужно искать???Заранее спасибо!!! |
Добавлено: 09.05.2011 08:05 Заголовок сообщения: |
А в чём проблема?
Идёшь в магазин и покупаешь. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 09.05.2011 08:23 Заголовок сообщения: |
АлюсяСерая
Их всего два, IDE и SATA. Это по типу разъема. Наружная декоративная крышечка аккуратно снимается и ставится на новый, чтоб форме корпуса соответствовать. |
АлюсяСерая новый
Добавлено: 09.05.2011 14:48 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое!javascript:emoticon(' ') |
АлюсяСерая новый
Добавлено: 19.05.2011 08:48 Заголовок сообщения: |
Купила в интернет-магазине, по параметрам вроде бы подходит, как мне сказали операторы(((А оказалось, что разьем то не тот!!! Купила SATA,там разьем из 2-х частей.А в ноуте одна сплошная!Наверное нада теперь поменять его на IDE???  |
drewhka свой
Зарегистрирован: 11.07.2007 Сообщения: 111 Откуда: Краснодар, РФ
Добавлено: 19.05.2011 12:59 Заголовок сообщения: |
Может лучше внешний USB взять? _________________ контра =) |
АлюсяСерая новый
Добавлено: 20.05.2011 10:40 Заголовок сообщения: |
Как это внешний?Что он не вставляется в ноут, а присоединяется к нему???
А он ко всем подходит?Как подобрать, ч то бы опять не ошибиться??? |
Добавлено: 20.05.2011 11:27 Заголовок сообщения: |
АлюсяСерая писал(а): | Купила в интернет-магазине, по параметрам вроде бы подходит, как мне сказали операторы(((А оказалось, что разьем то не тот!!! Купила SATA,там разьем из 2-х частей.А в ноуте одна сплошная!Наверное нада теперь поменять его на IDE???  |
Поменяйте на нужный.
При покупке нужно было проконсультироваться с продавцом,
и по модели вашего ноута подобрать нужный.
И ещё, мне попадались ноуты, при подключении CD HDD использовались разнообразные переходники.
АлюсяСерая писал(а): | Как это внешний?Что он не вставляется в ноут, а присоединяется к нему???
Через USB порт можно подключить к любому компьютеру,
как ноутбуку, так и к стационарному PC. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
АлюсяСерая новый
Добавлено: 20.05.2011 11:32 Заголовок сообщения: |
Я консультировалась, мне сказали, что по техническим характеристикам он подходит!А где можно поискать эти переходники???
А про внешний ты мне не расскажешь??? |
АлюсяСерая новый
Добавлено: 20.05.2011 11:49 Заголовок сообщения: |
Как я понимаю, это отдельный привод, который не вставляется в ноут, а подключается к нему через USB???И где такой взять??? |
Добавлено: 20.05.2011 13:04 Заголовок сообщения: |
АлюсяСерая писал(а): | Я консультировалась, мне сказали, что по техническим характеристикам он подходит!А где можно поискать эти переходники???
Внешний дороже и неудобно, отдельный дивайс на проводке.
Меняй этот на нужный. Под ноутбучный CD не бывает переходников.
Я предупреждал что их два разных. Есть еще редкостные "фирменные". Например у старых ноутбуков IBM. Туда не воткнешь стандартный и тот никуда не подходит. |
drewhka свой
Добавлено: 26.05.2011 14:09 Заголовок сообщения: |
В Acer 5630 обычный slim-DVD с обычными SATA-разъёмами, там вариантов много - Multi (читает двухслойные двд), Combo (обычный dvd/cd резак), BlueRay.
Надо ещё определиться - зачем привод нужен. Если например машинку на продажу готовят - то да, обязательно поменять. Если для интенсивной работы с дисками - внешний 5.25" привод (они надёжнее slim'овых) через SATA->USB переходник (покупается отдельно, может быть как корпус для сидюков или как адаптер для подключения напрямую к приводу). Если важны габариты - slim, но уже в корпусе (т.е. боксовый) и встроенным переходником SATA->USB (т.е. его тупо в USB втыкать и работать).
К последним двум ещё понадобится внешнее питание (обычно идёт в комплекте).
А вообще, в наш век, когда космические корабли и всё такое - все уже пользуются флэшками, в т.ч. для установки виндовсов =) _________________ контра =) |
АлюсяСерая новый
Добавлено: 26.05.2011 15:09 Заголовок сообщения: |
А как с флэшки установить виндовс? |
evg24 бывалый
Добавлено: 26.05.2011 16:12 Заголовок сообщения: |
Создаете на флешке CD-Rom (DVD-ISO) раздел с образом установочного диска .
Почитайте например здесь flashboot.ru |
drewhka свой
Добавлено: 26.05.2011 20:12 Заголовок сообщения: |
А вот шаманить с флэшками на уровне контроллера (это когда используют программы от разработчиков этих самых контроллеров) - новичкам не советую, ибо можно сломать очень запросто.
На том же flashboot.ru есть менее опасные методы, например - http://www.flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=32&pagenum=12 - с помощью программы WinSetupFromUsb _________________ контра =) |
Добавлено: 02.06.2011 17:08 Заголовок сообщения: |
Вот о чём я говорил выше:
Добавлено: 03.06.2011 16:31 Заголовок сообщения: |
Это HDD. А для CD-ROM там места нет. Переходник не влезет. |
Добавлено: 03.06.2011 17:00 Заголовок сообщения: |
вот:
Добавлено: 03.06.2011 18:43 Заголовок сообщения: |
И дальше что? Как вы его задвинете в корпус? Он просто не воткнется туда.
Хотя все равно это не тот переходник. Переходник с IDE на SATA должен быть с микросхемой и питанием. Там же дело не в разводке и типе разъема, а в самом протоколе передачи. |
Добавлено: 03.06.2011 19:21 Заголовок сообщения: |
Я писал:
ALsat писал(а): |
И ещё, мне попадались ноуты, при подключении CD HDD использовались разнообразные переходники. |
Вот наглядный пример:
А насчёт
Цитата: | И дальше что? Как вы его задвинете в корпус? Он просто не воткнется туда. |
СD в такого типа ноутбуки не задвигается, а вставляется, после предварительного его разбора.
Тоже думал, что просто выдвигается, как на большинство ноутов.
Ан нет, есть вот и такие
А вообще, чего только нету  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
