SatFinder под Android
Кот Васька
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 16:20    Заголовок сообщения: SatFinder под Android Ответить с цитатой
Витает мысль собрать для себя такой бюджетный вариант сатфиндера, на базе китайского андроидного планшета и юсбишного тюнера.
Собственно интересует по софту, что-нибудь готовое в природе существует под Андроид?
kruvas
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по теме
http://www.androidzoom.com/android_applications/dvb
не слышал о таком софте в принципе. как впрочем и вообще о чем-либо существенном с интерфейсом юсб, которое подключается к андроиду.
я так понимаю даже чтобы подключить что-либо, нужен юсб-хаб?
плюс нужен драйвер для управления каждой новой железякой (dvb-картой)
как мне кажется ходовой вещью это не станет. если и будет, то этой будет устройство-комплекс для гиков - типа самодельных сатфайндеров, сильно привязанных к конкретным моделям железок.
универсальное устройство вроде - взял андроидофон, поставил прогу, подключил юсб карту и пошел настраивать - не получится из за больших вложений на написание программы и драйверов под разные модели.
тут вот интересная ссылочка еще
http://sven.killig.de/android/N1/2.2/usb_host/
не по теме - более 5,5 лет и первое сообщение - выдержка и память (логин-пароль) у вас ого-го широкая улыбка
alexaga
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планшеты под андройд снабжаются USB портами но вот вопрос в другом - Андройд ос не для DVB.... И врятли кто то будет заморачиваться прикручивать DVB карты под эту ос.
Имхо для этой цели проще и дешевле взять планшет на Винде.
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
планшет на винде - как правило - дорогой ...
надо брать обычный нетбук ... 10"
сейчас такой б\у стОит 4000-5000 руб ...
и обычная USB карта ... 2000-3000 руб ...
+ прога для настройки ...
вот и весь набор ...
как минимум не хуже любого "прибора" ..
плюс нетбук ... не пропадёт !!!!
alexaga
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно планшеты от 3Q на Атоме не очень дорогие. Не на много дороже нетбука.
Ваш вариант будет бюджетнее и более правильный. Нечаянное падение планшета - легкая возможность лишится экрана. Хрупковаты эти емкостные экраны.
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На текущий момент можно подключить к Андроиду “из флакона” только некоторые Массторедж и ХИД девайсы, да и не все телефоны и планшеты умеют работать в режиме ЮСБ хаба (аппаратно).
А вот зайдя через Вай-Фай на встроенный веб-сервер SatFinder вы сможете удаленно управлять программой и получить нужные данные для настройки, что очень удобно. Такая себе беспроводная переноска широкая улыбка
49*23'08"N 27*06'42"
kaskadёr
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь уже нельзя быть на 100 процентов уверенным что андрюшу нельзя скрестить с сат приёмом. Вот спутниковый тюнер на андройде + нейтрино http://azbox.com/index.php?id=46&tbl=registos&id2=14
alexaga
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрестить то можно. Дело в другом - "железное".... Нужды привязки DVB карт к планшетам на Андройде врятли превратится в жизнь. Андройд такая ОС что требуется "подгонка" под разное железо индивидуально.
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaskadёr
Лично я не представляю Андроид без тачскрина. Хотя поддержка указующих устройств и существует, все же интерфейс полностью ориентирован на тачскрин. ИХМО это чисто рекламный ход, преимуществ не вижу. Для тюнеров нужны ОС реального времени.
alexaga
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgen_ln писал(а):
kaskadёr
Это самое главное в Андройд - тачскрин. Но все же Андройд поддерживает и клавиатуру и мышку, а так же и usb флэш накопители.
Но и это не самое главное. Выше уже отписал. Не все гладко. Нельзя взять любой дистрибутив Андройда и установить на любое железо. За то есть на Андройде отличные софтины удаленного управления пк. Можно обойтись и этим.
Но для кого нужен планшет как прибор для настройки антенн и сатфиндер именно на планшете. - проще купить планшет на Windows ОС или как советовал альяно более бюджетный вариант.
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.3dnews.ru/news/610951
АРИ есть. Так что дело за программной реализацией
Larry_One
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 06:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, кто-то это утверждал? Или был уверен хотя бы ны 10%? Дроид можно скрестить и с микроволновкой, и со стиральной машиной, и с утюгом. Но готовить обед, стирать и гладить белье в "китайском андроидном планшете" не получится.
Ну нету тачскрина ни в телевизоре People of Lava Scandinavia, ни в тюнере AZBox Me, и это не сильно расстраивает. Хотя в AZBox Me не помешал бы GPS-чип, чтобы не заморачиваться ручным вводом координат широкая улыбка
Как-то не слишком отложилась в памяти управлять FSF через веб-интерфейс, может версия у меня слишком старая, или плохо смотрел? Попугаев то видно, а вот покрутить мотор не получилось. Или в последней версии это есть? Но ключ обозначен верно - беспроводная переноска.
Не, нам эт не надь. Подключать мобильное устройство (планшет, телефон) к стационарному (в основном) - тарелке, когда наверняка рядом есть более приличный экран, как-то не айс.
Вот-вот. Если висишь на стенке на двух веревках, не то что планшет или нетбук, мобильник из кармана доставать не хочется. Нет, мы пойдем другим путем улыбка Андроид - не только тачскрин, с ним еще поговорить можно голливудская улыбка Суть идеи такова - висишь себе на стенке, на ушах - блютус гарнитура, в кармане - дроид, где-то там - РС с DVB-картой и вайфаем. Отдаешь дроиду голосовые команды, тот передает их на РС, РС управляет картой и мотором, общается с дроидом, дроид докладывает о выполнении команды и сообщает уровень сигнала. Еще прилепить сюда блютус-линейку с компасом/акселерометром, вообще сказка будет.
Поискал на маркете по ключу "DVB", нашел только DVB-S2 калькулятор.
alexaga
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry_One как не крути Андройд затачивался в первую очередь для мобильных устройсв с приорететом под управление тачскрина.
Голосом управлять можно но опять же но. Трафик кушает и нужно как минимум 3G для нормальной работы.
Кстати программок полезных для SAT на Андройде не единицы. Доберусь до дома опишу на мой взгляд самых полезных. Какраз сейчас пишу с Андрюши просто диктуя кпк голосом.
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
А Wi-Fi на что?
kaskadёr
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry_One
ну вот как всегда пришел самый умный и всем раздал!))) да ешё и путь всем указал(ленин?). здесь никто ничего не утверждает(можно, не можно, целесообразно ли)- здесь обсуждают идею!
AzBox Premium+ - (13*+9*+4.8*)+(36*)+(56*Альяно Круглый отличник 90+60*), Primuss3 8
alexaga
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv писал(а):
alexaga
А Wi-Fi на что?
А у вас много открытых точек доступа с холявным инетом?
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
alexaga
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы наверное друг друга не поняли. Голосовому набору на Андройде нужен глобальный инет. Просто связать 2 устройства по WI-FI мало будет для того чтоб управлять голосом.
drewhka
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся проблема в портировании LinuxTV-проекта под ARM-процессоры + наличие программ satfinder-класса под Linux как таковых вообще. Если первое вроде бы ещё доступно, то со вторым совсем плохо. Если проблемы с консолью нет - можно быстро настругать скриптов на femon'е под нужные транспондеры и смотреть уровень сигнала в консоли.
контра =)
alexaga
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dish Pointer - не раз уже говорилось про эту софтину. Думаю не стоит писать про неё.
APRProtractor - транспортир с использованием камеры.
Carpenter - различные уровни (плоскости)
Smart Protractor - транспортир с уровнем.
Super Ruler Advanced - Самая универсальная софтина - есть и уровень и траспортир + отвес + камера и ещё куча полезностей.
Dish Pointing Calculator - думаю тоже в рекламе не нуждается.
SatFinder - аналог Dish Pointing
SatelliteAR - тоже аналог Dish Pointing
Также есть не мало программ для удаленного администрирования пк.
Просто нужно применить в нужном направление.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы действительно не поняли друг друга, ибо Cyberon Voice Commander НЕ использует интернет. Правда, он платный. А Вы чем пользуетесь?
Спасибо, все они мне давно знакомы. Пользую Super Ruler Advanced даже для установки стола и мангала на пляже, Dish Pointer не только для оценки на месте, но и из любопытства, попав случайно рядом с тарелью 3м - а зачем это им нужно, что они смотрят надо подумать... Ну а что до Dish Pointing Calculator с клонами, так в разговоре с клиентом, живущим на 2-м этаже в квартале 16-этажек, предпочитаю большой экран, чтобы обьяснить клиенту, что он не сможет смотреть АМ33 со своего балкона. Вы, наверное, невнимательно прочитали мой пост:
У Вас по этому ключу и Dish Pointer вылазит?
Да нету этих проблем в данной теме, никто здесь не собирался смотреть телевизор на дроидном телефоне, хотя и появляются планшеты с DVB-T/DVB-H. Есть проблема с прямым подключением USB-карты к дроиду. А что про консоль, так хочется использовать возможности системы по максимуму. Это 60 лет назад люди диссертации обсчитывали на линейке и "железном феликсе", а сейчас первокурсник общитывает лабы в екселе, и считать лабы на встроенном калькуляторе винды его не заставишь.
Последний раз редактировалось: Larry_One (14.05.2011 17:01), всего редактировалось 1 раз
alexaga
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cyberon Voice Commander не понравилось.. У меня работает только звонилка и запуск софта по названию. На набор текста она тупит. Поэтому пользуюсь исключительно встроенным в ос сервисом от самой гугл. Особенно нравится управлением навигатора. Минус Cyberon Voice Commander не то что платная - она не ставится только в внутреннею память и оперативку забивает не мало.
По поиску полезных софтин для спутниковой тематике просто - sat или satellite.
У меня не мощный кпк поэтому приходится пробовать разные софтины и выбирать наиболее подходящие.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga, не будем спорить на пустом месте и делать скороспешные выводы. У меня работа движется. По команде "запуск - поворот двадцать пять" мотор крутит в нужную позицию. Сейчас подбираю потроха для блютус-линейки с компасом-уровнем.
Ну лень мне, чтобы узнать время, лезть в карман за телефоном, доставать его из чехла, снимать блокировку, мне проще нажать кнопку гарнитуры и сказать "который час".
alexaga
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry_One я разве спорю....?
Я не знаю как управлять приложением с помощью CVC. Что она умеет только запуск приложения и набор контакта. Ну и там ещё незамысловатые команды как - который час. Если не трудно то опишите как вы управляете мотором с помощью CVC - какие настройки, какой софт и т.п.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga, управлять приложением из CVC действительно нельзя, можно только его запускать. Я пока еще в начале пути. "поворот двадцать пять" и "поворот тридцать" - это по сути две масеньких раздельных програмулины-клона, передающих команды, каждая - свою, на удаленный порт. А там уже - дело сервера. Потом будет прога, забирающая с сервера "качество" сигнала и свистящая соответственным тоном, потом - прога, крутящая мотор и снимающая показания с угломера/компаса и тоном выдающая, куда крутить азимут, куда элевацию, куда деклинацию. А потом уж буду думать, как слепить все это вместе и привести в удобоваримую форму.
